Dragster
20
Treść opublikowana przez Dragster
Dragster odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Ten repeater to jaki kupiłeś? -
@Darbatt w ogole masz zasięg WiFi w tej kotłowni? -
Do 100m spokojnie. Na zewnątrz przydała by się żelowana skrętka. Taką zwykłą w parę lat atmosfera zje. -
Sterowanie ogrzewaniem podłogowym oraz bufor w instalacji
Dragster odpowiedział(a) na figrobster temat w Instalacje CO i CWU
No dokładnie. Czyli np kupując bufor kupić go z dolną wężownicą pod niskotemperaturowe źródło ciepła i w przyszłości podłączyć pompę ciepła lub solary. Do tego grzałki i energię z PV wysyłać do sieci a odbierać w nocnej albo po prostu w sezonie grzewczym.- 44 odpowiedzi
- 1
To zależy z czego zasilana bo przecież może być z PC. Do tego mając instalację PV można spokojnie wyjść z kosztami na 0. Póki co hybrydowe rozwiązania tylko wspomagają, dodatkowy koszt do samego rekuparatora to 20k PLN z tego co widzę.- 44 odpowiedzi
Jak najbardziej można położyć szamot na ruszt. Do tego dwa turbulatory/zawirowacze na te połki. Efekt powinien być zauważalny. Najlepiej jak zadzwonisz do Pluma. Nie znalazłem nigdzie dokumentacji odnośnie ecoNETu. U mnie wpisuje się tak jak u Ciebie SSID i klucz, tylko jaki jest protokół zabezpieczeń trudno powiedzieć WPA2? a szyfrowanie AES?. Ostatecznie możesz kupić najtańszy routerek TPlinka za 50zł, podłączyć go jako APClient a ecoNET spiąć ethernetem. -
Czy mi się wydaje czy postów brakuje w naszym wątku? No chyba, że mam zaniki bo brakuje mi prawie całego dnia ale kurka nic nie piłem/brałem wczoraj. Edit, dobra już nalazłem: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/27524-wydzielone-z-tematu-palnik-kipi-w-naszych-piecach-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-problem-z-modu%C5%82em-econet/ -
Z ecoLambdą i na dobrym pellecie pewnie by się dało. Wtedy można czyszczenie jeszcze ograniczyć by złoża nie rozwalało za często. Jedyny problem to taki czy wentylator zejdzie tak nisko. -
Bufor, bufor... :) Też mam taki plan ale założę osobny wątek bo mam zamiar połączyć do niego całkiem pokaźną instalację PV. Lambda mocno pomaga w w paleniu na małych mocach. Oczywiście pewnego progu nie da się przejść bo złoże będzie przetlenowane. Przy palniku 6-26 na 4kW pewnie bym zszedł. A palnik 5-16 pewnie dałby radę myślę jeszcze niżej. -
Biawar Pellux Compact BIAWAR PELLUX COMPACT 12 KW (plum-sterownik)
Dragster odpowiedział(a) na exel72 temat w Kotły pelletowe
Oryginał pewnie był jak u nas 8.5/10.5/12.5 :) -
Ten parametr działa w dwie strony. Tak jak podepniesz pod 230V :) Ja mam nawet przygotowany kabelek w razie W. -
5/8/12kW tlen 9.1/10.9/12.7. Zastanawiam się czy w dobrą stronę idę bo obserwacja czasami nie wystarczy. -
Przecież dokładnie tak jest. Jest taki parametr w ustawieniach serwisowych->ustawienia CO i CWU-> Temperatura załączenia pompy CO. -
Kurka @Visitor1230 to ja z sondą mam permanentnie płomień 100% ;) Podaj jakie masz nastawy tlenu dla poszczególnych mocy. -
No to klops. Szkoda. :/ -
...ale w innym kanale dymnym? -
Masakryczne spieki daje. Popiół praktycznie płynie. Komora musi cały czas prawie obracać się. -
Szkoda, że zdjęć nie porobiłem ale na tym miskancie miałem spieki po 30cm. Węglarkę tych spieków wyciągałem na dzień. Palnik dalej trawił to g... dopóki popielnika nie zawalił. Ale ustawienia czyszczenia miałem ekstremalne. -
Nie takie kiełbasy mój palnik widział. możesz popróbować z częstszym czyszczeniem. -
A gdzie browarek? Swoją drogą serwis KIPI mógłby czytać ten wątek i wrzucić nam aktualizację do naszych 860tek. Jako osoba prywatna nie można niestety doprosić. Elektrycznie to ja już sobie podłącze prawidłowo :) -
RCK masz? BO nie doczytałem. -
Czyli harmonogram w 7.xx działa tak jak napisał producent. -
Czyli w wersji 7.xx softu harmonogram kotła działa włącz/wyłącz? -
Od kilku ładnych postów usiłuję wytłumaczyć, że to tak nie działa w sterownikach z obsługa bufora czyli takich jak my mamy 860. My nie mamy możliwości sterowania kotłem/palnikiem na zasadzie Włącz/Wyłącz. Miało to być w wersji 7 oprogramowania ale jak widać nie ma. -
Jeśli w harmonogramie masz "Obniżenie". Zaznaczone: To nie posterujesz w ten sposób kotłem. To jest obniżenie temperatury kotła wg harmonogramu. Ustawienia muszą wyglądać jak dla "Cyrkulacji".
