Dragster
Treść opublikowana przez Dragster
  1. Cholerka a ja mam błękitny. Biało-szary nalot jest wtedy gdy jest spory nawiew. Jest to nic innego jak pył wywiany z palnika. Wyższe moce temu sprzyjają.
  2. Chodziło mi o to, że bez znaczenia jest czy ustawiasz wg RPM czy %. KIPI ma tylko % nadmuchu.
  3. @laptop, jakie ma to znaczenie? KIPI ma kilka modeli tego palnika. Przy zastosowaniu tego samego wentylatora łatwiej będzie posługiwać się w jednostkach procentowych. Zresztą tak jak piszesz 100% nadmuchu wcale nie równa się max RPM.
  4. REVO 44 to już całkiem pokaźna rura. Przypuszczam ze te spieki w tej rurze podczas obrotu komory się rozbijają (później piszesz, że są bardzo sypkie). Poza tym w REVO komora nie jest to walec. U Ciebie spieki po prostu obracają się razem z komorą. Nawet sam producent KIPI do kiepskiego pelletu poleca bardziej palniki od 5-20, właśnie ze względu na wielkość komory spalania.
  5. 58% to już tornado. ecoLambda u mnie moduluje nadmuch przy 18kW ~22-25%
  6. Jaką masz pompę? Lub o jakiej myślisz?
  7. Kolego @cezar76, jeśli masz wątpliwości możesz zastosować podobne rozwiązanie jak u kolegi @Miros. Wręcz bym poszedł o krok dalej i zastosował zawór AZV i podłączył go pod sterownik w miejsce pompy CWU. Pod pompę CO podłączyłbym obecną pompę CWU i uruchomił w sterowniku "wymiennik ciepła". Na krótkim obiegu dodatkowo dałbym zawór grzybkowy by zdławić ewentualnie za duży przepływ.
  8. Wydaje mi się, że jest dokładnie tak jak piszesz. Jeśli zawór otworzy się na 10 to zawieradło całkowicie rozdzieli zasilanie od powrotu. Pytanie czy do takiej sytuacji u Ciebie dochodzi i na jak długo.
  9. Kolego @cezar76, daj tam pompę na małym obiegu i już będzie duża różnica. Najmniej przeróbek i kombinacji.
  10. Będzie można. Ustawiasz pompę jako CO i włączasz obsługę wymiennika ciepła.
  11. No pewnie. Daj 65stC. Będzie i tak cały czas oscylował w okolicach tej temperatury. Jak to napisał kol. @sambor, po co katować sprzęt.
  12. Pompa ma pracować stale. Tryb pracy jest przełączany zaworem strefowym. Normalnie dogrzewa powrót a przy załączeniu pompy CWU zawór strefowy przełącza obieg na CWU.
  13. @Darbatt, czemu tak wysoko trzymasz kocioł w tym trybie?
  14. Tak, czytałem. Chyba było by do zrobienia. Zawór 3D, strefowy ze sprężyną powrotną. Załączany w momencie grzania CWU czyli musiał by być 230V i podłączony pod pompę CWU. "Mały obieg" przydławiony zaworem grzybkowym.
  15. Na to już w tej konfiguracji nic nie poradzisz. Jeśli chcesz mieć 100% ochrony powrotu to trzeba zrobić przez zaworem 4D obieg kotłowy. Najlepiej ze sprzęgłem i zaworem ATV. Tutaj możesz masz link do materiału Afriso:
  16. Ona ma działać cały czas. Przydławisz ją zaworem grzybkowym by nie zabierała za dużo. Możesz ją podłączyć pod styki od pompy CO.
  17. No właśnie, zapomniałem, zawór grzybkowy, koniecznie. By zdławić pompę.
  18. Jeśli grawitacja nie wydala to jak mówiłem, pompa kotłowa na małym obiegu pomorze. Możesz też skrócić ten mały obieg, dać 1 kolanko mniej ale to już trochę więcej zabawy jest.
  19. Nie sądzę, wygląda mi to na 1" i dla tego grawitacyjnie słabo działa. Edit: Poza tym obieg kotłowy powinien mieć jak najmniej kolanek i być jak najkrótszy.
  20. Najprostsze i najskuteczniejsze rozwiązanie to pompa kotłowa na małym obiegu. Z tego co widzę 4D jest podłączony prawidłowo, rury to 1"?
  21. Twoje obawy są słuszne, nie możesz odciąć kotła od naczynia zaworem 4D bo gdy się on zamknie dojdzie do takiej sytuacji. Nie liczycie ważnego czynnika, sprawności spalania. Kolega pisze, że raczej kisił.
  22. Jak masz głowice termostatyczne na grzejnikach to nie powinien ale licz się z tym, że dopóki nie ocieplisz koszty ogrzewania będą duże.
  23. Za to podtrzymanie/nadzór generuje dużo sadzy w ekogrochu. Nawet kociołek uszyty na miarę przez większość sezonu będzie sporo stał w postoju.
  24. Miałem dosyć wąchania własnego smrodu. Na zewnątrz cały czas czułem ten smród z komina, Jesień, zima, wiosna lato... na okrągło. No i średnio raz na dwa tygodnie górnictwo z kominiarstwem. Teraz tego nie ma, pali się w kotle kiedy trzeba. Smrodu zero, pyłu prawie zero, górnictwa z kominiarstwem prawie zero.
  25. Bo masz stosunkowo niskie zasilanie. Sam mam jedną pętlę na piętrze na RTLu i między innymi własnie dla tego mam teraz zasilanie grzejników ~35-50stC. Póki miałem ekogrocha i niską temperaturę na kotle było ok, niestety przerobienie kotła na pellet wręcz wymusiło na mnie by przerobić na dwa obiegi z mieszaczami sterowanymi pogodowo. Temperatura zasilania podłogówki nie powinna przekraczać 55stC.
