Dragster
Treść opublikowana przez Dragster
  1. Najlepszy sposobem dla OP, jest oddzielny obieg mieszający sterowany pogodowo. Nie ma lepszego i bardziej komfortowego sposobu. Żadne rozdzielacze z mieszaczem, zawory termostatyczne, elektrozawory, RTLe czy inne udziwnienia jak np zasilanie OP z powrotu grzejników. A jak się głowice na grzejnikach zamkną to co? powrotu nie będzie i OP też nie będzie. To samo RTLe, trzeba pamiętać, że zawór RTL mierzy temperaturę na końcu pętli. Zasilanie ma takie jakie najczęściej mają grzejniki. Czyli w niektórych przypadkach pewnie i powyżej 75stC.
  2. U mnie przy podobnej odległości to i przy 14kW wali w przeciwległy wermikulit. Szczególnie jak się ustabilizuje odpowiedni poziom tlenu. ecoLabmbda nauczyła mnie jednego. Nie warto być leniwym :) a jak już chcesz być leniwym to możesz zapłacić za ten wynalazek.
  3. Sprawdzałeś harmonogramem od obiegów? W 860tce mam tylko obniżenie więc się nie da. Może w 850 lub 350 się da. Kolego @Joke00, jaką masz teraz odległość końca rury od przeciwległej ścianki? Palnik powinien wystawać min. 3cm.
  4. Jak go byś dał z przodu to wydaje mi się ze flansza nie była by potrzebna. Pytanie czy nie będzie zahaczał przy otwieraniu.
  5. 25-35cm od przeciwległej przegrody. To jest w DTR palnika. U mnie też wewnętrzna rura świeci podczas pracy:)
  6. Konkretnie rozgrzewa wszystko dookoła. Włącznie z palnikiem. Ciekawe jaka jest temperatura podajnika.
  7. Dżizes. Powinno to wyglądać mniej więcej tak: Do tego jeśli nie masz płaszcza na dole kotła koniecznie wyizolowane wermikulitem.
  8. Za to piasek na kopalniach przed sezonem opałowym schodzi jak ciepłe bułeczki. Normalnie to odpad... :)
  9. Ładny wynik ale w zeszłym sezonie to zimy nie było :)
  10. To jest taki paradoks. Po to są kotły stało palne by był komfort temperaturowy. By nie mieć problemów z zasypowóców, gdzie ciepło jest dwa razy dziennie :). Fakt, że elektronika nie pozwoli do zbytniego wychłodzenia pomieszczeń ale kocioł instalację i tak będzie rozgrzewał od nowa. Kolego @palacz66 jakie masz dobowe spalanie przy średniej zimowej? Fajnie by było jakbyście wrzucali na wykresach temperaturę zewnętrzną jeszcze.
  11. Moim zdaniem to: zwiększaj stała całkowania nawet do 190-200. Tylko po np 10. Może uda się wyeliminować wpadanie zaworu w oscylację. Początkowo przy zmianie temperatury zadanej o 5stC zawsze będzie wachlował. Pytanie jak szybko dojdzie do ustalonej. Masz duży zawór, więc nie spodziewaj się precyzji.
  12. Jakie masz teraz ustawienia 4D na sterowniku? Czujnik temperatury gdzie jest?
  13. @Miros, Trzy pytania: Jaki masz KVS tego 4D? Jaką masz pojemność wodną kotła? Czy masz włączoną ochronę powrotu?
  14. @Kordjano, musisz ustawić ecoster200 jako termostat kotła w ustawieniach serwisowych oraz "Wyłączenie pompy od termostatu" na OFF. Powinno zadziałać.
  15. Wniosek jest jeden, nawet mały bufor, powiedzmy 500l zdecydowanie ograniczy ilość rozpaleń co z pewnością wpłynie na ilość zużytego pelletu. Tak jak kolega @sambor powiedział, mamy zapalarkę więc z niej korzystamy. Kocioł sam się rozpala i może ładować bufor częściej niż raz dziennie. Nie musimy stawiać bufora 2000L. Takie pojemności to dla kotłów zasypowych.
  16. Przecież kolega @Darek21 pisał, że wykorzystuje CWU 250l jako minibufor.
  17. No i pięknie, niech jak najmniej gryzie tego towaru. Wszystko u Łukasza załatwiłeś?
  18. RCK temperatury spalin na czopuchu nie obniży ale komin już wychłodzi.
  19. Coś u Ciebie się dzieje z kominem? Czy tylko chcesz wstawić wkład i temperaturę spalin mocniej obniżyć?
  20. Musicie obserwować kominy, czy nie cieknie i ewentualnie podnieść temperaturę. Smartflow jej na pewno nie obniży tak jak RCK. Ja mam wkład kwasoodporny, temperaturę niby niską szczególnie na niskich mocach i póki co kondensatu nie widziałem a tez para górą idzie. Na dodatek mam RCK.
  21. Masz wyższą temperaturę spalin. Przy ceglanym kominie nie można przesadzać z obniżaniem temperatury spalin. Spaliny u kolegi @Darbattteraz wolniej przez komin lecą.
  22. U mnie jest tak samo, dlatego o tym pisałem. Niska temperatura spalin i zewnetrzna robi swoje. Jak masz wkład to się nie ma czym przejmować.
  23. U mnie troszkę lżej... Taka temperatura potrafi już lejek w zbiorniku robić.
  24. No to teraz wg proporcji policz ile czasu tą mocą palisz a ile mocy potrzebujesz średnio na dobę.
  25. Łe tam, i tak chodzisz do kotłowni? A gdzie będziesz browca pił :)? Nie można tak bezobsługowo. To niezdrowe jest.
