SUSPENSER
    1158
    9
Treść opublikowana przez SUSPENSER
  1. Może warto zatrudnić kogoś do sprawdzenia czy technicznie wszystko w kotle jest w porządku, i do regulacji ? Osobiście mógłbym naprawiać sam swoje auto, ale szkoda mi czasu i płacę za to mechanikowi ;-) Tego Pieklorza masz z Bobrka, Chwałowic czy Piekar ?
  2. Zasobnik 2 tys PLN ? U mnie do PPS 25 kosztował poniżej 500 zł z dostawą.
  3. Skam bez cudowania i trudnego w czyszczeniu wymiennika osiągnął na badaniach 94,3 % więc powyżej 90% da się osiągnąć w laboratorium - pytanie ile osiąga w praktyce i czy jego użytkowanie jest znośne.
  4. Podawanie 5s, przerwa 15s to zużycie opału 3,3 kg/godz i moc 25,7 kW itd.
  5. Wbrew pozorom to nie to samo, bo trzeba brać pod uwagę czas rozruchu podajnika który jest tym bardziej znaczący im krótsza jego praca - np. przy podawaniu 1s czas rozruchu 0,3s to 30% cyklu podawania a przy 5s rozruch 0,3s to już tylko 6%, więc defacto zadając podawanie 1s podajesz przez 0,7s a zadając 5s podajesz przez 4,7s. Nie znam oczywiście faktycznego czasu rozruchu w Twoim kotle ale znam jego wpływ.
  6. Bez zobaczenia filmu z wyglądem palnika w trakcie pracy trudno mi powiedzieć czy moc nadmuchu jest właściwa. Zmieniłbym jeszcze Nastawa pompy co 38 na 45 bo taka niska temp. jest niezdrowa dla kotła.
  7. Proponuję: podawanie 5sek co 25 minut. nadmuch 15 sek co 25 minut. dmuchawa tyle % żeby się kopiec nie zapadał niżej niż na 1-2 cm poniżej płaszczyzny palnika. Strasznie wysoką masz zadaną CO jak na takie warunki - u mnie 50 C to aż nadto co jest potrzebne.
  8. Proponuję zmianę nastaw na: Czas podawania 2 sek. Czas miedzy podawaniami 24 sek. [doregulować, żeby nie przesypywał się niedopalony węgiel (w tym przypadku zwiększać) a żar był 2-3 cm wypukły ponad palnik (jeśli nie jest to zmniejszać)] jeśli minimalne podawanie to 5sek wtedy Czas podawania 5 srk. Czas miedzy podawaniami 52 sek. [doregulować, żeby nie przesypywał się niedopalony węgiel (w tym przypadku zwiększać) a żar był 2-3 cm wypukły ponad palnik (jeśli nie jest to zmniejszać)]
  9. Podaj więcej danych: - jaki ekogroszek spalasz [nazwa np. Wesoła, Pieklorz z Piekar, Komorany itp. - spieki są czarne i zawierają niedopalony węgiel czy szare i kruche - jaki jest model sterownika - podaj link do opisu kotła - jakie są obecnie nastawy podawanie, przerwa, nadmuch w pracy oraz podtrzymaniu ?
  10. Gratulacje i szacunek za przekonanie męża i nie danie się instalatorowi :-)
  11. Czasem lepiej zamknąć przysłonę całkiem a czasem otworzyć i dać minimalny nadmuch - zależy co da mniejszy przepływ powietrza przy odpowiednim sprężu. Na próbę daj 15% i wrzuć filmik żaru przy przesłonie otwartej na 1 cm.
  12. Bardzo dobrze wybrałaś i pewnie po szybkim kursie forumowym wiesz znacznie więcej o kotłach z podajnikiem od tego hydraulika. PS miałem już kilka razy tak, że inwestor przywiózł hydraulika i okazywało się, że jednak mniejsza moc wystarczy ;-)
  13. Skąd masz te dane - może brakuje 2 milionów instalatorów, a może 3 000 ? U mnie na hydraulika do podłączenia kotła czeka się 1-2 tygodni, do wykonania instalacji 1-2 miesięcy, na dobrego murarza 2-3 miesiące.
  14. Podałem spalanie w podtrzymaniu bo porównywanie spalania przy grzaniu CWU nie znając zapotrzebowania na CWU jest bez sensu. U mnie przy samej CWU latem było zużycie Wesołej na poziomie 2 kg/dobę, kocioł pomimo to osiągnął średnią sprawność 35-40% co się zgadza bo poniżej 1kg/dobę na samo podtrzymanie to 0% sprawności a w pracy na niskiej mocy [3-4 kW] kocioł osiąga 80%.
  15. Reszta wpisu jest w porządku, zwracam tylko uwagę na błędne przekonanie, że na ekogroszku o mniejszej kaloryczności palnik osiągnie niższą moc - zwykle jest dokładnie odwrotnie i np. na Komoranach osiągnie się wyższą moc niż na Pieklorzu czy Wesołej. Na potwierdzenie proponuję eksperyment - wrzucenie na palnik suchego papieru i kartonów - ich wartość opałowa jest niska, a grzeją, że hoho ;-)
  16. Po moich ustawieniach kocioł z palnikiem 25 kW w podtrzymaniu pobiera poniżej 1 kg / dobę ...
  17. Nie wiem ile Zębiec ale moja ENka z palnikiem Pancerpol PPS 25 [25 kW] poniżej 1 kg / dobę
  18. Nie spotkałem póki co instalatora robiącego projekt do wglądu, ale dobrą robotę kilku widziałem, więc nie każdy dobry projekt robi. Skam-ów nie ma w sklepach bo wolą znających się na rzeczy dystrybutorów niż handlarzy co to 25 kW wcisną na 120 m2 a klient będzie potem klął na kocioł, że dużo spala i ma z nim kłopoty. Co do cen kotłów to dam znać na priv.
  19. Najmniejszy kocioł na ekogroszek z najmniejszym palnikiem, czyli Skam-P Plus 7 kW [generuje do 10 kW mocy ciągłej] wystarczy spokojnie na CO i CWU. Kotły 12 kW sprzedaję do domów nowych o powierzchniach 200-250 m2 i spokojnie tam dają radę grzejąc podłogówką oraz grzejnikami przy bojlerach 200-300 litrów. Na pewno 19 czy 24 kW to znacznie za dużo i nawet nie będziesz wiedzieć, że zamiast osiągać deklarowane 80% czy więcej sprawności osiągają 50-60% więc nawet połowę kupionego węgla będziesz wyrzucać kominem - no ale za to hydraulik płacił nie będzie więc co mu tam.
  20. W podobnej cenie co kocioł i grzejniki zamontujesz klimatyzatory typu multisplit z funkcją pompy ciepła i w 2 taryfie nie dość, że nagrzejesz taniej to bezobsługowo, a latem będziesz miał chłodzenie. Do ciepłej wody użytkowej bojler 200-300 litrów w drugiej taryfie i też będzie tanio i bezobsługowo.
  21. Możesz kupić na próbę kilka worków w Castoramie/Obi/LM itp. takiego w workach z zielonymi napisami pakowanego przez firmę Tani Opał, z opisem 20-22 MJ/kg - to powinien być węgiel z Komoran, który nie ma spiekalności bo jest węglem brunatnym a nie kamiennym. Ma niską kaloryczność, ale łatwo go dobrze spalać i jest tani [u mnie po 500 zł / tonę więc w marketach pewnie też w podobnej cenie] - zobaczysz przy jego spalaniu jak powinien wyglądać popiół - potrenuj na nim zanim zaczniesz szukać w okolicy składu węgla z czymś porządnym a jak nie chcesz szukać to go używaj i już.
  22. Moja rada - jak nie masz dużo tego ekogroszku potrenuj jeszcze na nim ustawienia a potem kup czeski z Komoran po 500 zł / tonę [na pewno w okolicznych składach będzie, może nawet taniej bo do Komoran niedaleko z Kłodzka]. Jak masz dużo to na początek wydłużaj przerwę aż zacznie spalać całkiem na popiół. Komorany łatwiej spalać bo się nie spiekają tylko przerwę pomiędzy podaniami będzie trzeba skrócić żeby kopiec się nie zapadał.
  23. Z tym się nie zgodzę bo sprzedając ekogroszek znam jego ceny. Za 500 zł / tonę można kupić niskokaloryczny, lecz bezproblemowy w paleniu czeski ekogroszek z Komoran, za 600 bardziej kaloryczny miał którym pali kilku forumowiczów z innego forum.
