SUSPENSER
9
Treść opublikowana przez SUSPENSER
Dobór kotła Jaki Kocioł Do Układu Zamkniętego?
SUSPENSER odpowiedział(a) na bajabongo10 temat w Kotły z podajnikiem
To taki błąd logiczny bo gdyby nie było niebezpieczeństwa to by nie trzeba było zabezpieczać nieprawdaż ? Gdy hydraulik zna się na swojej robocie nie zrobi mu różnicy odpowietrzanie, a gdy się nie zna to mu wszystko będzie przeszkadzać, a ta stabilniejsza praca to taki chwyt marketingowy, a tak w ogóle to żaden z nas nie ma przecież u siebie zamkniętej ;-)- 33 odpowiedzi
- Układ zamknięty co
- Opinie o kotłach co
- (i 3 więcej)
Mietek440 dobrze mówi. Sprawdź czy masz ruszt wodny - pewnie tak i stąd sadza - możesz podwiesić pod nim starą tarczę hamulcową która będzie pracować jako deflektor [najlepiej jak największą] to powinno zmniejszyć ilość sadzy. Ten "gorszy" ekogroszek którym paliłeś rok temu to nie był czasem brunatny, czeski ?
- 60 odpowiedzi
- Opał ekogroszek
- Parametry pracy kotła
(i 1 więcej)
10/30 to co innego niż 7/21 - raczej 7/18-19 będzie odpowiednikiem Skoro przy 10/30s jest ok to tak zostaw [może masz inne przełożenie przekładni i 10s u Ciebie daje tyle co 5s u innych], popracuj nad dmuchawą. Sprawdź czy możesz odsłonić całkowicie przesłonę i nastawić taką moc nadmuchu, która będzie odpowiednikiem obecnej nastawy - jeśli tak i dmuchawa nie będzie buczeć to tak ustaw. Jak objawiała się za mała ilość powietrza w podtrzymaniu - jeśli przesypywało nie spalony węgiel wydłuż podtrzymanie - u mnie czas nadzoru to 80 minut obecnie a przy niektórych węglach daję nawet 120. Czy ktoś mógłbyś mi wyjaśnić co powoduje zwiększenie temp. załączenia pompy? - daje ochronę kotła przed pracą na zbyt niskiej temperaturze [co prowadzi do korozji wymiennika].
Możesz zobaczyć i porozmawiać u mnie w Miłoszycach, przy okazji obejrzysz Enka, RBR, Skam-P w jednym miejscu. Ja także uważam, że układ otwarty jest bezpieczniejszy i na pewno tańszy, a podłogówek pracujących z takimi widziałem sporo i nie ma z nimi problemu.- 33 odpowiedzi
- (i 3 więcej)
Dobór kotła Który Kocioł Z Podanych Wybrać
SUSPENSER odpowiedział(a) na Pawel1984 temat w Kotły z podajnikiem
Tak, miał ruszt wodny przez który osadzała się sadza, nieciekawy palnik kwadratowy i za dużą moc [tu podają palnik Brucer a ich już się chyba nie produkuje więc pewnie jest montowany palnik Ekoenergia 25 kW]. Iryd-a proponuję gdy nie można zastosować SPP ani Bruli - SPP najlepiej prowadzi proces spalania, Bruli ma najlepszy interface internetowy i mnóstwo przydatnych opcji, a Iryd obsługuje więcej pomp i zawór sterowany. PS w opisie kotła 15 kW jest podane zużycie paliwa 1,1-2,3 kg/godz. co oznacza, że pracuje on w zakresie 7-15 kW, dla porównania Skam-P Plus 12 kW pracuje w zakresie 3,4-15 kW -
Nie wiem czy każdy wie, ale swój kocioł kupowałem gdy nie znałem jeszcze RBR ani Skam-a, a zauważ, że sąsiadom, którzy później budowali domy obok mnie poleciłem Skam-y i obaj do dzisiaj są bardzo zadowoleni z tych kotłów. Kotły Enka [taki mam] mógłbym też sprzedawać, lecz wolę oferować to co uważam obecnie za najlepsze, ale gdy pojawi się jakiś lepszy od tych, które mam w ofercie będę zabiegał o to, żeby go do niej wciągnąć. -
Weekendowy Kocioł - Czy To Możliwe ?
SUSPENSER odpowiedział(a) na AntonioS temat w Kotły z podajnikiem
Z kalorycznością masz rację - pellety za 900 zł / tonę mają 19 MJ/kg, czyli mniej od ekogroszku Komorany który jest po 500 zł. W węglu nie zagnieżdżą się też myszy czy robactwo. Kotły na ekogroszek zaczynają się od 7 kW i podejrzewam, że ta moc by wystarczyła skoro zasypowy 12 kW jest za mocny. Kocioł elektryczny zawsze można podłączyć i mieć w razie awarii jako podtrzymanie 16*C. -
Może stać w podtrzymaniu choćby i miesiąc, a niepewność można mieć zawsze i przy wszystkim. Pelletowy jest droższy w zakupie, a paliwo do niego nawet około 2 razy droższe od ekogroszku. -
Bardzo dobry kocioł może być w dobrej cenie np. Skam-P Premium 12 kW ze sterownikiem SPP z modułem internetowym kosztuje 6 700 zł, a ze sterownikiem Bruli 7 150 zł. -
Możliwe, że wydmuchiwałeś ciepło w komin i zdmuchiwałeś płomień zbyt silnym nadmuchem - obniżaj go nadal do poziomu aż zacznie nie dopalać węgla, wtedy minimalnie podnieś i to będzie właściwy nadmuch. Do tego: - przerwa pracy 30s - temp. c.w.u. 40 stopni - tryb lato/zima - zima - temp załączenia pompy 35 stopni - zmień na 45 - czas podawania węgla 10s - zmień na 5 - czas nadzoru 13 min -> co 13min piec podaje węgiel przez 10s. - zmień z 13 na 20 lub nawet 80 jeśli nie będzie wygasał - minimalne obroty dmuchawy 18 - zmień na 1 i sprawdź do jak niskich możesz dojść, żeby dmuchawa pracowała i nie buczała
Proponuję zaprosić na regulację fachowca który ustawi co trzeba i wyjaśni jak to ustawiać oraz obsługiwać.
- 2 odpowiedzi
- 25 kW
- Kotły z podajnikiem
- (i 4 więcej)
Polspaw Ekomix U Mg 25 Kw - Spieki. Proszę O Pomoc.
SUSPENSER odpowiedział(a) na Wilchelm temat w Kotły z podajnikiem
Jeśli ktoś ma do wyboru Retopal lub Pieklorza to nawet się nie ma co zastanawiać bo Pieklorza znacznie trudniej poprawnie spalić.- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Sterownik ST-37 RS
- (i 4 więcej)
Z Pieklorza wyszło 18,89 MJ/kg i bardzo mało popiołu - spalałem go przy podawanie/przerwa 2/37 i dość mocnym nadmuchu [40 dla porównania przy Retopalu wystarczyło 25], i co ważne spalałem go przy płaskim poziomie żaru bo wtedy się wypala całkowicie i nie koksuje.- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
Dobór kotła Pomoc W Wyborze Mocy Kotła Z Podajnikiem
SUSPENSER odpowiedział(a) na Adamek2008 temat w Kotły z podajnikiem
Zawsze możesz zamówić Skam-P Plus 12 kW z większą głowicą na palniku [tylko nią różni się palnik pod 12 i pod 17 kW], a gdy kiedyś docieplisz dom zamówisz mniejszą głowicę i wymienisz ją w 5 minut - już takie zestawy sprzedawałem i obecnie jeden ogrzewa dom w budowie, nie ocieplony i daje radę choć 12 kW jest dobrany już do gotowego, ocieplonego. 12 i 17 kW w wersji plus różnią się wymiennikiem i głowicą palnika. Niedawno wymieniłem klientce tłokowca 35 kW na kociołek 17 kW i też miała obawy czy wystarczy, tymczasem zadzwoniła po 2 dniach z pytaniem jak zmniejszyć grzanie bo jej ta 17 dom przegrzewa [a przy okazji nie zasyfia sadzą okolicy jak tłokowiec z rusztem wodnym].- 17 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Dobór mocy kotła co
- (i 5 więcej)
Niestety z Wesołą jest loteria - raz jest super a raz spieka - nawet niedawno miałem taką sytuację, że kobieta wzięła na próbę kilka worków i były super, a potem z tej samej dostawy była już spiekalna. Dla mnie to dziwne jest - może już w samym składzie kopalni mieszają to co wydobyli z jakimś spiekalnym węglem z innej kopalni, który inaczej by się w ogóle nie sprzedał. W każdym razie Wesołą można polecić zaawansowanym palaczom posiadającym przewymiarowany palnik i dobry sterownik bo nawet gdy trafią spiekalną to sobie poradzą.- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
Na Retopalu wyciągnąłem 18,72 MJ/kg więc całkiem nieźle, jak dla mnie dość łatwy w paleniu tylko popiołu sporo. Obecnie spalam Pieklorza z Bobrka i faktycznie spieka choć gdy raz na godzinę się rozbije spiek koksowy to jest ok - podawanie/przerwa 2/40. Dam znać ile MJ z niego wyciągnąłem gdy się skończy [pewnie jutro].- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
Podejrzewam, że 17 lub 23 kW będzie wystarczający, ale najlepiej oblicz to podstawiając dane do kalkulatora pod linkiem: www.cieplowlasciwie.pl kliknij "sprawdź swój dom" wpisz dane i podaj link do strony z wynikiem.- 17 odpowiedzi
- Wybór kotła
- (i 5 więcej)
Dobór kotła Czy Hydraulik Ma Rację ...
SUSPENSER odpowiedział(a) na zazu51 temat w Kotły z podajnikiem
To jest bardzo dobry kocioł, a kolega trochę sarkastycznie napisał. Producent Skama podaje jakich węgli unikać gdy nie ma się doświadczenia w paleniu w kotle z podajnikiem bo z tymi węglami będzie trudniej w każdym takim kotle. Szkoda, że inni tego nie piszą bo by się ludzie w Bobrka nie ładowali w pierwszym sezonie tylko wzięli coś mniej kalorycznego, łatwiejszego np. Barter czy czeski.- 139 odpowiedzi
- Schemat instalacji
- Moc kotła
- (i 5 więcej)
Galmet Problem Z Kotłem Galmet Eko-Kwpd16S
SUSPENSER odpowiedział(a) na Mirojazda temat w Kotły z podajnikiem
Qrcze szkoda, że to tak daleko bo bym podjął wyzwanie - póki co jeszcze żaden przypadek mnie nie zagiął, a rozpracowałem już ich dziesiątki. Jak chcesz pokombinujemy zdalnie tylko napisz konkretnie jaki spalasz węgiel [Pieklorz z Piekar, Wesoła itp.] oraz podaj obecne parametry nastaw.- 47 odpowiedzi
- Sterownik ST-480NK Z PID
- Sterowanie kotłem co
- (i 3 więcej)
Defro Eko Duo 15Kw Sterownik Z Pid K1P V2
SUSPENSER odpowiedział(a) na zurciom temat w Kotły z podajnikiem
To ma wpływ na spiekanie się a nie na dopalanie.- 226 odpowiedzi
- Defro Komfort Eko Duo
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Ustawiałem dziesiątki rodzajów kotłów i widziałem jak pracują - z pełną świadomością polecam Skam-P oraz RBR Ekouniwersal. Oba mają porządne palniki, są łatwe w czyszczeniu i mają odpowiednie popielniki. Skam osiąga sprawność 94,3% udokumentowaną badaniem i certyfikatem, ma opatentowany rusztodeflektor i przystępną cenę. RBR łatwe czyszczenie wajchą, wysokiej klasy osprzęt, sterownik eCOAL. -
Mniej a częściej - to tak jak z jedzeniem zupę łyżką a nie chochlą, ale też nie łyżeczką do herbaty [chyba, że piecze ;-)].- 226 odpowiedzi
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Kocioł Jaga Eco Z Dziwnym Wymiennikiem
SUSPENSER odpowiedział(a) na piotrokus temat w Kotły z podajnikiem
Jasne, a przy wymienniku poziomym większość pyłu zostanie na dole półek a boki i góra będą czyściutkie - tyle, że ... w teorii, a w praktyce czyścić trzeba wszystkie. Z czopucha nie musisz często usuwać bo to nie wpływa na wymianę ciepła, byle się nie zapchało, a to niełatwo zapchać. Czyszczenie wymiennika Jagi w obszarze komory spalania to już niezła ekwilibrystyka, do tego niewielka pojemność wodna, więc przy starszych instalacjach z grubymi rurami i wielkimi grzejnikami może występować taktowanie, duża powierzchnia wymiennika może być plusem [sprawność] lub minusem [zimne spaliny i roszenie się wymiennika przy niskich mocach] ale to trzeba by przetestować w praktyce. Na plus - wyczystka w połowie wysokości to plus, waga wskazuje na odpowiednie grubości blach, wielkie drzwi popielnika, gwarancja 5 lat - w sumie ciekawa konstrukcja :-)- 3 odpowiedzi
- Informacja o kotle co
- Opinie o kotle co
(i 1 więcej)
Klimosz-Viadrus Pomoc W Regulacji Pieca Na Eko-Groszek.
SUSPENSER odpowiedział(a) na Wiercik temat w Kotły z podajnikiem
Wydłuż przerwę, żeby się kupka dopalała i daj znać jaki jest efekt.- 33 odpowiedzi
- Klimosz
- Klimosz Combi NG
(i 4 więcej)
Proszę O Test Świeczki - Wysoka Temp. Podajnika
SUSPENSER odpowiedział(a) na bigba7 temat w Kotły z podajnikiem
U mnie płomień się odchyla, lecz go nie wciąga do dmuchawy.
