SUSPENSER
    1153
    8
Treść opublikowana przez SUSPENSER
  1. Proponuję do komina z cegieł i tej sytuacji Skamp-pv 15 PEL wersja mini o mocy 9 kW z palnikiem 10 kW [najmniejszym], cena z VAT 8% to 10 250 zł + dostawa kurierem 200 zł . Jest do niego duży zasobnik więc na kilka dni zawsze wystarczy [w Ferroli czy w tym zielonym powyżej jest bardzo mały zasobnik raczej do uzupełniania dla mieszkających na miejscu - sprzedałem kilka tych zielonych więc wiem jak to działa]
  2. Propanowa może mieć takie parametry ale 32 500 zł netto za 12 kW to sporo, dla porównania 14 kW na R32 z A++ kupisz za 12 250 netto, sam sobie odpowiedz czy warto dawać 3 razy więcej za tego jednego plusa
  3. 8 mm w kotła domowych nie ma sensu co już wiadomo od dawna, 6 to optimum bo i tak szybciej zajedziesz osprzęt niz przepalisz tak grubą blachę. Z SV200 są rożne kotły - poza tymi na licencji Technix są np. Skamp-Pv który bez problemu może być z SKZP.
  4. Jaka najwyższą temperaturę zimą przy największych mrozach trzeba było ustawić na kotle żeby utrzymać w domu komfortową temperaturę ? To bardzo ważna kwestia bo możliwe, że grzejniki są duże i wystarczy 40C lub bardzo małe i potrzeba 65C a to bardzo wiele zmienia.
  5. Widzę, że przerabiana klima wyjdzie za ok. 6k, dla porównania podaję cenę PC pw monoblok 6-7 kW za 10k [na R32 z dotryskiem pary, sprężarka Panasonic].
  6. Przy G12W mamy tanią w godzinach 13-15 + dni wolne i łykendy jednak jeśli nagrzanie bufora w 2 taryfie nie wystarczy to faktycznie lepiej stale do 35 C grzać.
  7. Na olx sporo takich używanych kotłów sprzedają - zobacz za ile i wystaw, szkoda na złom oddawać.
  8. Tak z ciekawości ile za ta pompę z montażem chcą ?
  9. Cena kosmiczna za tego atmosa. Za 10k kupisz Skamp-pv z dużym palnikiem 30 kW, do tego dołóż wełnę na skosy dachu ile wejdzie np. 15 cm między krokwie, a jak się da to też ile wejdzie w strop pomiędzy ostatnim piętrem a dachem, okna możesz kupić używane na olx i to wszystko powinno wyjść z montażem mniej niż ten atmos a do tego znacznie mniej za ekogroszek zapłacisz niż za pellet - taki jest mój pomysł na tą sytuację.
  10. Witaj, na zamówienie można zrobić pomniejszoną wersję Skamp-pv 15 PEL z najmniejszym palnikiem SV-200 [10 kW] to będzie wersja 9 kW lub w ogóle przy takim małym metrażu za podobną cenę jest pompa ciepła 6 kW która tu wystarczy i w ogóle będzie zero obsługi.
  11. Jaka to jest dobra cena ? Za 10 tys zł można kupić monoblok 6 kW i grzać bufor do 35C w 2 taryfie to by miało sens w tym przypadku.
  12. Warto np. taki: https://o3ozon.pl/centrala-wentylacyjna-cwp-360200-jon16-przeciwpradowa-p-113.html
  13. Skamp-PV 15 PEL jest prosty w obsłudze i ma duży zasobnik na pellet więc rzadziej trzeba do niego zachodzić.
  14. Popatrz więc na Skamp-Pv 15 PEL w którym masz średni odlew palnika SV-200n czyli palnik ma 25 kW i wyciągniesz z tego kotła spokojnie >20 kW w razie potrzeby.
  15. Popatrz na Skamp-PV 15 Pel i sprawdź ceny pelletu z drewna [nie ze słonecznika czy przemielonych ram okiennych] na OLX bo może się okazać, że masz dostępny jak w moich okolicach pellet bukowy po 500 zł / tonę co wychodzi znacznie taniej niż ekogroszek [800-1000 zł / tonę] a ilość popiołu jest znikoma. Jak masz suche miejsce na przechowywanie pelletów i dostępne je w dobrej cenie odpuść sobie ekogroszek.
  16. Pamiętaj, że wszystkie obecne kotły wymagają ochrony powrotu tzn. temperatura wody powracającej do kotła [chłodnej] musi być na poziomie >45C i do osiągnięcia tego stosuje się np. zawór termostatyczny za pompą CO wpięty jako tzw. spinka lub pompę kotłową. Jeśli to jakoś radykalnie nie upraszcza instalacji odpuściłbym sobie to i podłączył normalnie podłogówkę z kotła przed zawór 3 drożny z siłownikiem. Co do mocy kotła polecam 13 kW bo sam ogrzewam takim swój dom o zapotrzebowaniu maksymalnym 8 kW i dzięki nadmiarowi mocy palnika [średni odlew 15 kW] mogę palić średnije jakości ekogroszkiem z dużą zawartością miału jak i Wesołą która robi całkiem spore kolby spieków przy większej mocy kotła, ale dopala się jak należy, przy małym palniku by to nie przeszło więc z własnego doświadczenia dobrze radzę wziąć 13.
  17. Tak półki poziome więc częstsze czyszczenie skrobakiem vs rzadsze przy pionowych wajchami bez brudzenia się. Do tego jak masz komin z cegieł i od wiosny do jesieni będzie niska temperatura spalin w kominie bo kocioł będzie pracował z niewielką mocą to możesz wyjąć te wajchy do czyszczenia a na nich są zawirowywacze - da to tyle, że temp. spalin się podniesie i unikniesz powstawania kondensatu w kominie. "ze stali kotłowej o grubości 6.2mm" to jakiś żart chyba bo blachy stalowe są sprzedawane 5 mm, 6 mm itd. chyba, że ktoś wyrwał tanio jakąś nietypową i się teraz chwali. 6 mm to i tak przerost bo podajnikowe Skam-y z 5 mm z 2000 r działają do tej pory a 2 moich sąsiadów ma takie od kilkunastu lat i też wszystko działa jak należy. Od Argosa i palniczka do rozpalania zdecydowanie wolę SKZP-02 z zapalarką i taki zestaw polecam.
  18. Na ekogroszek polecam Skamp-Pv 13 z zapalarką. Pellet ma maks 19 MJ/kg więc musiałby być po około 475 zł / tonę żeby ogrzewanie nim było porównywalne cenowo, no i trzeba mieć o 100% więcej suchego miejsca na składowanie. Bierz z gminy 5 tys bo to więcej niż z Czyste Powietrze, a programy się nie łączą. Obecny kocioł masz bezklasowy, więc dotację dostaniesz jeśli spełniasz inne wymogi np. brak kominka i innego źródła ciepła.
  19. Pewnie komin jest z cegieł więc lepiej wziąć mniejszy kocioł na ekogroszek z większym palnikiem, żeby niska temperatura spalin nie zniszczyła komina, czyli np. Skamp-Pv 13 z palnikiem z płytką na moc palnika 25 kW - wtedy spokojnie 20 kW w razie potrzeby z kotła wyciągniesz a przez te 80% sezonu gdy zapotrzebowanie będzie poniżej 30% maksymalnego temperatura spalin będzie akceptowalna i nie pojawi się kondensat w kominie. Co do kotła gazowego to nowoczesne kondensacyjne mają tym wyższą sprawność im niższa jest temperatura do której podgrzewają wodę - dlatego najlepiej gdy emiterem ciepła jest podłogówka, a najgorzej gdy małe grzejniki, które muszą być zasilane wodą o temperaturze >60C by nagrzać dom. Patrząc na to od razu wiadomo, że stare, duże grzejniki są zaletą i jeśli nie szpecą to nie ma sensu ich wymieniać, co do instalacji ona też grzeje tym bardziej im grubsze i mniej zaizolowane rury w niej są. Podsumowując przy starych grzejnikach i instalacji kocioł gazowy będzie miał wyższą sprawność niż przy nowych o mniejszej mocy, chyba, że nowe przewymiarujesz w takim stopniu jak były stare to wtedy praktycznie nic się nie zmieni poza tym, że mniej wody to mniejsza bezwładność i szybsze sterowanie układem.
  20. Według mnie to tam Technix PEL 15 wystarczy spokojnie i do kotłowni 2x2 m wejdzie bez kombinacji. Czy komin masz z cegieł czy z wkładem ceramicznym ?
  21. Żeby to nastąpiło w sezonie musiałyby się wyłączyć wszystkie pompy "Sterownik wygasza całkowicie palnik i przechodzi w tryb CZUWANIE EKO gdy żaden z obwodów nie żąda ciepła" czyli np. zadziałać by musiał czujnik pokojowy a temu można wyznaczyć odpowiednią histerezę żeby nie taktował za często.
  22. Po co kombinujesz z kominem - jeśli jest szczelny i się nie wali to go zostaw jak jest, można ustawić tak sterownik kotła, żeby spaliny były odpowiednio wysokie i będzie ok.
  23. SUSPENSER
    Skoro szły 2 tony węgla nastaw się na 3 tony peletów bo ich schodzi maksymalnie o połowę więcej niż węgla [wynika to z różnic w kaloryczności i sprawności].
  24. Mało w internecie bo piszą zwykle ci z problemami, a ten działa jak należy, jedyne co mogę polecić to sterownik Argos Max żeby obsługa była wygodna [panel dotykowy].
