SUSPENSER
    1158
    9
Treść opublikowana przez SUSPENSER
  1. Gdzie będziesz tą biomasę trzymał skoro miejsca mało ? Pellety zajmują z 50% więcej miejsca niż porządny węgiel [ciężar właściwy, kaloryczność] i nie mogą zawilgotnieć.
  2. 2 kg na dobę u mnie szło na podtrzymanie + CWU latem przy ekogroszku Wesoła, na samo podtrzymanie wystarczy 1 kg, osiągałem wtedy ok. 40% sprawności. Poniżej pewnego progu dmuchawa traci spręż a nawet jak da się specjalną np. DC o dużym sprężu przy małej wydajności to niewiele niżej się zejdzie z mocą bo palnik kiepsko dopala węgiel a spaliny słabo oddają ciepło ścianom wymiennika - lecą za wolno i jest ich za mało więc lecą środkiem przekroju i niewiele ich omywa ściany. Lepiej ustawić próg mocy minimalnej na pewnym poziomie a poniżej niech wchodzi w podtrzymanie. Przy standardowym palniku okrągłym Pancerpol PPS 25 i wymienniku 1,8 m2 z półkami poziomymi taki próg jest na poziomie 3-4 kW i niżej nie ma sensu schodzić bo sprawność kotła leci na łeb i praca na siłę z niższą mocą nie ma sensu.
  3. Każdy dobry serwisant od kotłów to ogarnie, ale jak chcesz sam to faktycznie najlepszy będzie tel. do producenta.
  4. Za około 6 tys zł Skam-P Plus 12 kW lub Eko Retort Plus 12 kW, oba ślimakowe, tłokowce sobie odpuść chyba, że chcesz mieć kłopoty.
  5. Na początek podstaw dane domu pod linkiem to zobaczysz jakiej mocy potrzebujesz - podejrzewam, że RBR-Ekouniwersal 12 kW spokojnie da radę skoro to nowy, ocieplony dom. Co tam u sąsiada się nie tak dzieje ze Skamem - niech napisze to podpowiem co robić.
  6. Osobiście polecam RBR-eco BIO 9 kW - ta moc na 100% wystarczy.
  7. Jak to się mówi diabeł tkwi w szczegółach Cena węgla – ceny zakupu (Allegro.pl) dla polskich producentów ekogroszek 800 PLN/t, miał 560 PLN/t Cena drewna opałowego: ceny zakupu (Allegro.pl), drewno 170 PLN/mp., pelety 850 PLN/t Wartości opałowe paliw: gaz ziemny 10,29 kWh/m3, gaz płynny 25,6 kWh/m3, olej opałowy 10,09 kWh/dm3, miał węglowy 5,83 kWh/kg, węgiel ekogroszek 6,94 kWh/kg, drewno opałowe 3,4 kWh/kg, pelety 5,36 kWh/kg Wychodzi z tego, że miał po 560 zł ma zbliżoną kaloryczność do pelletów po 850 zł tymczasem po 560 jest miał 23 MJ/kg a pellety 19,5 MJ/kg są po 1000 zł / tonę Dalej: Przyjęto sprawności średnioroczne źródeł ciepła potwierdzone w praktyce. Kocioł węglowy na ekogroszek: 75%/50% Kocioł na pelety: 88%/70% Pompa ciepła: COP 4,50/3,00 Obecnie dostępne kotły na ekogroszek w 5 klasie mają 90% sprawności już od 30% mocy maksymalnej więc z pewnością w okresie grzewczym będzie z 85%, pompa ciepła SCOP w okresie grzewczym to raczej 3,0 a nie 4,5
  8. Ci, którzy nie mają problemów zwykle nie piszą stąd wrażenie. Pellety do takiego domu to finansowo wyzwanie bo są albo drogie albo kiepskie - znajomy woził ciężarówką tanie pellety - mówi, że szło tego ludziom dwa razy tyle co tych drogich więc nawet przy niskiej cenie to słabe rozwiązanie. Ja bym w takim domu widział kocioł podajnikowy na miał np. 23 MJ z Piasta i tu np. RBR-K 23 ze średnim Batorym to ogarnie, ale jak to mówią kto bogatemu zabroni ? Najlepsze pellety mają poniżej 20 MJ/kg dla porównania.
  9. Proponuję żebyś na początek podstawił dane domu pod linkiem www.cieplowlasciwie.pl/start i wkleił link do strony z wynikiem, temperaturę wewnątrz podaj 20 stopni wszędzie. Czujniki temperatur wewnętrznych może lepiej zastąpić termostatami na grzejnikach - wtedy w każdym pomieszczeniu będziesz mógł ustawić żądaną temperaturę termostatem na grzejniku. Palnik rynnowy to kiepski pomysł, weź pod uwagę porządną retortę np. RBR-Ekouniwersal 25 kW ma duży palnik Batory, który spala miały, ekogroszki i groszki do 35 mm średnicy lub np. Skam-P Plus 25 kW z palnikiem Ardeo Iron R. Zobaczmy najpierw ile wyjdzie z cieplowlasciwie i jakie kolejne dane będzie widać pod linkiem z wynikiem.
  10. Można zamknąć a do środka włożyć pochłaniacz wilgoci np. z Biedrony
  11. Za to od Pancerpola lepszy Ardeo Iron R bo wahliwość ma na zewnętrznym mechanizmie a nie zębatce wewnętrznej, która przy przegrzaniu się wypacza i zamiast obrotu mamy podnoszenie i rozszczelnianie palnika - ot takie doświadczenie z lat serwisów.
  12. Znam przypadki w kamienicach, gdzie koszty ogrzewania ekogroszkiem to 50% wydatków na gaz więc bezpiecznie załóż x2 to powinieneś trafić.
  13. Dokładnie, dopiero gdy będzie znane zapotrzebowanie na ciepło jest sens dobierać kocioł.
  14. Jeśli komin jest szczelny to nie jest konieczne, a koszt może podać ktoś kto się tym zajmuje więc tu nie pomogę.
  15. Wkład zawsze można wstawić, a jeśli nie trzeba to szkoda pieniędzy na niego. Dobry i wskazany jest ceramiczny.
  16. Będzie działał jak trzeba, u mnie komin z cegieł ma 14x21 cm i wszystko działało beż żadnej ingerencji w nastawy.
  17. SUSPENSER
    Palnik
    Podwieś te płytki pod rusztem wodnym to będą miały szansę działać [najlepiej by go nie dotykały], tyle przelotu po bokach co masz wystarczy, podobnie mam po bokach swojego deflektora z tarczy hamulcowej. Płytki jako deflektor nagrzewają się i dopalają spaliny, ruszt wodny to ich przeciwieństwo bo się nie nagrzewa mocno, gdyż chłodzi go woda - efekt to studzenie spalin i to co może się dopalić na szamocie okleja ruszt.
  18. Obejrzyj RBR-eco BIO 9 kW lub 13 kW lub na ekogroszek RBR-K 12, Skam-PV 13
  19. Zawsze lepiej mieć niewielki margines - obejrzyj np. RBR-eco BIO 13 kW
  20. Sprawdziłem go na rosyjskim i na Wesołej i przy sterowniku SPPv2L nie musiałem robić żadnych korekt ani nastaw od samego początku. Przy bardzo małym obciążeniu na grzanie CWU + dogrzewanie CO okresowe sprawność wyszła na poziomie 72-78 %, popiół dopalony idealnie, zero spieków koksowych przy Wesołej. Fotek za bardzo nie ma co robić bo są na stronie a w kotle już niewiele widać. Z minusów trzeba nauczyć się rozpalania - trwa dłużej niż przy retortowym bo z 15-20 minut i wygląda nieco inaczej bo nie widać gdzie się pali - po kilku razach nabierze się wprawy, drugi to nagrzewanie się obudowy palnika do około 60 C więc w kotłowni będzie ciepło - już myślałem o obłożeniu jej wełną ;-)
  21. W nim jest podstawowy palnik stalowy, bez obrotu ani wahliwości, ślimak stalowy więc szału nie ma - to raczej taki palnik poziomu marketowych kotłów.
  22. Polska jest jednym z największych producentów mebli na świecie więc jest z czego pellety robić, ale im więcej będzie kotłów na pellety tym mniejsza będzie ich nadwyżka na rynku i ceny pójdą w górę tak jak to było kiedyś z ekogroszkiem.
  23. Ech napisałem się i mi całą odpowiedź wrąbało więc krótko - opisywałem to na bieżąco na FM. Cel to zwiększenie sprawności kotła i faktycznie uzyskiwałem w nim nawet więcej niż miał w papierach z badań w laboratorium. Dołożyłem deflektor z tarczy hamulcowej od auta zamontowany na stelażu bo oryginalnie nie było nawet mocowania pod deflektor, zawirowywacze na półki [własnej konstrukcji - spaliny przelatywały nie tylko obok nich i ponad, ale też pod]. Teraz wyłączyłem ogrzewanie i działa jedynie PPC do CWU, która grzejąc CWU chłodzi dom wpięta w szereg z rekuperatorem.
  24. Zgadza się, choć ja stale coś testuję - jak nie węgiel to sterownik, soft, tuninguję kocioł itp. więc z wprawy w korygowaniu nastaw nie wychodzę. Sterownik internetowy sporo ułatwia bo po wykresach wiadomo co się dzieje po zmianach w dłuższym okresie czasu, ale oczywiście notes też jest z zapiskami zmian i wyników :-)
