Treść opublikowana przez pastor
Różnica temp
Praca w automacie nie powinna doprowadzić do wejścia w nadzór. Jeżeli tak się dzieje to znaczy ze nie ma odbioru ciepła przy tej mocy kotła. I tu zostaje próba ograniczenia mocy kotła regulując parametry pracy automatycznej. Lub przejście do pracy w dwustanie i ustawienie dobre parametrów. Jest możliwe jedno i drugie ale wymaga trochę wiedzy i czasu. Zmysłu obserwacji i trochę pojęcia na temat. Ja miałem 25 Kw na 140m2 i pracowałem w dwu stanie. Kocioł w nadzorze stał nawet 2h.
Filtr narurowy - warto?
To nie jest tak ze te wkłady nie ograniczają przepływu. Z reguły maja przepływ 6l/min i zamontowane na zasilaniu całego domu ... to czuć w kranie. Moim zdaniem taki wkład jeśli mowa o 10” to przy odbiorze tylko się nadaje np w kuchni
Jednostka mVS?
Heso. Zapomnij o czasie i wszystko stanie się prostsze. Człowiek wymyślił czas żeby ogarnąć świat a to ma skutek odwrotny. Nie rozumiemy go wcale.
- problem z ogrzewaniem podlogowym
Jednostka mVS?
Na psychikę lepiej działa. Przy 293 musi być cieplej niż przy 22[emoji1]
Wybór kotła
No tak rozgrzana kobita to same plusy
- Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Wybór kotła
No jeszcze jest komfort słowny małżonki. Jak TO policzyć?
Wybór kotła
Temperatura komfortowa to wymysł. Każdy ma inna. A każdy stopień w górę to naturalnie wyższe spalanie. Każdemu kto się pcha we własny kocioł powinno się zafundować roczny pobyt w stałej temp 20 C. Jak się nie przyzwyczai to wyprowadzka do ciepłych krajów [emoji1]. A poważnie wystarczy pare dni w takiej temp i człowiek się przyzwyczai i 22 to upał. Ale jak się ma cały czas 22 lub więcej w domu to potem 21 i odczucie zimna. A zdrowiej dużo. Ja mam cały czas 21-22. W nocy w sypialni do 18 spada temp i tak lubię. Zauważcie ze żonglowanie temperatura powoduje u większości osób wrażenie chłodu tak samo jak utrzymywanie długo wysokiej temperatury. A cały czas 21 już nie.
- Ktoś to musi wiedzieć - korekta powietrza górna i dolna
- Instalacja Kotłownia - Modernizacja / Ocena
- Ciekawostka - podłogówka wodno elektryczna
Ocena instalacji
To nie używaj argumentów ze ktoś tak ma.
Ocena instalacji
Dotarło?
Ocena instalacji
No i o czym to świadczy?
Dziwna sprawa z grzejnikami.
Sprawdź czy to nie niesie się po rurach z kotłowni. Albo może przestaw pompę w autoadapt jak ma
- Biawar pellux 200 touch
- St-292v2 podłączenie do ST-48
- Dużo dymu po otwarciu paleniska
