pastor
Treść opublikowana przez pastor
  1. Termostat daje stop w pomieszczeniu z podłoga i zatrzymuje pompę podłogi. Ale termostat kaloryferów daje grzać wiec piec grzeje. A w międzyczasie cwu odpali kocioł żeby się zagrzać. Tu chyba trzeba sporo czasu żeby dobrać parametry aby kocioł ciagle nie startował? 35 w podłogę? Przy 0 na dworze?
  2. Przy kaloryferach można się bawić z termostatem ale przy instalacji mieszanej już tak kolorowo nie jest
  3. Co mógł tam pokręcić? Ze ma sadze?
  4. No pewnie komfort cieplny taki sobie przy sterowaniu termostatem on off
  5. Lepsze jest takie w którym kaloryfer jest cały czas ciepły.
  6. No ten przy pompie od podłogi który obniża temperature
  7. Miejmy nadzieje ze autor narysuje to co tam ma zmalowane. Tak to gdybanie tylko i zabawa znajdź 100 różnic między prawidłowym schematem a tym czego nie widać.
  8. Zamknąć na próbę rozdzielacz piętra.
  9. No może. Więcej lepszych zdjęć trzeba. Tam filtr przy pompie [emoji1]
  10. Ja na tych zdjęciach nie potrafię wyczaić rurek jak idą. Może pompa Cwu bangla cały czas? Tam jest tylko podlogowka? Trzecia pompa od czego jest?
  11. No ale jaki to ma wpływ na przepływy ten TZM. tez kiedyś miałem większy nie do podłogi i działał.
  12. Mowa i pompie na ścianie? Tam brakuje chyba ZZ na powrocie z powrotu. Narysowałbys jakiś schemat. Może więcej zdjęć żeby było dokładnie widać jak te rurki podłączone sa. Piszesz ze instalacja była uruchamiana. Kiedy? Grzało to? Czy to dopiero początek przygody?
  13. Zaraz się okaże ze pompa id czego innego jest
  14. Nie. Kurtyny świetlne. Co jak drzwi będą otwarte bo kros nie zamknął. Musisz wykrywać wejście do kazienki
  15. Właśnie. Ja bym *** te cyrkulację i czekając na ciepła wodę ćwiczył uwazność[emoji1]
  16. Kurtyny świetlne w drzwiach
  17. Lepiej jakiś inteligent i jak idziesz w kierunku pkt poboru wody już startuje. [emoji1]
  18. Dzięki sambor właśnie to pisałem. Ale kolega chce boso po ciepłym piasku chodzić i co poradzisz takiemu?[emoji1]
  19. Już masz efekt cieplej podłogi. Chcesz efekt gorącej podłogi?
