pastor
Treść opublikowana przez pastor
  1. Latwiej byloby porozmawiac gdybys zalaczyla jakis schemat jak jest zrobiona instalacja. Kociol na pellet potrzebuje cieplego tylka czyli tzw ochrony powrotu. Poza tym jak juz pisal poprzednik kociol nalezy prowadzic na wysokich temp 65-70"C Nie stosowac obnizen nocnych tylko utrzymywac stala temperature. No chyba ze sa inne powody dla ktorych z tego korzystamy (strach przed kotlem pracujacym podczas snu np. ;-) ) Ja np nie grzeje w nocy bo nie lubie ciepla kaloryfera podczas snu - niezaleznie od tego jak jest zimno w sypialni. Nie wiemy tez jakie ten dom ma straty ciepla. Jestes w stanie powiedziec ile spadnie temp w pokoju jezeli przez 6h nie bedziesz grzac? Postaraj sie narysowac schemat jak leca wszystkie rurki - cos sie wymysii - jezeli bedzie dobrze to jeden problem z glowy i poszukamy gdzie indziej. Powiedz jeszcze jak sie spala pellet? mozesz dac zdjecie popiolu i komory kotla? Pozdrawiam
  2. myslisz sie. Sam kociol to nie wszystko. Instalacja i sterowanie tez swoje robi - przewaznie tam lezy wina. Pomijamy zapotrzebowanie budynku na cieplo
  3. Pewny jestes ze tak masz zrobione jak na tym schemacie z kosmosu? Miales dac swoj schemat jak masz zrobiona instalacje podlogowka jak wpieta jest?
  4. Kto ci zafundował kocioł w pomieszczeniu bez dopływu świeżego powierza z zewnątrz. To wbrew logice bezpieczeństwu przepisom. Kominiarz ci zrobił odbiór? Pozostanie ci tylko zamontowanie wkładu podwójnego do komina
  5. witaj podales tak malo informacji na podstawie ktorych mozna cokolwiek powiedziec ze nie dziw sie ze cisza. 1. schemat 2. dokladne zdjecia - najlepiej opisane co jest co zeby nie pytac cie przez miesiac co jest do czego
  6. to jak czesto kociol bedzie podgrzewal wode zalezy od tego jak blisko naplywu zimnej wody jest czujnik a tak naprawdę czy i jaka masz mozliwosc ustawienia histerezy czujnika. jaki masz zbiornik?
  7. super ty wiesz czego ja nie wiem ! Gratulacje!!! Szkoda ze nie wiesz czemu ci kociol nie startuje ale zeby nie bylo jak juz zdjecia dajesz daj zdjecie tego cr400
  8. Zanim zaczniesz na ludziach sie wyzywac zacznij czytac swoje posty do tego wyzej sie zastosowales? slowa nie napisales czy to dalo jakis efekt. Co jest z ludzmi teraz? Na tacy chca rozwiazanie miec podane
  9. Ty naprawdę chcesz abym przeczytał instrukcje od twojego kotła i zrobił ci wykład jak co ma działać o być ustawione? Na odległość ustawił ci kocioł?
  10. Przeczytaj ze zrozumieniem instrukcje kotła. Porównaj awoje ustawienia i potem zacznij się zastanawiać. Tam na prawdę jest tak dużo parametrów żeby to ogarnąć? Jak ktoś ci rad udziela ty zamiast sprawdzać i się atosowac to je kwestionujesz a potem się dziwisz ze nikt nie chce pomoc.
  11. Dobra nie ważne ważne ze producent kotła daje ci możliwość korygowania wskazań.
  12. Ostatni raz tu pisze. W pokoju masz termostat na którym zadałeś 22. On pokazuje 21. A mimo to kocioł nie grzeje. Jaki wniosek? Sam kocioł widzi ze temperatura została osiągnięta. Czyli musi widzieć conajmniej 22. Czyli co ty musisz zrobić? Parametrem który otrzymałeś musisz tak skorygować wskazanie aby było ono adekwatne. Rozumiesz? Instrukcje kotła czytałeś i zrozumiałeś?
  13. Wymiękam. Skoro piec nie startuje mimo nieosiągnięcia temperatury tzn ze kocioł widzi wyższa niż jest. Musisz to skorygować.
  14. Autor nie wie co wie i nie slucha. Problem jak pomoc komus wtedy? Uzyles? co tam masz w tym parametrze? Sam poniekad podajesz rozwiazania ale nic z tym nie robisz - kto ma za ciebie to zrobic? Skoro piszesz ze piec nie grzeje mimo ze powinien to znaczy ze piec widzi ze nie musi grzac - filozofii nie ma.
  15. No dobra a po co ma chodzić jak piec nie wytwarza ciepła?
  16. Pracuje grzejnik i podłoga. Grzejnik stop. Potem podłoga stop wiec kocioł stop. Ale potrzeba cwu. Kocioł start i stop. Ostygł pokój z grzejnikiem start. Nagrzał się wiec stop. A tu podłoga start.
  17. Jeżeli między odpaleniem mija 14 min to jest sens?
