Treść opublikowana przez pastor
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Możesz. Przyjrzyj się swojej instalacji. Przemysł sterowanie. Zmień sposób prowadzenia kotła odpowiedni do jak piszesz przewymiarowanego kotła do twojej powierzchni. Pomysł gdzie masz straty ciepła. Czy nie puszczasz ciepła w komin? Jest bardzo wiele czynników wpływających na spalanie. Żeby cie pocieszyć powiem że kiedyś paliłem w kotle na groszek pelletem i przy 160m2 spaliłem Ok 25kg na dobę. Siedziałem myślałem i zszedłem do 16. Temperatura w domu 22 cały czas a nawet więcej czasami. Teraz mam inny kocioł i średnio jak na dworze około 0 to spałam 15 kg. Ale tez mi to trochę zajęło.
Ale czytania[emoji1] panie panowie bufor nie jest lekiem na całe zło. Jak macie kotły z modulacja mocy to po cholerę bufor? Wyregulować palnik i instalacje a nie wydawać od razu kasę na bufor. To niczego nie zmieni. Teraz kotłem grzebecie chatę. Jak wstawicie bufor to grzać kotłem będziecie bufor a chatę grzać będziecie z bufora. Zapotrzebowanie na ciepło się nie zmieni. Tyle samo chata będzie potrzebować ciepła wiec o jakiś radykalnych różnicach e spalaniu można zapomnieć. Ewentualnie tylko z takich wynikających z innej sprawności kotła ładującego bufor. A skoro tak to po co wydawać kasę na bufor? Dopracować prace kotła bez bufora i instalacji.
ocena kotłowni
Nie. Chyba ze pradowo wyjście wyrobi. Nie robi się takich rzeczy. Jak już tak kombinujesz to wyjście sterownika powinno załączać przekaźnik zewnętrzny który sterowałby pompami.
Defro Eko Duo Uni R 20Kw Pellet Pid - Wchodzi W Nadzór
Jak powietrze świeże do kotłowni masz i komin drożny to musisz pracować nad ustawieniami. Co oznacza ze się nie spalił Pellet? Wygasiła kocioł i zobaczyłeś Pellet niespalony? Po tym jak czujnik czadu zadziałał? Wszystkiego mamy się domyślać?
- 98 odpowiedzi
- 20 kW
- Defro
- Defro Eko Duo Uni
- Pellet
Pomyliłem posty. Pytaj o ustawienia tych co w tum kotle pała pelletem. Odpowiedz na pytania zadane.
- 98 odpowiedzi
- 20 kW
- Defro
- Defro Eko Duo Uni
- Pellet
I co spalasz ten Pellet efektywnie? Masz zamontowanego strażaka? Co so czadu to problemu ze świeżym powietrzem nie masz? Ani z drożnością komina?
- 98 odpowiedzi
- 20 kW
- Defro
- Defro Eko Duo Uni
- Pellet
Porzuć pomysł palenia w tym kotle pelletem.
- 98 odpowiedzi
- 20 kW
- Defro
- Defro Eko Duo Uni
- Pellet
- Podłączanie czujnika spalin PT1000
Pomoc w ustawieniu ogrzewania podlogowego
Nie rozumiesz ze pompa musi mieć gdzie tłoczyć gdy zamkną się wszystkie pętle?
- Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
- dylemat nad ustawieniami podawania peletu
Jak sterować ogrzewaniem
Dobrze by było gdybyś zamiescil schemat zeby nie bylo watpliwosci. Zawor 4D masz w jakim celu? pelni role ochrony powrotu? czy uzywasz go jako obnizenie temp? Zawory 3D na podlogowki stalotemperaturowe czy mozna zalozyc na nie silowniki? Jaka masz temperature powrotu? Wylaczanie pomp podlogowki to niezbyt dobry pomysl. Lepiej obnizac temperature na zaworach 3D np. pogodowo lub ewentualnie od termostatow obwodowych. Mozliwosci jest wiele ale wszysko zalezy od tego jak masz zrobiona instalacje.
Niekoniecznie porządane jest wchodzenie w nadzór. Wręcz przeciwnie. Przeczytaj instrukcje swojego sterownika od kotła co można zrobić z sygnałem od termostatu. Czy np zmienić temp zaworu 4 lub 3 drogowego ale wtedy potrzebne będą siłowniki na zaworach. Jak sterownik tego nie obsługuje to sterownik zewnętrzny.
- Jak sterować ogrzewaniem
Zdjęcie kotła peletowego wydzielone z KOTŁY I PALNIKI PELLETOWE - Wasze wrażenia i opinie
no wlasnie sie zastanawiam czy warto przejsc z termostatu na rurze sterujacym pompa podlogowki na ums'a
- Zdjęcie kotła peletowego wydzielone z KOTŁY I PALNIKI PELLETOWE - Wasze wrażenia i opinie
- Heiztechnik Hit Pellet
Ładnie. A którego UMSa tam schowałeś?
- Instalacja Kotłownia - Modernizacja / Ocena
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
