pastor
Treść opublikowana przez pastor
  1. Praca w automacie nie powinna doprowadzić do wejścia w nadzór. Jeżeli tak się dzieje to znaczy ze nie ma odbioru ciepła przy tej mocy kotła. I tu zostaje próba ograniczenia mocy kotła regulując parametry pracy automatycznej. Lub przejście do pracy w dwustanie i ustawienie dobre parametrów. Jest możliwe jedno i drugie ale wymaga trochę wiedzy i czasu. Zmysłu obserwacji i trochę pojęcia na temat. Ja miałem 25 Kw na 140m2 i pracowałem w dwu stanie. Kocioł w nadzorze stał nawet 2h.
  2. To nie jest tak ze te wkłady nie ograniczają przepływu. Z reguły maja przepływ 6l/min i zamontowane na zasilaniu całego domu ... to czuć w kranie. Moim zdaniem taki wkład jeśli mowa o 10” to przy odbiorze tylko się nadaje np w kuchni
  3. Heso. Zapomnij o czasie i wszystko stanie się prostsze. Człowiek wymyślił czas żeby ogarnąć świat a to ma skutek odwrotny. Nie rozumiemy go wcale.
  4. On tam chyba jest tylko w złym miejscu
  5. Na psychikę lepiej działa. Przy 293 musi być cieplej niż przy 22[emoji1]
  6. No tak rozgrzana kobita to same plusy
  7. Eliks termostat który włącza kocioł jest w pomieszczeniu które ogrzewa kaloryfer czy podłoga?
  8. No jeszcze jest komfort słowny małżonki. Jak TO policzyć?
  9. Temperatura komfortowa to wymysł. Każdy ma inna. A każdy stopień w górę to naturalnie wyższe spalanie. Każdemu kto się pcha we własny kocioł powinno się zafundować roczny pobyt w stałej temp 20 C. Jak się nie przyzwyczai to wyprowadzka do ciepłych krajów [emoji1]. A poważnie wystarczy pare dni w takiej temp i człowiek się przyzwyczai i 22 to upał. Ale jak się ma cały czas 22 lub więcej w domu to potem 21 i odczucie zimna. A zdrowiej dużo. Ja mam cały czas 21-22. W nocy w sypialni do 18 spada temp i tak lubię. Zauważcie ze żonglowanie temperatura powoduje u większości osób wrażenie chłodu tak samo jak utrzymywanie długo wysokiej temperatury. A cały czas 21 już nie.
  10. Czyli jednak masz instrukcje i jest w niej napisane. Eh. Powtórzę dolna moc palnika i górna moc palnika.
  11. Ale żeby nie było to korekta nadmuchu dotyczy wydajności wentylatora przy mocy minimalnej i maksymalnej palnika.
  12. To o co ty pytasz? O granice korekty powietrza czy regulator PiD?
  13. I nie ma tego w instrukcji? Tak?
  14. Tam powinny być conajmniej takie same. Rozumiem ze jak w miejsce termometru wkładasz ntc to pokazuje prawdę czuli wg ciebie 50? Wsadź termometr do znanej ci temperatury. Wykluczasz ze to termometr. Stary sprawdzałeś? On jest jak montowany? Pionowo czy poziomo?
  15. Jaka masz pewność ze czujnik pokazuje poprawnie?
  16. To nie używaj argumentów ze ktoś tak ma.
  17. No i o czym to świadczy?
  18. Sprawdź czy to nie niesie się po rurach z kotłowni. Albo może przestaw pompę w autoadapt jak ma
  19. Ktoś jest w stanie pomoc. Tylko twoje pytanie o kant d bo nic nie wiemy i instalacji i domu. Na twoje pytanie można odpowiedzieć ze pali bardzo mało jeżeli masz 600m2 A poważnie to musisz dać więcej informacji żeby zainteresować
  20. Kurczę to tekst i rysunki w instrukcji to za mało ?
  21. Otóż to! Klub jednych drzwiczek. [emoji1]
  22. Mam kocioł na Pellet. A widzisz?
