pospisz
15
Treść opublikowana przez pospisz
Ogrzewanie grzejnikowe - pogodówka czy głowice termostatyczne?
pospisz odpowiedział(a) na gmaj22 temat w Kotły z podajnikiem
Widać to doskonale przy zastosowaniu elektrozaworu 3d przy grzaniu CWU i przełączeniu przepływu. Nie potrzebujemy już kotła o mocy zapotrzebowanie + cwu tylko o odpowiednio niższej mocy. Podgrzanie CWU jest szybsze a kilkunasto minutowa przerwa nie powoduje niedoborów cieplnych domu. Rozbicie instalacji na strefy i zastosowanie różnych temperatur spowoduje inną częstotliwość dogrzewania a dzięki temu niższa moc kotła potrzebna do ogrzania całości. Zawory termostatyczne spełniają podobna rolę ale zaburzaja przepływy i stabilna pracę kotła dlatego u mnie spełniają one rolę tylko nie dopuszczania do przegrzewania pomieszczeń. -
sas SAS BIO COMPACT 10 kW wasze ustawienia
pospisz odpowiedział(a) na Superkiel11 temat w Kotły pelletowe
Większość ogrzewania niskotemperaturowego dlatego 4d daje radę. Więcej broni powrotu niż grzeje czyli spełnia jedna funkcje. -
pospisz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
O ile pamiętam to Kol.Klaudiusz namawiał do stosowania czyszczenia palnika jako podtrzymywanie żaru na palniku i czystszego spalania i wtedy to było Bee a teraz wszyscy stosują dziwne? -
Uwaga na panel dotykowy za bardzo go nie czyść jest delikatny .(nie dociskać za mocno)
Sprawdź przezroczysty wężyk od podcisnienia.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Sprawdzałes w zdarzeniach czy minimalnie wcześniej nie było innego komunikatu. PS. Coś z ciągiem kominowym Ps2. Sprawdź wężyk od podcisnienia.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
dobór kotła Dylemat Ferroli Biopellet vs Ferroli Biopellet Pro
pospisz odpowiedział(a) na Qedro temat w Kotły pelletowe
12kw spokojnie to powinna ogarnąć. Tu blackstar10 ogarnia 200m2 podłogi, 1800m rury + 2drabinki i cwu 300l. Dom w trakcie wykończenia. https://stokercloud.dk/v3/#/bartek/main-page -
Biopellet Pro Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
pospisz odpowiedział(a) na Dejf temat w Kotły pelletowe
Termostaty zmniejszą przepływ i moc kotła ale go nie wygaszą .Zejdzie na niską moc i będzie pykał chyba że wygasi sie od histerezy. -
Jak go schowacie w pomieszczeniu na które wpływu nie ma słońce to kocioł będzie grzal a w pomieszczeniach naslonecznionych +30 . Tak że słońce musi mieć minimalny wpływ na czujnik. -
Skretka komputerowa będziesz miał w razie "w" rezerwę. -
Jest sens sieć potrafi zrywać i są przeklamania tak że nie ma jak kabel. -
pospisz odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Czyli wracamy do przepływów 3 szklanki gorącej 1 zimnej. -
Faktycznie o tym nie pomyślałem kolega Trener ma całkowita rację szybko, tanio i skutecznie z tą pompą kotlową. -
Po dogrzaniu układu sterownik powinien zmniejszyć zadana za zaworem o wartość pozwalająca mu na ponowne szybkie dogrzanie i uzyskanie temperatury zadanej w pomieszczeniu i przejść na modulacje na niską moc i czekać na sygnał z pokojowki. Praca na niskiej mocy jest bardziej ekonomicznie uzasadniona niż grzanie start-stop. PS. Praca start stop jest możliwa jeżeli przegrzewamy pomieszczenie np. do 24 stopni a odpalamy kocioł przy 22 stopniach czyli fikcyjnie wydłużamy czas postoju. Czy spalimy mniej raczej nie więcej musimy uzupełnić ciepła w domu, znane nam obniżenia nocne powodujące tylko lepszy komfort w czasie snu ale nie przynoszące oszczędności. -
Cykliczna zmienna ilość węgla na palniku powoduje te Twoje skoki na dmuchawie. Jest to tylko złudzenie. -
Moim zdaniem nic się nie zmieni mając grubsze rury będziecie mogli ustawić mniejszy przepływ na instalacji i kocioł będzie pracował płynnie i spokojnie produkując energię o wyższej delcie a mnieszym przepływie i odwrotnie wyższym przepływie i mniejszej delcie. PS. Głównym powodem większego spalania jest przegrzewanie pomieszczeń. Ps2.Podmieszajcie dobrze wodę wracająca z instalacji nie tylko na powrocie. Ps3.Pomysl o 4d który nie robi dwóch rzeczy naraz tu jest raczej problem i bujanie instalacja. -
Przy tej wielkości wymiennika 35kw w stosunku do faktycznego zapotrzebowania nie jesteś w stanie uzyskać wyższej i stabilnej temperatury spalin tu nic sie nie wydarzyło z kominem czy dmuchawa. -
Tu 5% mocy jest za dużo w stosunku do powietrza, trzeba zmniejszyć moc. -
Ilość energii do utrzymania komfortu cieplnego jest ta sama tylko odczuwalna jest inna w obu przypadkach w pierwszym skokowa a w drugim stabilna. -
Dopóki w biznesie nie będzie przyświecała maksyma nie sprzedajemy problemów to winny będzie zawsze ktoś inny.
Dobrze ze święta idą i może to dzisiaj już wigilia bo inaczej bym w to nie uwierzył że ten kot ma dwa ogony albo dwie głowy i w dodatku mówi. Dzisiaj dzwoniłem na infolinię bardzo bardzo znanego producenta sterowników a Pan mi mówi że on nie wie dlaczego kocioł nie odpala po restarcie do ustawień fabrycznych mam zadzwonić do producenta kotła. Czy mi się tylko wydaje czy to identyczna sytuacja.
Stalmark Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
pospisz odpowiedział(a) na kapifranio temat w Kotły pelletowe
Atv czy Vtc blokuje przepływ. Ile faktycznie wraca do kotła ze sprzęgła zanim się podmiesza. -
Sprzęgło rozdzielacz powinien wybronic przy odpowiednio wyższym przepływie na kotlowej. -
Prawdopodobnie jest gdzieś załączone funkcja kalibracji zaworu w określonym czasie. Niestety nie znam Techa. Dziwią mnie bardziej przepływy. Zrobił bym eksperyment i wyjął wkładkę termostatyczną (uwaga na oring). -
Przepływ na kotle musi być równy lub wyższy od sumy pomp na obiegach.
