pospisz
15
Treść opublikowana przez pospisz
pospisz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
YaroXylen to sa inne techniki spalania oparte o pracę ciągła Skzp i czasowe uzupełnianie strat Tech .Miejmy nadzieję że Skzp-04 i 05 będą spełniały nasze oczekiwania w tym zakresie.Przestanie się wtedy liczyć prosta kreska. -
Zabawa z kopceniem to inna sprawa tutaj u kolegi wyżej jest ewidentnie zle dobrana moc w stosunku do zapotrzebowania co skutkuje odstawianiem się kotła . -
Trzeba mu dać czas na dopasowanie wszystkich zmiennych. Dwie godziny nie wystarczą. PS. Potrzeba do tego też stabilnej instalacji. -
Strefy można budować nie tylko grupami pompowymi. -
Przypuszczam że ten słowacki skzp05 to faktycznie skzp02 tylko z dodanym szklanym panelem o którym już była mowa wcześniej. Nikt rozsądny nie wypuszczał by na rynek nie sprawdzonego produktu. Wszyscy mamy teraz szanse na koncert życzeń funkcji skzp05. To że obsługuje 2-3 mieszacze to już wiemy. Może trzeba założyć nowy temat. -
Dobór kotła PIEC NA EKO GROSZEK JAKI PRODUCENT
pospisz odpowiedział(a) na Krzysztof1982 temat w Kotły z podajnikiem
W ogóle kontrolujesz temperaturę spalin? Czasami jest ważna. -
Podziękujesz za to "u" w razie większych mrozów i pracy palnika na wyższych mocach oraz dzięki temu większej sprawności kotła. -
@anek65 spróbuj podnieść zadana wzrośnie powrót.
Możesz wstawić wykres czy coś się zmieniło ale najlepiej że sterownika 2,6 i 12h.
Biopellet Pro Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
pospisz odpowiedział(a) na Dejf temat w Kotły pelletowe
Dlatego do tego zmierzalem żeby nie wychladzać całego zładu. Żeby kocioł się wygaszał w momencie ewidentnego przegrzania pomieszczeń i nie miał zbyt dużej ilości rozpaleń. Moim zdaniem jest to też bardziej ekonomiczna praca. -
Muszę to jednak sprostowac dana funkcja sprawdza się tylko w termokominkach ferroli. Płyta główna biopellet pro jest inaczej zaprogramowana dostałem przed chwilą informacje. -
Widzę że jednak nikt nie zdecydował się podać swoich wartości z zapytania. Proszę o zapamiętanie lub zrobienie zdjęć pierwotnej konfiguracji. PS. Proponuję D05 na 4 i ustawienie 22 lub 23 w pokoju. -
To rozwiązanie też może się sprawdzić żeby brakowało mu paliwa i szukał swojej mocy i dawki tylko trzeba obserwować popiół i nadmuch. Szukał bym jednak rozwiązania w dogrzaniu powrotu.
Dużo się nie pomyliłem. Nie dymi w całym zakresie tylko schodząc w dół wtedy powstaje sadza. Popracuj nad przepływami w instalacji przypuszczam że pompki chodzą na fulla. Włącz na stałe cwu o ile jest a pompę z instalacji na 1 bieg. Mam nadzieję że dogrzeje dom na 1 biegu.
Wstaw wykres lepiej, bo przypuszczam że są duże skoki mocy z 10 do 100 i schodząc w dół ma dużo opału i mało powietrza a oprócz tego rozwarstwienie wody w kotle. Brak ochrony powrotu.
Delta 16 stopni i tu myślę jest problem.
Podajcie mi wartości z D05 i P03? PS. Zapomniałem jeszcze P06 -
Spróbował bym bez mieszającego ,zawsze można go uzupełnić .tym bardziej że rozumiem same grzejniki .W Ferroli można sterować mocami kotła pod histerezę kotła lub temperaturę pokojową.
Ogrzewanie grzejnikowe - pogodówka czy głowice termostatyczne?
pospisz odpowiedział(a) na gmaj22 temat w Kotły z podajnikiem
Dając trojdrozny elektrozawor na zasilaniu przed sprzęgłem stworzysz dwa funkcjonujace obiegi cwu i co. W obiegu Co pracująca pompa wychlodzi zlad ale nie zmarnuje energi już wytworzonej . Cwu za to w 15 minut będzie dogrzane do zadanej temperatury. W 100% będzie to działać. Stosując dwudrogowy elektrozawor dałbym go na powrocie z cwu. -
Gmaj obniżysz kilka stopni w zależności od przepływu. Jeżeli już to sprzęgło i 3d za sprzęgłem. Zrezygnowałbym nawet ze stalotemperaturowego który potrzebny jest tylko przy rozpalaniu, w innym wypadku blokuje przepływ. -
Po to jest cała automatyka żeby generować oszczędności. Gdyby powodowała straty żaden producent by tego nie wprowadzał w swoim sterowniku. Czy są wymierne oszczędności każdy musi odpowiedzieć sobie sam. -
Zadana kotła to powrót i tak naprawdę pierwsza wartość jest mniej ważna liczy się temperatura przeplywu i sprostanie zapotrzebowaniu. -
Dokładnie o to mi chodziło o czym pisze PioBin czyli o nie wypuszczanie energi kominem i nie przegrzewanie pomieszczeń co jest równie ważne. PS. Obie rzeczy równoważy temperatura przepływu i jej prędkość. -
Zgadzam się z kol. Fafał zbyt wysoka temperatura złoża powoduje prawdopodobnie te spieki czyli nisko powieszony deflektor.
