SanitSystem
    1098
    4
Treść opublikowana przez SanitSystem
  1. Tak też można. Ja do tego dołożyłbym siłownik i sterowanie pogodowe. Ale to troche kosztuje, a taki zestaw zawsze można w ten sposób rozbudowac
  2. Polecam rozwiązanie oparte na 2 zasobnikach. Jest to bardzo wygodny układ i naprawde sprawny. A co do sterowania podłogówką to ja robię sterowanie pogodowe mieszaczem i do tego jeśli są odzielne pomieszczenia to sterowanie elektrozaworami. I zwykle sie sprawdza tylko to fakt że bardzo długo stygnie i przy szybkim ocipleniu przegrzewa pomieszczenia. Najlepszym rozwiązaniem jest ogrzewanie pomieszczeń grzejnikami a podłogówka ze sterowaniem pogodowym dla użyskania efektu ciepłej podłogi.
  3. Ja robie układy oparte na 2 i wiecej zaworach 4D i pracuje to bezproblemowo. Nawet gdzies na forum jest zdjecie takiego mojego układu.
  4. Może najpierw spróbuj odpowietrzyć podłogówke, bo możesz mieć zapowietrzoną.
  5. Kurde niemożliwe, wreszcie ktoś bez mieszacza prawidłowo eksplatuje kocioł. No i w takim układzie masz kolego sterowaną grawitację. Mniej wiecej właśnie w taki sposób pracują kotły na grawitacji, chodzi mi o załaczanie pompy. ;)
  6. W takim układzie polecałbym kocioł na pelet. Naprawde czysto w kotłowni pelet w workach 15 lub 25 kg. I poleciłbym kocioł Granpal lub Heatmatix ze wzgledu na obsługę.
  7. No bez przesady. 15 kW to i tak jest za dużo.
  8. A kolege ze wschodu to bardzo lubie ;) . I serdecznie POZDRAWIAM :) .
  9. No zle nie jest ale ja juz teraz wole automat na pelet z dużym zasobnikiem i mam spokój z pogodówka itd. U jednego z moich klientów własnie pracuje taki układ gdzie zasobnik wystarcza na 1 miesiąc i praktycznie przez miesiąc nie zaglada do kotla. A do tego jeszcze handluje peletem a musze wegiel kupować. ;)
  10. Weź mnie nie denerwuj !!!!!
  11. Pracuje całkiem nieźle mam taki kocioł u jednego z klientów. I muszę przyznac ze pracuje całkiem fajnie. Tlko 25 kW to naprawde duzo na taka powierzchnie.
  12. Kocioł o mocy najlepiej 15 kW. Z kotłow na pelet a zastepczo groszek mogę Ci polecić Granpal. Może też być kostrzewa Pelets Plus . Niezły jest też Lazar i ma dość duży wybór kotłów.
  13. No bardzo ładnie. Łatwiej bedzie tłumaczyć.
  14. Jako że też zamuję się autoamatyka to sie pozwole włączyć w temat. Posiadam w swoim domu kociołek Zębiec rocznik 82 górne spalanie. Układ w 100% grawitacyjny. I nadal pracuje bez wiekszych problemów ale kocioł jest wygrzany 60 st. powrót wysoki w granicach 40-50 st. Na nowych kotłach i w nowych układach niestety przy tak wysokiej temperaturze kotła nastąpi przegrzanie budynku, Wiec układ musi być nisko temperaturowy i tylko dla tego stosuje sie zawory mieszające. Lub też rozwiązaniem jest włączanie pompy od temperatury 55 st. Ale może w konću padnie i zrobię sobie takie ogrzewanie jak robie u swoich klientów. Bo jak jescze wytrzyma z 10 lat to chyba sam go zamorduję.
  15. SanitSystem
    Wymiana Co
    Witam Oszczedności to poszukaj w wyregulowaniu kotła i poprawnie zrobionej instalacji. Jaki kocioł jaka powierzchnia ogrzewana i jakie spalanie ????
  16. Brawo !!!! Temat bardzo ważny. Co do gotowania kotła to sterowniki mieszaczy wyposażone sa w funkcję przegrzania kotla. I w przypadku gotowania wody w kotle sterownik daje sygnał do otwarcia zaworu ale tylko do wcześniej zaprogramowanej wartości ( temperatura maxymalna w obiegu c.o. np na podłogówce jest to temp 50 st) Czyli mieszacz nam sie otworzy ale bedzie sie starał utrzymać temperaturę 50 st w obiegu c.o.. Temperatura alarmowa kotła jest w takim przypadku najczęściej programowana na 90 st. Do sterowania mieszaczami najczęściej stosuje sie sterowniki pogodowe.
  17. 1" Minimix 142 zł, Womix 1" -120 zł
  18. No wypraszam sobie Minimixy to bardzo dobre zawory i bardzo porzadne. Chociaż do ręcznej regulacji to wolę Termomix, Womix lub ESBE
  19. 1.Zamontować regulator ciśnienia na wodzie użytkowej. 2. Jaki jest zawór bezpieczeństwa ( ciśnienie otwarcia) 3. Zamontować grupę bezpieczeństwa z naczyniem przeponowym. I to chyba by było na tyle.
  20. Parametr d ustaw na 20 a parametr b ustaw na 100 sek. Doreguluj powietrzem. A później bedziemy regulawać dalej
  21. No to już jasne ustawiona jest za mała moc kotła. Poprostu musisz zmniejszyc czas postoju. A spalanie doregulować powietrzem.
  22. A coraz wiecej widze takich schematów z takimi cudami. A tak prawde powiedziawszy może lepiej do wykonania instalacji zatrudnic dobrego instalatora ???? Bo poprawki sa naprawde trudnie do wykonania i dość kosztowne. ;) Dobrze chociaż że możecie na forum skonsultować swoje rozwiązania.
  23. Do kotła to sterownik Luxsus 4 estymy jest bardzo dobry i steruje 4 pompami. Moge taki dostarczyć. A do sterowania zaworem 4D to sterownik UMP-4P.
  24. Dobrze zrozumiałem i przyznaję Ci racje na c.w.u zawór bezpieczeństwa MUSI być. Chodziło mi o zawór rożnicowy na układzie c.o. .
  25. No panowie grawitacja na takich srednicach ???? I w układzie rozdzielaczowym to nie ma prawa działać i nigdy nie zadziała
