SanitSystem
4
Treść opublikowana przez SanitSystem
Dobór kotła Defro Duo Vs Galmet Kwp M
SanitSystem odpowiedział(a) na lukaszf temat w Kotły z podajnikiem
A gdzie jest ????- 21 odpowiedzi
Ja mam konto komercyjne i to chyba widać. A konto komercyjne założyłem sobie żeby nie było niedomowien że pisze jako użytkownik kotłów. Jestem sprzedawcą instalatorem i serwisantem kotłów i nie mam zamiaru tego ukrywać.
- 32 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Jaki kocioł na pellet
(i 3 więcej)
A Tobie ile CHT płaci od kotła bo ostatnio ostro Cichewicza promujesz. Do Admina odwdzieczam sie za post o podobnej treści w innym wątku.- 21 odpowiedzi
Owszem zarabaim na Lazarach ale jak każdy sprzedawca kotłow. A Lazara cenię sobie za bardzo dobre palniki, jakość wykonania, nowoczesne rozwiazania. Tak jak w przypadku kotła SmartFire bardzo ciekawy palnik z ceramiką i fajny ładnie rozwiazany wymiennik. A doadam jeszcze że lazary są bardzo dobre wygodne do czyszczenia a to dość ważne.
- 32 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 3 więcej)
Lazar Lazar Multi Komfort/perfekt Kontra Ogniwo Eko Co Wybrać?
SanitSystem odpowiedział(a) na dexus temat w Kotły z podajnikiem
Sterownik ma dwa tryby pracy standard i fuzzy logic przy opale gorszej jakości lepiej jest pracować w trybie standard - wtedy wszystkie nastawy ( czas podawania, przerwa w podawaniu, dmuchawa - programujesz recznie. Popielnik jest 2 krotnie wiekszy pojemności nie pamietam ale juz jest wystarczajaca. Zalety to dobry palnik ładne spalanie dobry dostęp do czyszczenia kotła. Wady jak dla mnie to drobne niedociagniecia estetyczne ale to rzecz gustu niektórzy uważaja że jest ładny i dobrze wykonany. -
Grawitacja to najlepsze z możliwych rozwiazanie. Skutecznie zabezpiecza kocioł. A przy zasobniku dwupłaszczowym może też pracować na grawitacji CWU a do regulacji temperatury w zasobniku nalezy zastosować zawór kulowy dwudrogowy z siłownikiem ze spreżyną powrotną taką wersję On-Off podłoączony do sterownika jako pompę cwu. wtedy gdy jest potrzeba grzania to zawór się otwiera i grawitacja tłoczy gorący czynnik grzewczy do zasobnika.
MultiPerfekt to tez niezły kocioł ale ja jednak wolę MultiKomforta. A co do tego że kocioł może pracowac z małą mocąto akurat prawda. -
Do pełni szcześcia może jeszcze jakieś fotki wrzuć. Chętnie zobaczymy jak się sparawuje.
No wiec pisz jak na spowiedzi. Wady zalety itd
Zdecydowanie MultiKomfort. To naprawde dobry kocioł. -
A Ja polecam na pellets kocioł Lazar SmartFire bardzo fajny kociołek. Palnik ceramiczny samooczyszczajacy. Naprawde fajny kociołek
- 32 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 3 więcej)
Estyma UNICONTROL MIX07 - test nowego nabytku
SanitSystem odpowiedział(a) na marcin temat w Instalacje CO i CWU
Radze spokojnie przeczytać instrukcję. W przypadku przegzania mieszacz otworzy się tylko do zadanej temperatury. W ustawieniach serwisowych jest taki parametr jak maxymalna temperatura c.o. fabrycznie 70 st. I do taką temperaturę c.o. w przypadku stanu alarmowego mieszacz ma za zadanie utrzymać. -
Jaka Moc Kotła Na Ekogroszek - 155m2
SanitSystem odpowiedział(a) na lukaspop temat w Kotły z podajnikiem
Lazar Multi Komfort, Heatmatix Burner, Granpal Eco. -
Link do stronki z filmikiem http://www.purmo.com/pl/produkty/ogrzewani...gia-montazu.htm
Oj coś mi się wydaje że ta twoja podłogówka bedzie działa rewelacyjnie. Wywal ten program i żrób sobie tak jak to się powinno zrobić. Zrobisz jak zechcesz ale pamiętaj że rurki te zalewasz w betonie poprawki to skuwanie podłogi i w praktyce wywalenie całej instalacji. I nie rób takich długich obwodów. Kiedyś na stronie purmo był taki dość ciekawy filmik montaż ogrzewania podłogowego - polecam
Przy mniejszym rozstawie instalacja pracuje bardziej stabilnie. A do wszelkiej maści programów i innych arkuszy obliczeniowych należy sobie przyjąć odpowiednie założenia z zasady należy przyjmować rozstaw od 10 do 20 cm. A murarze kafelkarze i koledzy inwestora mówią to co widza 15 cm jest to na dzien dzisiejszy najpopularniejszy rozstaw dla rurek 16 mm.
Robimy tak juz dosc długo i jakos działa madre ksiazki tez sie przydaja ale nic nie zastapi wiedzy i doswiadczenia
Rozstaw co 15 cm pentle max do 100 m a najlepiej rozłożyc kilka w miarę jednakowych np 2X 50 m.
Klimosz-Viadrus Poszukiwania Wysokosprawnego Pieca...
SanitSystem odpowiedział(a) na kufcio temat w Kotły z podajnikiem
Granpal Eco do zboża bedzie idealny. Cena może nie jest niska ale to bardzo dobry kocioł. -
EkoPerfekt 49 kW żeliwny Lazar. MultiPerfekt 49 kW tłokowy Lazar R-Eco Mix Tłokowy R-Eco Multi
Klimosz-Viadrus Radiator Ceramiczny Klimosz
SanitSystem odpowiedział(a) na bnh temat w Kotły z podajnikiem
Zmniejszyć ilość podawanego powietrza. A najlepiej dokładnie opisz jak masz ustawione powietrze jak wyglada płomień itd. -
Jeśli kocioł w określonym czasie ( tryb praca ) nie podniesie temperatury chociaż o 1 stopień to uznaje że sie nie pali i włącza sie alarm 01. Może to być powodowanie zawieszaniem sie paliwa w zasobniku. Lub dużym odbiorem energi i niska moca kotła Jaki to kocioł ??? Ustaw parametry nominalne dla danego kotła i powinno być ok.
Wyglada to na krzemionkę - piasek w gorszej jakości pelecie czasami spotykany.
NAPISZĘ TO JESZCZE RAZ - NAWIEW POWIETRZA DO KOTŁOWNI ( ZETKA O ODPOWIEDNIM PRZEKROJU INACZEJ ZAWSZE WCZEŚNIEJ LUB PÓŹNIEJ BEDĄ PROBLEMY Z KOTŁEM !!!!
Pięknie ten komin zakleiłes. Dawno juz takiego syfu nie widziałem. Ale wyglada na drożny komin. Chociaz wymaga gruntownego czyszczenia.
