SanitSystem
4
Treść opublikowana przez SanitSystem
Problem. Woda Wycieka Z Pieca
SanitSystem odpowiedział(a) na tadektadek temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Sprawdz czy kocioł przezarlo czy moze to tylko skropliny -
Kocioł Dolnego Spalania Z Podajnikiem Samoczyszczącym.
SanitSystem odpowiedział(a) na black8 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
A to poszukaj róznic w budowie pomiedzy kotłem dolnego spalania a górnego. Niestety w górnym pali sie cały opał. A w dolnym tylko pewna porcja opału. -
Co do podajnika to się zgadzam. Tylko trzeba by pomyśleć o jakimś autoamtycznym przerusztowaniu. -
Kocioł dolnego spalania z podajnikiem to raczej kiepski pomysł. Dolniak ma tą zaletę że nie spala całego paliwa od razu dlatego jest trochę bardziej ekonomiczny i sterowalny. A kocioł z podajnikiem z racji swojej konstrukcji jest sterowalny i spala odpowiednia dawkę paliwa. Palnik w kotle górnego spalania umieszcza się na dole kotła i spaliny maja odpowienio długi obieg. -
To że jest stały to bardzo dobrze. Chodziło mi bardziej o komentarz do wyboru użytkownika. Sa też inne dobre kotły nie tylko Taurus wiec użytkownik miał wybór i mógł sobie wybrać i nie widzę sensu zamieszczania takich komentarzy a czy wybór było dobry to czas pokaże i użytkownik oceni.
Neo a Protech Karo może być czy tylko Taurus Gaur ?????? Z tych dwóch to który bedzie lepszy ????
Domek Letniskowy - Niekonwencjonalna Instalacja
SanitSystem odpowiedział(a) na witten temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Są też inne takie modele innych firm ten podałem jako przykładowy warto poszukać takiego urzadzenia z wentylatorem wtedy efekt nagrzewania jest dużo lepszy np takie cudo: http://www.muratorplus.pl/technika/ogrzewa...czen_66732.html Takie urzadzenia sa dość popularne na słowacji węgrzech itd. -
A najlepiej zamontuj sobie coś takiego i bedziesz miał problem rozwiazany http://www.sklep.termsystem.com/?p=product...w-br-waga-13-kg -
Polecam bardzo dobry kocioł udana konstrukcja dobry sterownik EcoMax 800
Ręce opadają do kolan. Ludzie ludziska nie istnieje coś takiego jak jedne ustawienia do kotła danego typu. Każdy kocioł zamontowany w instalacji zachowuje sie inaczej. Inny jest ciąg kominowy inne paliwo inne zapotrzebowanie na energie. Dlatego kocioł powinno sie ustawić indywidualnie, a w zasadzie powinien to zrobić przeszkolony instalator i troche swojej wiedzy przekazać użytkownikowi tak aby w czasie późniejszej eksploatacji było jak najmniej problemów.
Bo ty tego opalu nie spalasz tylko go gazujesz. W procesie spalania wytwarzasz pare wodną przy tak niskiej temperaturze kotła poprostu ta para skarapla ci sie w kotle i zostaje jako woda. Możesz palić z przerwami nie musisz palić ciagle. Nie wolno w takim kotle utrzymywać tak niskiej temperatury.
Śmiecuch kondensacyjny ????? Temperatura kotła min 60 st a nigdy 35 w ten sposób to kocioł zamęczysz w 2 sezony.
Multiperfekt i ling to te same kotły stalowo-żeliwne. Na miał bardzo dobry kocioł to Multikomfort stalowy ale bardzo dobra i udana konstrukcja a jeśli bedziesz go rozsadnie użytkował to wytrzyma bardzo bardzo długo
Lazar Multikomfort
Proszę O Kilka Typów Dobrych Pieców Miałowych?
SanitSystem odpowiedział(a) na likwidator temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Lazar Multikomfort Polecam bo naprawde warto !!! -
Albo Lazar Multikomfort tez DUO tylko chyba zapomnieli dodać w nazwie kotła.
Z żeliwnych kotłów kup sobie Primus Eco Inter Pares z ceramiką lub Lazara naprawde godne polecenia.
Tragedia......efektywność Spalania W Piecu Węglowym
SanitSystem odpowiedział(a) na dorecho temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Ok. Ładny wynik tylko jedno ale, jakie będzie COP przy -15 st na zewnątrz a jakie przy -20 st. -
Napełaniałeś 5 min a odpowietrzał bedziesz cały dzień i odwrotnie napełniasz pare godzin i idpowietrzasz 5 min.
Połączenie Grzejnika Aluminiowego
SanitSystem odpowiedział(a) na chrobry temat w Instalacje CO i CWU
Można ale przy takim podłaczeniu zmniejszysz moc grzejnika. -
Chyba wszyscy słyszeli. Ogrzewanie ciepłym powietrzem to norma. Zwykły grzejnik to też ogrzewanie ciepłum powietrzem. O jaki rodzaj urządzenia grzewczego chodzi ????
Wróże z fusów po kawie rozpuszczalnej ;)
Wymienić kocioł. Dobrze wygrzać dom docieplić poddasze. Ściany można sobie darować. Kocioł to zapewne stary śmieciuch górnego spalania a komin cieplutki jak piec kaflowy.
Trzy Osobne Obiegi Podłogówki - Jak To Ugryźć?
SanitSystem odpowiedział(a) na ioc temat w Instalacje CO i CWU
Zgadza sie można tak zrobić. Jak sam wiesz sposobów jest dużo ale to powinien rozwiazać instalator a że mamy takich jakich mamy to pare osob musi robic takie rozwiazania na forach inernetowych. Pozdrawiam. Panowie mam nową koncepcję zakładamy Forumowe Biuro Projektowe ;) -
Schematy które są narysowanie są poprawne wymagają tylko dopracowania. A dyskusja nad tym co jest lepsze to dyskusja o wyższości świat Bożego Narodzenia nad Wielkanocnymi. Zawór zwrotny zawsze należy montować na tłoczeniu, " za pompą". Co do zabezpieczenia przed przegrzaniem to należy zamontować termostat bezpieczeństwa taki 55-60 stC. Po przekroczeniu tej temperatury wyłączy pompę i spokój. Ale przy kotle gazowym i odpowiednim starowaniu to poprostu zbędny bajer (dotyczy też TZM).
