2
Treść opublikowana przez CIHYMUR
W kotle są stosowane różne grubości . 8mm przy wylocie płomienia(w zależności od konstrukcji) , 6 lub 5mm np. półki a płaszcz zewnętrzny 4mm. Rozbierałem obudowę i mierzyłem suwmiarką. Wielu użytkowników a właściwie nowicjuszy myśli z grubej to będzie długo służył. Kocioł dobrze dobrany mocą do strat budynku będzie lepszy z cienkiej blachy niż przewymiarowany z grubej. Odpowiednia praca kotła(czytaj o stałym przepływie i stałym płomieniu bez sinusoidy na wykresie )zapewni długie życie lub pracę kociołkowi. Cieńsza blacha szybciej się nagrzewa- i to wcale nie jest wada. Kiedyś było inaczej i kotły pracowały grawitacyjnie. Spokojnie łapały temperaturę i oddawały na zasadzie grawitacji. A teraz? Elektronika, sterowniki i pompy , grzanie,stop,grzanie stop itd. To jest szarpanie kotłem. Wprowadzili zawory trój i czterodrożne aby zniwelować szarpanie(zalewanie zimną wodą=korozja niskotemperaturowa) i sterowniki(siłowniki) do tych mieszaczy. Bez tych dupereli kocioł nie podlega gwarancji.Nie daje do myślenia? Najważniejszą rzeczą jest prowadzenie kotła z prostą kreską na wykresie. I jak najrzadsze zaglądanie do niego. A nie waga kotła. Lub czy jest wykonany z blachy 8mm, jeszcze pewnie z blachy kotłowej każdy by chciał.
Szramka jeśli kocioł prowadzisz na 47 stopni to masz pewnie czarną smołę w kotle. Zgadza się? Zamordujesz kocioł tak niską temperaturą. I wynika to ze źle wykonanej instalacji. Pewnie nie masz zaworu 3d lub 4d. Zadbaj o to póki kociołek nowy. Bo za trzy latka - Znowu będzie wymiana kotła. I opinia że dziadostwo sprzedają. Jaki metraż w domu?
Sztoker +12 V klasa
Kocioł Malina 9kW problem z podawaniem węgla
CIHYMUR odpowiedział(a) na wywialus temat w Kotły z podajnikiem
Najlepiej sprawdź ręką na wygaszonym kotle. Jak dmucha . Każdy wentyl startuje od innych wartości. Poza tym nie idzie liniowo Ja ustawiam min3% -max 16% . Ale nie mam retorty. 16% to 100%mocy kotla i to czasem za dużo do niektórych węgli. Najlepiej ustawiać zakres mocy wentylatora na sucho(wsadź rękę i dmuchaj , jak zacznie być ci chłodno w dłoń to znaczy że za mocno wieje.Tak ustawiałem swój kociołek Może banalne ale prawdziwe. Skoro odczuwasz chłód to wychładzasz też wymiennik.) Pozdrawiam. Ps. Przesiedziałem rok w kotłowni, i obserwowałem co się dzieje , testowałem ustawienia i różne rodzaje węgla. Nie ma kiepskich węgli. Są raczej nieodpowiednie ustawienia .Lub zła konstrukcja.Cierpliwości życzę. Powodzenia. -
Pogodowa powinna sterować zaworem A nie kotłem. Temperatura na kotle 47*C =smoła w kotle. Tak nie może być.
Dokładnie tak. Jak miałem obniżenia nocne to kociołek hajcuje więcej , bo chałupa mi się szybko wychładza i rano kocioł wchodzi na obroty (100%=straty kominowe)żeby uzupełnić straty nocne :) Totalny bezsens. Zaznaczam -Przy nieocieplonym budynku. Lepiej termostat na grzejniku skręcić tylko w sypialni. I zamykać drzwi od sypialni. Czekam na sezon żeby potwierdzić swoje przypuszczenia. Zauważyłem że kocioł jak pracuje ustawiony na 60*C spala więcej niż jak jest ustawiony na 72*C. Wyższa temperatura na kotle powoduje lepszą elastyczność czynnika grzewczego.Pracuje na mniejszych przedmuchach. Pompa włączona na stałe na CO i zawór 3D na sztywno 40-46*C (zależy od modulacji kotła) daje lepsze efekty w spalaniu niż termostat pokojowy. Który uruchamia co jakiś czas pompę .
Jestem w trakcie testów ale praca ciągła nie jest wcale taka oszczędna jakby się wydawało na małych mocach. Poprawcie mnie.Nie jestem pewny.
Czy to pierwszy sezon ? Nowy kociołek? Ps. Uzupełnij profil.
Grzybkowy odkręcony na max. Kiedyś przykręcałem trochę ale pompa sama reguluje. I wzrasta zużycie prądu. Jak załączą się inne pompy w układzie, to pompa sama zwiększa moc aby rozdzielić strumień wody. Taka mądra:)
On też się nie bawił. Tylko instalator mu to wykonał.
Tak czytam i..w sprawie kotła to raczej jak kolega Sambor podpowiada. Celuj od 12Kw. Komin mój sąsiad ma 16metrow fi 0,11 i kocioł na pelet .A dokładnie olejowy z dostawionym zbiornikiem, przerobił palnik tzn.kupił gotowy palnik peletowy i sterownik. Taniej wyjdzie. Ps. Do tego wkładu fi 11cm też zamontowal RCK
Szkoda że nie ma takiej opinii wyczerpującej na temat kotła, czy palnika który znajduje się w sztokerze. (Innowacyjne rozwiązanie) Ma wypłaszczenie warstwy jak to opisał kolega Pieklorz. Wieje od spodu i lekko fruwa w kociołku syf. Podbicie w sterze tzn. zwiększony wiatr o ileś tam % podczas podawania. Ale i tak przykapca. Jak daje wiatru więcej, to tylko spalanie wzrasta.
- 398 odpowiedzi
Myson cp 63 to pompa nie mieszacz. Mieszacz to zawór 3D lub 4D . Tzn trójdrogowy lub czterodrogowy. Wpisz w google
Nikt nie powie Ci jak masz ustawić swój kocioł. To niemożliwe . To jak wróżenie z fusów. Musisz sam. A grono może wskazać tylko drogę. :) Masz instalacje zrobioną na jednej pompie. Od jakiej temperatury startuje pompa? Pewnie nie masz zaworu mieszającego który utrzyma odpowiednią temperaturę na kotle i odpowiednio niższą którą puszcza na instalacje. Instalacja do poprawy. Nie wspomnę o ochronie kotła,... Twój kociołek jest niestabilny, bo jak zaczyna się rozgrzewać to pompa się uruchamia i wypłukuje całą ciepłą wodę z kotła i zalewa go zimna która przypłynęła z grzejników. Jeśli chcesz ustawić kociołek to musisz zapewnić mu stały odbiór ciepła. Pompa pracuje cały czas. Po rozgrzaniu i ustabilizowaniu temperatury w pomieszczeniach . Dokonujesz korekt. Trzeba posiedzieć w kotłowni ze stoperem w ręku i obserwować co się dzieje. Nikt za Ciebie tego nie zrobi , jest jeszcze takie coś jak przesyp podajnika. Nikt nie wie ile węgla podajesz w ciągu jednej sekundy . Mój podaje około 3,5 grama na sek. Zważyłem i wyliczyłem . Powodzenia.
Dobór wentylatora do kotła Za mocny Wentylator do Kotła
CIHYMUR odpowiedział(a) na CIHYMUR temat w Kotły z podajnikiem
Dokładnie tak . Mam takie same wnioski. Chodzi też o średnicę ślimaka. Pozdrawiam. -
Kociołek nie powinien startować jak rakieta. To strata kominowa. Po długiej walce z ustawieniami, zrozumiałem że nadmuch musi być mocny , na tyle żeby wytworzyć odpowiednie ciśnienie. Cała reszta jego zakresu, nadmiaru mocy po prostu jest zbędna. Lub przydatna, gdy zastosujemy ją w innym kotle,np tą samą dmuchawę o innym zapotrzebowaniu na ciśnienie . Wtedy jest potrzebny wyższy zakres pracy wentylatora. Retorta potrzebuje więcej powietrza od klepsydrowego palnika, ma większe opory. Zrobiłem jakiś czas temu nawet doświadczenie, żeby się przekonać o mocy lub bardziej o ciśnieniu jakie powinno być wytworzone do prawidłowego spalania. Zamontowałem mały wentylatorek do kotła i sterowałem jego obrotami przez komputer. Nie był w stanie wytworzyć odpowiedniego ciśnienia pomimo jego max obrotów. Na dowód wklejam fotkę . Zaznaczam iż to nie działa. ! -
Jest napisany w moim profilu
Dobrze kolega radzi, ale to wciąż kombinacje, i półśrodki . Ja na przykład w nowiutkim kotle nie posiadam żadnej fabrycznej przysłony, przy wentylu. Zaobserwowałem u siebie zmiany jak zacząłem zatykać wlot zwykłą tekturką. Przysłaniałem i doszedłem że 3/4 powinno być zasłonięte. Ale to nie o to chodzi. Myślicie że pan 'Jan Kowalski' czy 'Jan Nowak', po zakupie nowiutkiego kociołka będzie się domyślał i obserwował proces spalania? Nie! I nie zdemontuje sobie wentylatora i nie wstawi blaszki zasłaniając tym 1/3 przekroju otworu wentyla. Producent kotła, powinien zamówić u producenta wentylatorów taki wentyl ,jaki jest potrzebny do procesu spalania. A nie taki, jaki mają w ofercie. I piszą do tego softy. Wiem już że proces spalania, ciężko jest ubrać w jakiś wzór matematyczny bo jest za wiele zmiennych. Moim zdaniem taki powinien być kierunek, producentów kotłów. Prosty przykład : Kup sobie Ferrari i wstaw cegłówkę pod pedał gazu to mniej spalisz!!! -
Wielkie dzięki i szacun. To ja siedzę w kotłowni miesiąc i weryfikuje i czuje nosem że cały czas jest źle . A tu pach. I to w dodatku poparte badaniami. EEHH Koledzy dzielmy się wiedzą , bo dla potomnych węgla zabraknie.A kopalnie kasę kroją. -
Kolego krisgie . Dlaczego dopiero teraz to wklejasz. ? Na tym forum powinien być temat ." Kupiłeś kocioł ? Przeczytaj to." -
CIHYMUR opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam wszystkich. W związku z ciągłą walką z perfekcyjnymi ustawieniami kotła, doszedłem do wniosku, że producenci kotłów montują nie odpowiednie wentylatory. Lub turbiny, jak kto woli. Jeśli wentylator pracuje na max. obrotach : czyli np. Wpa 75 Watt. = 2300 obr/min. to 100% obrotów wentylatora. A ja używam 10% mocy wentylatora ,na max mocy kotła. Czyli potrzebuję 230 obr/min. zatem to 100% mocy kotła. Przez zastosowanie nie prawidłowego wentylatora , sterownik kotła, nie ma możliwości prawidłowego manipulowania pulsacyjnego mocą obrotów wentylatora. Ponieważ pracuje nie w tych zakresach co powinien. Wentylator, wg. mnie, powinien pracować w zakresie 60-250 obr/min. Zakres minimalny to 60 obrotów na minutę . Czyli 1 obrót wentylatora na sekundę. Jeśli się mylę proszę o wyjaśnienie . Dlaczego nie które wentylatory startują dopiero od np. 15% mocy ? Jak my, użytkownicy kotłów, mamy ustawić kocioł, aby pracował na niskiej mocy??? Skoro ta minimalna moc jest już przekroczona trzy krotnie. ? Każdemu użytkownikowi zależy na oszczędności ! To logiczne. I najlepszym sposobem by było, dostarczać tylko tyle energii ile potrzeba . A nie trzy krotnie więcej niż na starcie. Dlatego ludzie wymyślają i stosują "bufory" żeby skumulować nadwyżkę produkcji. Czy nie można czegoś z tym zrobić? Napisałem email do działu technicznego MplusM. Co z tym zrobić ? Podzielę się wiadomościami co mi odpiszą. Zapraszam do dyskusji . Pozdrawiam. -
Tak , o takie płomyczki mi chodziło. Tylko większe . Jak na pierwszym zdjęciu które wkleiłem w tym temacie. Masz takie?
Zweryfikuj swój płomień . Zaznaczam że tak kocioł pracuje na 100% jego mocy. Jeśli zaobserwujesz u siebie wydmuchiwanie zarzewia(wylatujące iskry) to znaczy że masz za dużo powietrza . Obniżaj powietrze (dmuchawę)do momentu aż przestanie sypać iskrami. Nie patrz na procenty tylko na płomień. To będzie jego max. Na retorcie utrzymuj dużo żaru, podczas ustawiania kotła na 100%. Jeśli przesypuje węgiel, nie zmieniaj czasu podawania .(Danych od producenta kotła) Zwiększ czas przerwy między podawaniami.Każdy węgiel ustawia się inaczej.Zmiana opału, to zmiana ustawienia (przerwa między podawaniem) Węgiel potrzebuje czasu żeby się wypalić i odgazować. Trzeba stworzyć mu warunki. 20180929_202929 (1).mp4
Nie tylko wtedy. Podtrzymanie można zmieniać . Podtrzymanie temperatury na kotle lub podtrzymanie żeby nie wygasło . Zmiana nastaw . W przypadku moim to wykorzystuje. (ekogroszek)
