2
Treść opublikowana przez CIHYMUR
Z całym szacunkiem. Widzisz Berthold61 wiem co to PID ,i jak działa. Ja opieram się o wyliczenia matematyczne, i podałem konkretnie --max 12Kw. Ze względu na jego moc minimalną 3Kw. Weź kalkulator i policz. Program syntetyczny nie uwzględnia dobra(uzysk ciepła) jakie daje nam słońce. Program prawdopodobnie liczy kubaturę budynku lecz nie uwzględnia ciepła i akumulacyjności w meblach. Dlatego zawsze zawyża. Wg. programu ciepło właściwe powinienem mieć kocioł o mocy 17Kw. A mam co mam. (w profilu)Parę dni temu przyszedł mróz -20 *C na dwa dni, i w końcu się doczekałem ,bo czekałem na to dwa lata aby przetestować kocioł. Mój palnik generował moc 8.2Kw . Jeśli pisze herezje to proszę o poprawienie mnie. Autorowi tematu, wynik w Ciepło właściwe dla pompy ciepła wyszedł 12Kw. Ciekawe dlaczego?! ? Ps. Twój post powyżej nie sugeruje nic. Jaki kocioł byś polecił? Autor tematu stoi przed dylematem . Pozdrawiam.
Niech zamontuje RCK Jeśli przeliczysz koszty (kocioł+wkład) to lepiej Pompa Ciepła.
Witam Pana Mateusza . Pięknie zacząłeś temat i odrobiłeś lekcje czytając lekturę Forum. Chciałbym Tobie doradzić kocioł MAX 12Kw. Wybór firmy należy do Ciebie. Jeśli weźmiesz cokolwiek większego będzie przewymiarowane. Masz małe straty ciepła. Więc polecałbym coś na pellet, aby kocioł mógł się wygasić. Ekogroszek stojąc w podtrzymaniu sadzi na wymiennik . Będziesz się niepotrzebnie męczył. A najlepiej patrz w kierunku powietrznej pompy ciepła. Wynik z ciepło właściwe wskazuje że w najzimniejszy dzień zimy(-20stopni) ,twój dom będzie potrzebował 45Watt /metr . Takich dni mamy trzy w roku. Albo nawet i nie. Dobrze czujesz nosem że to co doradzają jest za duże. Pozdrawiam.
Technix Technix, kocioł na pellet, nie uzyskuje zadanej temperatury
CIHYMUR odpowiedział(a) na Driver822 temat w Kotły z podajnikiem
Sprawdz 7/53/33%. Jakie nastawy masz w tej chwili? Potencjał podajnika jaki? ekogroszek jakiej mocy? Przy takich temperaturach jak teraz czyli około -10stopni to powinna być zadana 60-65*C -
Zamarznięte rurki plastikowe od centralnego
CIHYMUR odpowiedział(a) na Kamila062175 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Podłączenie do kotła i powrót, jakie średnice . Nic nie wiemy o tej instalacji. Jedno zdjęcie dużo wyjaśnia bez przebijania się przez dużą ilość postów. Koledzy dopowiedzą i problem zostanie rozwiązany. -
Współczuje. Jeśli wcześniej było poniżej zera to mogło faktycznie przyłapać, i brak obiegu. Można wspomóc się suszarką , jak wyżej kolega Bercus pisał. Zdjęcia instalacji by się przydały jak to wykonane jest. Pompa pracuje stale? Czy termostat załącza? -
Czy w kotłowni panuje mróz? -
Na dworze -20 to spalanie dobowe wzrosło do 30 kg. Eko 22MJ . W Salonie , kuchni 20 stopni , Łazienki 24stopnie, 3Pokoje 22stopnie 117m do ogrzania. 53/7/33% . Sterownik Cobra 2. Wcześniej spalanie od 12kg- 22kg zależy od wiatru i temp. zewnętrznej. W końcu testuje kociołek , aż się morda cieszy jak wszystko cyka.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Autor tematu otworzył okna i tak zawiało że mu się grzejniki naprawiły i zaczęły grzać. Szkoda tylko że się nie podzielił spostrzeżeniami, dla potomnych.
Każdy odpowietrzony? Jeśli 2 grzejniki działają to znaczy że woda idzie a następne dwa nie grzeją bo stoi bąbel i blokuje przepływ. Woda była dopuszczana do instalacji po wymianie i na bank zapowietrzone. Można podnieść temperaturę na kotle aby wyprzeć powietrze. -
Odpowietrzyć grzejniki -
Sas efekt 23kW ST-550 pid gaśnie i wywala opał.
CIHYMUR odpowiedział(a) na djbuzer temat w Kotły z podajnikiem
Jakie masz nastawy wklepane do sterownika? Jaka moc eko? Próbowałeś w dwustanie na tych nastawach? -
Sztoker motoreduktor do pieca na ekogroszek Sztoker 25 Kw
CIHYMUR odpowiedział(a) na Raf47 temat w Kotły z podajnikiem
https://www.google.com/search?q=motoreduktor+Typ+DRW+30%2F50%2FFC+-+1200&oq=motoreduktor+Typ+DRW+30%2F50%2FFC+-+1200&aqs=chrome..69i57.26197j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Jeśli silnik ok to przekładnie może wystarczy wymienić . To zminimalizuje koszty. -
instalacja c.o. średnice rur i poprawność
CIHYMUR odpowiedział(a) na wojtek214 temat w Instalacje CO i CWU
Witaj . Naprowadzę Cię na odpowiedni tor. Jeżeli ktoś ma Tobie pomóc , to musisz podać mu jak najwięcej danych. Ponieważ nie jestem znawcą i specem w tym temacie nie udzielę jednoznacznej odpowiedzi. Podaj jaką moc kotła posiadasz do którego chcesz to wszystko podpiąć. Jakie średnice rur obecnie są założone. Jaką powierzchnie ogrzewa kocioł w tej chwili i jaką powierzchnie chcesz podłączyć tzn. ile metrów kwadratowych dojdzie do obciążenia tego co już jest w stanie obecnym. Takie info jest niezbędne . Jak zamierzasz sterować tym ogrzewaniem,? Aby mieć komfort , 3d +głowice na grzejnikach Gdzie będzie wpięcie w instalacje, w pokoju obok? Na klatce schodowej? W piwnicy? Przedstaw swoją wizję. Rys. Który zamieściłeś informuje nas tylko o rozkładzie pomieszczeń i ilości grzejników. Ja nie robiłbym połączeń w podłodze, trójników itp. Zbyt duże ryzyko . Używałbym pex20 do każdego grzejnika osobną nitka , bez połączeń. Wyprowadziłbym wszystkie zasilania w jednym miejscu. Wtedy spiąć to odpowiednio. Lub wykonać instalacje w miedzi i puścić to na ścianie , zawsze widoczne i możliwość przeróbki, tylko estetyka pozostaje naruszona. -
SKAMP-PV - problem z podajnikiem
CIHYMUR odpowiedział(a) na palaczRybnik temat w Kotły z podajnikiem
Normalnie'' miszcz'' -
Ja kozę rozpalam od góry , potem gdy jest żar dokładam drewna tylko z jednej strony przesuwając żar na drugą. To metoda krocząca . Krótko mówiąc raz lewej raz prawej , nigdy nie dokładam na wierzch bo zadymę bym zrobił na całą okolicę. Taką metodą można utrzymać stałopalność. A powietrzem reguluje tylko podczas rozpalania . Szybra z tyłu kozy czyli na podłączeniu komina nie mam i nikt nie powinien mieć. Spalanie regulujemy dopływem powietrza.
Sztoker Sztoker 8kw - dlaczego gaśnie?
CIHYMUR odpowiedział(a) na Graphy93 temat w Kotły z podajnikiem
Miskę można wyjąć podczas czyszczenia kotła. Co daje? Miesza i dopala gazy . Na pierwszym zdjęciu widać szufelkę z popiołem i obok dzwon z miski . Wykonałem to na próbę (w 15min. obciąłem kątówką i wywierciłem otwór na śrubę ) i tak już zostało, wcześniej wieszałem dużą monetę . Oprócz tego że bardziej dopala, to ma jeszcze drugą zaletę . Końcówka płomienia nie styka się bezpośrednio z zimną ścianką kotła i dzięki temu kocioł nie robi się czarny tylko suchy i siwy. Zawija płomień i podnosi temperaturę złoża , dzięki temu możemy zejść niżej z nadmuchem i spalać nawet najbardziej spiekający eko . Między innymi dlatego kupuje węgiel'' no-name'' ze składu luzem za 700zeta tona z dowozem i zsypem prosto w okienko a nie B Gold za Tysiaka +dowóz i układanie , dzwiganie worów. Same zalety . Eko dosycha na posadzce , i widzę co wrzucam do podajnika. A najważniejsze to Nie kupuję foliowych worków . Plastiku i foliowych worów i tak za dużo na naszej planecie. -
Moim zdaniem Duużo lepiej. Na pierwszym zdjęciu widać jak pięknie węgiel odgazowuje i jest spalanie na niebiesko, jak z gazu po lewej jak i z prawej strony przy ściankach. Tzn. że palenisko nie jest zbytnio wychładzane i ma dobre warunki do spalania , i popiół nie będzie tak spiekał. Popiół Będzie drobniejszy. Płomień stał się dłuższy i spokojniejszy . Ale co węgiel to różny płomień. Obserwuj- ścianki kotła zaczynają siwieć , to bardzo dobrze- jeśli zaczną się robić czarne ,to za mało tlenu. Za tydzień zrób fotki i porównaj. W palenisku w końcu występuje zawirowanie , turbulentne wymieszanie gazów . Spadnie Ci zużycie opału. Na dopieszczenie tego co uzyskałeś jeszcze możesz poprawić konstrukcję kotła. '' Miska z Nierdzewki'' - ja stosuje . -
Miałem kiedyś taki węgiel że musiałem palić na 10% nadmuchem. I dziwiłem się że wszyscy tak wysoko ustawiają nadmuch. -
Płomień trochę krótki. Może przy dawce 4,3 to za dużo wiatru idzie te 28% Sprawdzałeś ustawienia Wiatru między 14-28%? -
Wstaw fotkę płomienia i paleniska to coś tam doradzimy , i podaj na jakich nastawach było to zdjęcie . -
Długie nagrzewanie kotła na ekogroszek/ duże spalanie
CIHYMUR odpowiedział(a) na Garet99 temat w Kotły z podajnikiem
Sam wymyśliłeś montaż kotła 20m od domu? Liczył ktoś straty przesyłowe? Masz sterownik który rysuje wykres? I jeszcze jedno pytanie . Ile masz teraz stopni w domu a ile było wcześniej? -
Masz racje. Mając wiedzę kocioł lepiej się prowadzi. A tak bestia była nieposłuszna ; -) -
Tak, Dokładnie Tak.
