Treść opublikowana przez CIHYMUR
- Jak Palić W Kotle Retortowym
Zetka Przez Okno- Czy To Zda Egzamin ?
Kolega @Didek Pewnie ma takie rury i wolałby nie wydawać kasy na fi 160mm. Ja uważam że można zastosować dwie 80 mm .Razem dają przepływ tak jak 160mm. Na pewno to poprawi spalanie i nie wychłodzi kotłowni . Cel zostanie osiągnięty a kasa w kieszeni. Lepiej jest spróbować zrobić coś niż nie zrobić nic. Pozdrawiam.
Witam ponownie . Sezon już rozpoczęty. Ja za oknem mam 2*C. W kotłowni 19*C. Ciepełko zostaje w środku. A u sąsiada w piwnicy piździ bo ma okno uchyloneee hehe.
- Sztoker + 12
Sztoker + 12
Kolego Pieklorz jaką moc palnika posiadam? Bo moc kotła to wg producenta 12kW. Dzisiaj rano skończył się zasyp w podajniku. Zasypałem i zważyłem przesypywanie podajnika przez 6 minut. Wyszło 1,360g. Dla pewności zważyłem przesypanie ponownie przez 6 min. Wyszło 1,340g. Wiadomo granulacja itp. Może się różnić.. Przyjąć trzeba 1,350gram jako średnia. Jeśli pomnożę 6minut razy 10 , to wyjdzie 13,5kg/h a w sterowniku było ustawione 10kg/h. Czego efektem jest zaniżenie spalonego ekogrochu. Już wprowadziłem zmianę. Palnik a właściwie ślimak gdyby chodził non stop 24/h spali 1h=13,5x24h=324kg. 324x24MJ/kg=7 776MJ 1MJ=0,278kWh 7 776MJ x 0,278kWh = 2 161,728 kWh Czy to jest prawidłowa moc palnika??? Na 24/h. moc palnika to 90,072 kW/h ?
Sztoker 25Kw
Oby kociołek hulał następne 7sezonów bez większych problemów. Jaki masz sterownik: Cobra czy już Cobra2 po wymianie? Jakie masz nastawy w sterowniku. pauza?, podawanie?, siła nadmuchu min?. - maximum. ? Jakie wartości. Może mógł byś się pochwalić swoimi ustawieniami, i jakim węglem palisz ? Chodzi mi o kaloryczność nie o nazwę. Pozdrawiam.
co powiecie o tym
Żar nie przejdzie , ale to pewnie zależy od sterownika. Ja mam sterownik Cobra 2, jest super. Sypie ekogroch i ustawiam temperaturę na jaką chcę i tyle , aa jeszcze popiół wynoszę. Wprowadzasz raz dane do danego kotła i resztą procesu spalania i za razem regulacją temperatury z płynną modulacją mocy zajmuje się sterownik. Z funkcją PID. Ja ustawiłem dmuchawę sobie na wolniejsze obroty bo na razie grzeję tylko bojler.
co powiecie o tym
Ale płaszcz zewnętrzny czy wewnętrzny kotła? Często producenci dają z grubej to co widać , to co schowane czyli zewnętrzny płaszcz jest z 3mm blachy. Przykryty obudową. Pieklorz wiesz coś o tym ?
- Sztoker 25Kw
co powiecie o tym
Domyślam się że ta dmuchawa z tyłu jest po to aby dmuchać? ;) Tak na serio to do rusztu awaryjnego układanego na tych bolcach po bokach. Nic innego nie przychodzi mi do głowy.
co powiecie o tym
To jakaś podróba sztokera i w dodatku nieudolna. Gorący żar będzie się zsypywał do popielnika. Otwory nawiewu zbyt daleko od ślimaka. Zbyt krótka droga żaru. Cztery nakrętki zamiast dwóch w wyczystce powietrza. Efekt tkwi w szczegółach :)
co powiecie o tym
Chwila chwila, ślimak podajnika powinien być z lewej lub z prawej a nie z tyłu! Z tyłu kotła była dmuchawa. Skąd masz to:) " cuś". To na 100% ten kociol? ;)
co powiecie o tym
Mnie nurtuje pytanie . Po co tam dwie dmuchawy? Ta druga z tyłu kotła, dodatkowo dystansuje kocioł od ściany. Facet gadał dwa wyjścia i dwa powroty. Ja widziałem jeden powrót. Ps . Słabo widać ten palnik w środku. Więcej światła!
Zetka na zewnątrz czy wewnątrz
Ja mam dwa kanały poziome i dwa pionowe(w zetce) . Powietrze delikatnie faluje raz w tą raz w drugą. Przy termometrze mam nitkę przyklejoną i widzę ruchy powietrza . To samo się tyczy RCK -faluje i nie wypala nie potrzebnie opału z kotła . Efekt tkwi w szczegółach.
Wszystko się ustabilizuje. Do niczego nie namawiam.
Masz założony RCK? @JamjestcichyProponuję przysłonić tylko na próbę oczywiście , wentylację tak żeby był przelot w 1/3
Pociągnie bezproblemowo . Widać jak nitka się wychyla
- Zetka na zewnątrz czy wewnątrz
Panowie ja myślę trochę inaczej niż wy. Powietrze z zetce dostaje turbulencji i dzieli się na przepływ warstwowy, zimnego z ciepłym . Na górze zetki mamy zimne powietrze. Na dole ciepłe. Gdzieś w środku powstaje naturalny korek powietrzny( jak fronty atmosferyczne) i powietrze stoi. Lub przepycha w jedną lub w drugą stronę.- Zetka na zewnątrz czy wewnątrz
Jeśli przegroda to styro 5cm- Zetka na zewnątrz czy wewnątrz
Będzie działać . Kominiarz się nie będzie czepiał. Efekt został osiągnięty. A o efektach skroplin pogadamy jak będą mrozy. Ps. @JacekFF jak wstawisz pseudo drzwi do kotłowni z mdf-u oklejonego papierem ze strukturą drewna lub innego koloru to je zabezpiecz od dołu sylikonem bezbarwnym. I listwę opasową też. Ponieważ spuchną po pierwszym sezonie.- Zetka na zewnątrz czy wewnątrz
Bez przesady, bezpośrednio nie dmucha na tą rurę. Poza tym będzie w otulinie.- Zetka na zewnątrz czy wewnątrz
Będzie działać . Sorry to ja nie skumałem. Rurę oczywiście ociepl.- Zetka na zewnątrz czy wewnątrz
Nie jestem pewien na 100% ale wg. mnie najlepszym materiałem na zetkę jest surowe drewno. Ewentualnie płyta Osb. - Zetka na zewnątrz czy wewnątrz
