Ziolek512
    255
    2
Treść opublikowana przez Ziolek512
  1. Ja przepalam raz dziennie od 16 do 24 i temp spadnie mi z 21-22 do 20. Na poddaszau spada mi szybciej o 2 a na dole gdzie jest podlogowka to 1'C. Jak palilem caly dzien to mialem juz 23 stopnie i nie moglen zasnac musialem okno uchylac. Pale drewnem troche na koniec wegla dosypie ze 2 male szufelki.
  2. Tak przesunąłem cegły w stronę drzwiczek i po uszczelniałem wełna małe szparki po bokach. Powietrza nie podaje wcale drzwiczkami zasypowymi jedynie do drewna. Powietrze jakie wpadało to tylko pod ruszt więc nie wiem skąd takie zachowanie się węgla. Węgiel mam ruski parametry nie znane. Pomyśle może nad czymś takim jak zrobił kolega z forum muratora Dikij.Petia
  3. ja mam powierzchnie rusztu 24x34 i ogrzewam 120m, ja sie nastawilem tylko na drewno ale chcialem troche mniej chodzenia do kotlowni i sprobowalem weglem ale dobre efekty tego nie byly.
  4. Ja mam dolniaka i jak narazie nie wyobrazam sobie palenia ciaglego bo w domu bedzie sauna a zaworu 3D nie posiadam tylko zawory termostatyczne na grzejnikach ale wtedy jak sie przymkna to jest kiszenie opalu i zaczyna mi dymic, wiec rozpalam co dzien okolo 17 i pali sie do 24-2 w nocy. temperatura w domu spadnie od 1 do 1,5 stopnia do ponownego rozpalenia chyba ze jest sloneczna pogoda to nawet sie nie wychlodzi
  5. Temperature spalin mialem ok 350 a na kominie 90 i wiem ze ucieklo kominem ale przynajmniej komin ogrzalem:-) Temp na piecu utzymywala sie 65-75 bo tak miarkownik mi reguluje. Bable powietrza bylo slychac dopiero jak otwieralem drzwiczki zasypowe w celu zerkniecia co tam sie dzieje. Dziwi mi szybkie wypalenie sie wegla bo jak pale drzewem i na noc wrzuce lopate wegla nie zmieniajac ustawien powietrza tylko dalej przez ruszt pionowy i nad zasyp to pali mi sie ze 4 gidziny mimo ze tez zapala sie caly zasyp ale wtedy spaliny 220max. Chyba zostane przy tej metodzie i nie bede wiecej calego pieca zarzucac weglem.
  6. Wczoraj postanowilem zaladowac caly piec weglem 20kg i z przykroscia stwierdzam ze po niecalej godzinie palil sie caly zasyp a po 6 godz zostal juz tylko zar czy to mozliwe ze tak szybko spalil sie wegiel. Zaladowalem na zimna instalacje wiec na podtrzymaniu nie chodzil zbyt dlugo. Zaobserwowalem tez miejscowe podgotowywanie w piecu, wczesniej tego nie bylo a instalacja 3 pompki chodzily na 3 biegu.
  7. Wkoncu doszedlem z tym palnikiem i najlepiej mi spala sie w palniku jak w defro ds czyli 7 otworow PW na cala szerokosc palnika skierowane do gory. Drewno pali sie naprawde ladnie zero dymu i smoly w wymienniku ale dzisiaj zauwazylem ze na weglu komin mi dymi kolor brunatny. Myslalem ze skoro drewno pali sie bezdymnie to wegiel tak samo.
  8. W łazience mam zrobione tak że powrót z grzejnika idzie na podłogówkę tylko w łazience i za bardzo tam nie chcę dawać maksymalnego przepływu żeby nie przegrzać podłogówki chyba że się mylę i nie przeszkadza to w niczym jak temp. 50-55*C idzie na podłogę.
  9. Babelki pewnie i sa bo co dzien odpowietrzam grzejniki wkoncu to nowa cala instalacja i pierwszy sezon grzewczy. Tylko skad te ciagle powietrze?
  10. Temperatury instalacji nie zmniejsze bo nie mam zaworu 3D tylko bezposrednio z pieca. Trudno jak nie ucichnie to trzeba bedzie pomyslec nad zaworami ale tylko w sypialniach bo tam najbardziej dokuczaja.tylko co wyjdzie taniej pompa czy zawory
  11. Z tego co widzę u mnie na grzejnikach nie mam możliwości żadnego wstępnego ustawienia grzejników bo z tego co zauważyłem w innych tematach tam są zazwyczaj liczby na które się ustawia a u mnie nic takiego nie widzę jedynie na powrocie na kluczyk ampul do zamykania przepływu ale tam też nie ma żadnych cyferek, strzałek. Pompa chodzi u mnie na 1 biegu cały czas. Kilka fotek jak to jest u mnie.
  12. Odswieze troche temat, zeby nie zakladac nowego to postanowilem napisac w tym. Problem mam taki ze w grzejnikach jak zaczynaja sie przymykac termostaty strasznie syczy w glowicy co uniemozliwia mi sie wyspac i musze na maxa je otworzyc ale wtedy robi sie za cieplo albo zamknac a wtedy wiadomo zimno. Moze to byc wina slabej jakosci glowic termostatycznych?
  13. A jakiej srednicy macie otwory do podawania PW i ile tych sztuk. Ja mam 2, po 1 na bok 26mm i sie zastanawiam czy wystarczajacy czy moze za maly? Wiadomo ze tegulacja musi byc tylko co wtedy jak bedzie za malo tego powietrza, nie dopali sie caly dym?
  14. Jezeli chodzi tylko o drewno to juz przerabialem ten temat i powiem ci ze jedyny kociol za rozsadne pieniadze w ktorym ekonomicznie spalisz drewno bez strat sa kotly Przemka z forum.
  15. Ja mysle ze przy kotle GS lepiej by bylo wybrac 12kw te moce co podales bardziej pasuja pod DS. Ja w swoim mam 10 DS na 126m2 i musze powiedziec ze jak narazie nie majac jeszcze zimy piec nie chodzi mi wcale na podrzymaniu palac drewnem.
  16. To trzeba będzie znowu na skład po kilka cegieł szamotowych dobrze że żona o niczym nie wie bo by mnie chyba pognała z tymi cegłami. Mam jeszcze jedno pytanie czy w miejsce ostatniego wymiennika wstawić w środek szamot w celu przyspieszenia spalin bo czytałem że kanały powinny się zwężać a ja mam wszystkie równe, czy jest sens sobie tym głowę zawracać. Na zdjęciu pokazane w którym miejscu mi chodzi.
  17. A jaką masz wysokość i szerokość palnika od samego dołu?
  18. A jak srodkiem leca spaliny przez palnik to sa w stanie sie wymieszac z powietrzem po bokach?
  19. a na poczatku nie ma przypakiem nizszych temperatur niz dalej za PW
  20. Luki mam z komina systemowego tylko wyciac mysle ze sie nadaja, a pw moge poprowadzic wyzej po rowku w szamocie miedzy wymiennikiem a szamotem.
  21. Regulacje PW mam jak najbardziej. Mam nawet taka szamotke pod ten wymiennik ale akurat wymontowana w celu zwiekszenia przeswitu. Jak dam 6-stke i 3 od gory jak mowi liban to zostanie mi 2-3 cm przeswitu a wtedy dymienie na kotlownie gwarantowane przy dokladaniu opalu bo juz to przerabialem
  22. Ale on nie potrafi sie palic bez szamotu. Nie palilem weglem przy ustawieniach na drewno bo za cieplo zeby tyle wegla zasypywac. Podciec pod przegarniacz nie moge zlikwidowac bo nie bede mial wtedy mozliwosci przegarniania
  23. Palnik jaki w tej chwili posiadam <1 zdjęcie> jest do spalania drzewa jedynie czasami mam wyłożony ruszt płytkami szamotowymi. Do węgla < 2 zdjęcie> dostawiłem pełną cegłę do pionowej grodzi komory zasypowej w celu zmniejszenia powierzchni rusztu z 34 głębokości do 22 cm. Ta blacha co też została położona na spód ma wycięte szczeliny 4 szt dla prze rusztowania może to tędy ucieka powietrze z popielnika prosto do palnika nie rozpalając węgla.
  24. Mam pytanie do konstruktorów (Przemka), trochę jestem zielony w te klocki ale zastanawia mnie pewna sprawa: wiadomo że w DS żeby spalać czysto drewno trzeba cały czas dostarczać dużą ilość powietrza i do tego jest zalecany bufor żeby nie kisić opału, a co jeżeli by zrobić automatyczną regulacje prześwitu wlotu do palnika zależna od temperatury wody. Coś typu jak miarkownik reguluje klapką powietrza a tutaj by regulować przesłona palnika? Jak zachowa się w takiej sytuacji opał w komorze zasypowej? Wiem że ze zrobieniem czegoś takiego nie było by problemu tylko co będzie się działo z opałem, dymem itp. Trochę ciężkie warunki miał by taki system i ciekawe jak z wiecznością jego działania.
  25. Nie ty jeden wkopałeś się z węglem, ja mam DS i też kupiłem sobie ale 2 tony problemu. Żeby dało mi to ciepła muszę rozpalać prawie cały zasyp wtedy się pali. U mnie to chyba za słabej kaloryczności jest węgiel albo zła konstrukcja pieca sam nie wiem. Będzie trzeba jakoś się przemęczyć z tym węglem a na następny sezon kupić po worku z każdego składu i testować.
