Ziolek512
Treść opublikowana przez Ziolek512
  1. Norman kolega z wioski u mnie ma zrobiona przegrodę z blachy chyba 10 i po bokach uszczelnione sznurem może też tak zrób nie szamotem wtedy komora będzie większa i nie będziesz musiał odlewać tego betonu. Na złomie ostatnio widziałem blachę 12mm o rozmiarze 1x2m żaroodporna koleś k...y słał bo nie mógł jej palnikiem przeciąć. W wypowiedziach miałeś już jakiś czas dobrze więc nie zmieniaj nic w konstrukcji tylko zmień może na próbę opał. Przydał by się też jakoś szkic twojej konstrukcji jak to wszystko wygląda bo z rozmów ciężko wywnioskować jak tam to dokładnie jest lub fotki palnika jakie masz w tej chwili
  2. Podając PP górnymi drzwiczkami zasypowymi jest najlepsze spalanie i bez PW ale szybko się wypala zasyp więc wolę tradycyjnie pod ruszt z zaslonietym rusztem do połowy od strony palnika. Jak się już wszystko ustabilizuje to pali się dobrze. Ten filmik pokazuje początek rozpalania po 30 minutach tego efektu już nie ma bo jest krótszy płomień. https://drive.google.com/file/d/1OWBSt5gWG8kcg0ZLY2vIM2paWp8qD-t0Vg/view?usp=drivesdk w tym miejscu mam PW palnik teraz ma płaska dolna szamotke nie skośną i PW jest podowane z boku bo na tym zdjęciu jest od dołu po całej szerokości palnika
  3. To ja wiem że za mało ale on już jest na maxa otwarty i nic nie poradzę. Tak musi być a nie chce mi się bawić w palniki venturiego żeby sobie zasysał większą ilość PW. Ogólnie to już mi się w DSa nie chce bawić teraz robię palnik na pellet:)
  4. Tutaj się nie zgodzę bo u siebie zaobserwowałem że jak się pali i widzę ogień krótki tylko w palniku i dym to po dodaniu PW następuje zapłon tego dymu i zapala się dym który jest aż w wymienniki i tak się pali cały czas aż wszystko nie odgazuje. https://youtu.be/Mf8OVDhujMI tutaj widać jak długie są płomienie, z prawej jest palnik a płomienie sięgają dolnej części wymiennika tego z lewej. Szkoda że nie zamknelem PW na filmie bo była by ciemnia.
  5. Ja potrafiłem na czopuchu uzyskiwać 450-500 i to przez cały wymiennik więc w palniku na pewno było ponad 1000*
  6. Na szamocie uzyskasz takie temperatury ale musi być palone non stop z dużą mocą a bez bufora raczej nie możliwe. Ja pierwszy zasyp 2/3 drewna 1/3 węgla spalam czysto bo instalacja zimna ale drugi już mi zaczyna dymić bo miarkownik się przymyka i podkładam tylko trochę i koniec palenia. Rozpalam o 7 rano kolejnego dnia i tak co dzień przez całą zimę będzie
  7. W kotłach HG masz na dole na środku palnik i jakoś się nie zapycha nawet przy węglu. Wtedy też cały dym zawsze przechodzi przez warstwę żaru i jest spalany. Wiem bo testowałem u siebie takie rozwiązanie palnika i się sprawdzało jedynie wada układu to wentylator w komorze zasypowej bo musi coś ciśnienie wytworzyć żeby przepychać powietrze przez ten żar
  8. To otwórz górna klapę, dół czymś zasłon i rozpal od góry
  9. Ja kupiłem taki i mi się wiesza i dymi, najlepiej wychodzę na paleniu jak mieszam z drobnym drewnem
  10. Ja mieszkam na wschodzie gmina Biała Podlaska jest u nas 45 wiosek pod tą gminę podpięte i na nic nie ma kasy w mojej wiosce bo nikt z wysoko postawionych urzędników tutaj nie mieszka. Nie mamy wodociągów, siec GSM ledwo działa neostrada ma prędkość do 1mb/s. W tych wioskach co podubowali się prezesi jest wszystko. A mieszkam tylko 8km od głównego miasta. Tutaj palą w piecach wszystkim i szambo wylewają za płot więc o czym tu mowa. Dofinansowanie na głupie solary nawet nie doszło.
  11. Ziolek512 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Spore straty jednak mają wasze domy. U mnie jak rozpale rano o 7 pali się 6 godzin i jest 23-24. A rano o 7 mam 21-22. Dom z 2012r za dobrze nie ocieplony bo strop tylko 10cm styro.
  12. Ziolek512 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Czy ktoś używa tej blachy zmniejszającej komorę zasypowa? Sprawdza się to w ogóle?
  13. Dzisiaj swojego DSa postanowiłem przerobic na GS i wam powiem zasypalem rozpalilem od góry i masakra żar zszedł na dół a u góry zrobiło się ciemno i zaczęły powstawać kłęby dymu i to ogromne. Chyba więcej nie testuję
  14. Według mnie to przyczyna jest w ruszcie pionowym bo powietrze ma tędy najkrótszą drogę i wypala węgiel przy drzwiczkach. Musi być to bardzo szczelnie zamknięte.
  15. Polecam Ci z PSB Mrówki widziałem tam takiego spoko gorniaka 7kW duża komora zasypowa, jedna opłomka i odrazu czopuch to jest dopiero wydajność
  16. Ziolek512 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Miki1212 a jaką masz powierzchnie rusztu i na jaką wysokość zasypujesz tym weglem?
  17. Napotkałem się na interesujący filmik dla posiadaczy kotłów GS i czystego spalania drewna.
  18. Zapomniałeś dodać 4 zgrzewki zapałek. Jak Sambor tą wartość zobaczy to raz dwa cię do pionu postawi takie głupoty opowiadać:-)
  19. Ziolek512 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Najlepszym sterownikiem z wielkimi możliwościami jest Arduino, sam korzystam w tej chwili steruje mi powiadomieniami ze trzeba podrzucić opału do pieca. Wcześniej sterował mi klapka utrzymując zadaną temperature spalin ale nie bardzo wyszło to z czystym spalaniem
  20. Ziolek512 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wróciłem do domu z pracy i ujżalem właśnie to! Moja żona zabrała się za rozpalanie. Moja rozpala tak że zasypuje cały kocioł drewnem i rozpala podpałka do grila i pewnie zamyka drzwiczki. Ale jak to ujzalem otworzyłem klapke krotkiego obiegu i dolne drzwiczki i pociągnęło ten cały dym oraz zaczęło się normalnie palić.
  21. Ziolek512 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Każdy zawsze wstawia filmy, fotki z czystego spalania a ja wam pokażę jak parę dni temu paliło się u mnie
  22. Ziolek512 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Co do RCK to powiem wam że nie wychladza on spalin bo mam zamontowany na czubku komina 9 metrowego termometr i wiem że gdy rck zamknięty to jest np 50* a gdy go otworze temperatura wzrasta do 60-70* zależy jaki ma wychył ta klapka więc o wychladzaniu spalin raczej nie ma mowy. A co do rury wezyra to wam powiem że paląc drewnem się on nie sprawdza przynajmniej u mnie bo rozpala się cały zasyp a gdy go nie ma wtedy jest tyle dymu nad palnikiem że ogień jest duszony przez dym i zasyp się nie pali. Oczywiście zależy też od ułożenia drewna więc co dzień może być tak że są inne warunki spalania
  23. Ja mam piec Kapi z Białej Podlaskiej wygooglujesz. Jest to kocioł DS.
