Treść opublikowana przez Ziolek512
Wielkość Dyszy Palnika A Jego Moc
Interesuje mnie jak można obliczyć wielkość dyszy jaka powinna być w kotle ala HG zeby uzyskać powiedzmy 6kw bo na taką moc ma zapotrzebowanie mój dom. Kocioł ma 1m² wymiennika. Czy da się to wyliczyć kg spalonego drewna w jednostce czasu? W tej chwili mam 25x110 i spalinki są w granicach 180 ale grzeje tylko cwu i 4kg drewna mi wystarcza do uzyskania 55-60 stopni wody w cwu plus coś tam idzie na instalację bo trochę podłoga też ciepła od strony powrotu. Czy może hg nie jest w stanie zejść do tak niskich mocy?
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Camino Kwd3
Kocioł DS MPM
Witek to jakiego GS kupiłeś? Jak mój pocieknie to też pewnie wymienię na GS mniej miejsca zajmuje i nie dymi przy otwartych drzwiczkach zasypowych. A przy nowym ocieplonym domu to wystarczy tylko na noc palić przy takich zimach co teraz mamy. Może i ja swój sprzedam tylko że na mojego nie będzie chętnych
Kocioł DS MPM
W bocznych ściankach jest plasz wodny a na dole jest welna kominkową 3cm i na to szamot 3cm i nie jest gorące. Ja u siebie w ds-ie miałem problem z dymieniem na wygrzanej instalacji a jak uchylilem klapkę na taką odległość by nie dymilo przyciągało temp. A przy mniejszej dyszy brakowało mi ciągu. A teraz jest nadmuch do komory zasypowej który działa non stop więc z ciągiem nie ma problemu
Kocioł DS MPM
Tak to modyfikacja na HG z komory popielnikowej mam zrobioną komorę spalania wyłożona szamotem. Dopiero 2 dni palę ale za krótko bo szybko nabiera temp. a tylko cwu grzeje, ale zapowiada się spoko tylko trzeba poczekać na załadunek całego zasypu. Najważniejsze to brak dymu i oto chodzi. Ale już widzę że dysza 12x3,5 jest za duża będę zmniejszał do 11x2,5
Kocioł DS MPM
GSa nie miałem ale wydaje mi się że czas spędzony przy DS i GS będzie taki sam. Może to i przez węgiel ale często chodziłem przerusztowac a palić non stop też nie palilem dopiero jak temperatura spadała poniżej -5 mimo domu 126m i kociołka 10kw. Przy wyższych temperaturach kocioł był za bardzo dlawiony i zaczynał dymić, gdyby mi to nie przeszkadzalo to w porządku można i tak palić. Teraz palę drewnem więc już i tak chodzę często ale za to 700zl wydaje na opał
Kocioł DS MPM
Gdyby nie te forum to pewnie swojego ds-a bym nawet nie ruszał. Na czytałem się o ekonomi, ekologi itp i już tydzień siedzę w kotłowni i usprawniam swój piec szamotami. Co zimę coś nowego ale lubię sobie tak posiedzieć i coś przy nim podlubac. Powodzenia "lote" w doborze odpowiedniego kociołka. Moje przeróbki chwilowo wyglądają tak:) w miejscu oryginalnego rusztu
- Rozpalanie Od Góry A Palenie Od Góry.
Dobór Mocy Kotła Mpm Ds.
Nie każdego stać na takie wygody a po drugie takie instalacje trzeba już projektować w trakcie stawiania domu a nie jak już jest wykończony.
Kocioł DS MPM
Ja mialem taki sam problem z węglem nie da się dowiedzieć na składzie skąd jest jaki typ itp. Mieszkam przy granicy Białorusi. Wiecznie miałem z nim problem w moim ds. Dlatego palę drewnem przynajmniej nikt mnie nie oszuka co do jakości ale częste chodzenie do kotłowni już mnie wykańcza i tylko czekam aż po cieknie kocioł to se kupię jakiegoś dobrego GS bo wyczytalem tutaj nie raz że one nadają się do każdego rodzaju węgla, są mniej kapryśne na jakość paliwa.
Kocioł Hg Jakie Proporcje Powietrza Pp I Pw
Sezon się zbliża i postanowiłem z mojego dolniaka przerobić go na HG. Konstrukcyjnie jest łatwo to wykonać a powietrze będzie dostarczane dmuchawa do komory zasypowej nie wyciągiem. jak u tego Pana, polecam obejrzeć wszystkie jego filmiki. A pytanie jak w tytule bo się zastanawiam jakiej średnicy robić kanały dostarczane powietrze w palnik a jakie do komory zaladunkowej. Czy np 15% PW a 85 PP czy może na równo. Wiem że najlepiej doświadczalnie dobrać te parametry ale będę wylewał obudowę palnika dzieloca komorę zaladunkowa od komory spalania z betonu bos 135 więc wolał bym to zrobić w fazie projektu. Później wiadomo będę mógł zmniejszać średnicę wlotów ale powiększyć już się nie da.
Kocioł DS MPM
Taka cena węgla ze powiedział bym ze prawie darmo i wtedy miał bym gdzieś czy wypali mi 20 czy 30kg na dobę. W mojej okolicy jak kupilem 2 worki za 1000zl/t to myślałem ze ten węgiel wyp...le W kosmos, juz mój ruski za 600/t lepiej się pali. Gdzie jest ta nasza polityka żeby dawać 100% marży. Tak myślę ze ruski węgiel prosto z kopalni to z 50zl kosztuje albo i mniej ze się opłacić sprowadzać. Mam pytanie odnośnie MPM mógł by mi ktoś napisać wymiary palnika 8-10kw (wlot pod wiszącym wymiennikiem i wylot)
- Piec Kostrzewa Cieknie
- Czy To Nie Za Mało Pw
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
Kocioł DS MPM
Bo ja się tak zastanawiam mam 120m2 totalnie ocieplony nowy dom i wypale 20kg ruskiego 3 razy podkladam, zastanawia mnie ile potrzebował bym kg węgla na prace kotla pełną mocą. Bo może mój kociołek ma słabą sprawność jak to wyliczyć? Dymienie przy załadunku zależy od ciągu czyli komina ale tez w moim przypadku od wielkości zainstalowanej dyszy palnika bo im mniejsza to wiadomo pełno dymu.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł Do Domu Jednorodzinnego
Tylko ze nigdy nie można dopuszczać by wentylator się zatrzymał co skutkuje czystym spalaniem a dzięki niemu jesteśmy w stanie zrobić bardzo wąska szczelinę palnika ale tylko w DS i ala HG. A bufor potrzebny no chyba ze tylko palimy po 2-3 godziny
- Wydłużenie Drogi Spalin
Rck miałem i 10Pa i 25Pa ustawione, różnie testuje. Nad zasyp nie podaje juz powietrza tylko w ruszt pionowy i trochę w popielnik. PW mam podowane po bokach kotla ale nie na maxa a temperaturę mierze gdzieś 30cm od pieca na czopuchu bo mam gdzieś 60cm czopuch. Czopuch ocieplony wełna. A jaką macie odległość po sznurku od poczatku wymiennika do czopucha i jaka odległość miedzy płaskimi wymiennikami bo u mnie te 8cm nie wychlodzi spalin które płyną środkiem
ja mogę zejść nawet i do 200 wystarczy zmienić zadaną na sterowniku. Powiem Ci że mając 260 to klapka jest gdzies uchylona na 4-5mm. Jak mam zadaną niższą to i zaczyna dymić z braku powietrza więc utrzymuję sobie taką własnie temperaturę ale i dla komina zdrowo. A jak bym wydłużył drogę spalinom mógłbym zwiekszyć ilość dostarczanego powietrza i spalał może z większą sprawnością
