Treść opublikowana przez Ziolek512
Wydłużenie Drogi Spalin
Zastanawiam się czy by nie wydłużyć drogi spalinom bo paląc drewnem języki ognia potrafią sięgać czopucha, mój piec ma 10kW pierwszy rysunek przestawia oryginalny przekrój, Jeżeli bym wydłużył drogę spalinom czy zwiększy się moc kotła? Czy może podniósł bym tylko jego sprawność? Jedynie martwi mnie ciąg który na pewno drastycznie spadnie więc można by się wspomóc wentylatorem wyciągowym ale to ostateczność jeżeli był by sens takiej konstrukcji wykonać. Odległość jaką mam między wymiennikami to 8cm więc jest sporo miejsca aby wstawić ćwiartkę szamotu ewentualnie blachę bardzo grubą
Idealny Płomień,jaki
Mi się wydaje ze też trzeba myśleć o kominie by go ogrzać bo nie sztuka spaliny wychlodzic do 110*C a z komina przechodzi kondensat do pomieszczeń.
Moc Kotła Zasypowego W Domku Letniskowym A Moc Grzejników
Musiało by być bardzo dużo grzejników i może jakaś podlogowka żeby w krótkim czasie nagrzac wychlodzony dom. Pamiętam jak ja w swoim domu zimą nie paliłem 3 dni bo nikogo nie było to po powrocie i rozpaleniu musiałem palić z 14-16 godzin żeby wróciło do tych 22 stopni
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Ja mam czujnik temperatury na kominie i wiem ze przy 60 stopniach muszę mieć 260 na czopuchu i tak próbuje utrzymać. Te proporcje są na zimnym kominie rozpalanym raz dziennie wieczorem. Gdy rck się otwiera wtedy temperatura na kominie sie zwiększa pewnie dlatego ze prędkość przepływu spalin jest większa.
Kocioł DS MPM
A nie zawiesiła ci sie klapka krótkiego obiegu? U mnie tak było wczoraj zapomniałem zamknąć klapki krótkiego obiegu i po 7 godzinach palenia miałem 46 stopni sprawdź to. Kombinuj coś z szamotkami w palniku wyjmij z jedna żeby zwiekszyć przepływ i testuj, ja za bardzo wykombinowałem z palnikiem i nie miał ciągu z tym ze ja mam inny piec
Ksgw Zgoda 11Kw Problemy I Modyfikacje
To może zastosować jakiś materiał który by się nie nagrzewal i nie rozpalal całego zasypu. Zamiast tej blachy myślę czy by nie postawić bloczka betonowego. A może przez ta blachę tez ci się rozpala zasyp bo powietrze wedruje miedzy blacha a ścianką pieca i przydało by się to uszczelnic np sznurem kotlowym. Ja zrobiłem piec pod drzewo ale te rozpalanie codzienne juz mnie nudzi i tez bym chciał zasypać go całego węglem i mieć spokój niestety głęboki ruszt 34cm mi na to nie pozwala i chce go zmniejszyć o polowe tylko nie wiem czym to zrobić. Tylko jeszcze jak jest z kwestią finansową palenia bo jeżeli miał bym spalać worek węgla dziennie to ja wole drzewem za 1000 na sezon
- Kocioł Do Spalania Drewna Bez Szamotu - Proszę O Opinie
- Kocioł Dolnego I Górnego Spalania - Jak Palić?
Może tutaj wszystko zależy od ciągu? Jeżeli jest dobry ciąg w stronę palnika to te powietrze nigdzie nie buszuje po komorze zasypowe tylko leci wprost w palnik kierując płomienie w palnik a nie do góry. Ja zauważyłem ze jak zmniejszam powierzchnię palnika to coraz bardziej nagrzewają się drzwiczki zasypowe. Może dlatego nam zapala się cały zasyp.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
A ja wsadziłem palnik na wzór Defro DS. Wyspawałem coś takiego i wstawiłem to dosyć wysoko i piec już nie huczy tak jak wcześniej :( . Niebieski to ten palnik zrobione są w nim otwory z PW wymiar palnika to 18x5. Bardziej dymi do komory zasypowej ale jak by mniej na komin, niestety ciemno i ciężko zobaczyć
- Kocioł DS MPM
- Ksgw Zgoda 11Kw Problemy I Modyfikacje
Kocioł I Bufor Ciepła A Stałopalność W Zimę ?
Mam kocioł DS 10kW dom 106m użytkowe pale raz dziennie wieczorem w mrozy poniżej -5 rano i wieczorem. Pale tylko drewnem. Pali się z 6 do max 8 godzin. W domu temperatura wacha się miedzy 21-24 tam gdzie grzejniki a gdzie podlogowka to 22,4 -23,6. Podlogowka jest *** buforem dawaj wszędzie
Ja tak mam ze podlogowka tylko na dole a na gorze grzejniki a na nich termostaty bo nie lubię spać w gorącym pokoju i powiem ci ze bufor jest potrzebny zeby nie przegrzewac pomieszczeń chyba ze lubisz ciepło. Bufora nie mam ale plany są na taki z 800 litrów bo większy nie wejdzie. A mój dom jest to pustak 24 + 12 styro i dach 20 i moja 10kW nie ma co robić. Wybudowany 2010-2014 czyli według nowych norm.
- Kocioł I Bufor Ciepła A Stałopalność W Zimę ?
Racja ja mam nowy dom zdezydowalem się na DS 10kW, jest to moja druga zima i jeszcze nigdy nie palilem ze stała palnoscia bo by było za gorąco i przepalam co dzień zależnie od temperatur na zewnątrz, nie wspomne o modyfikacjach żeby zmniejszyć moc. Może jeszcze przyjdzie czas na zmianę pieca na podajnikowy albo jakiś palnik na olej przepracowany bo jestem mechanikiem i mam do niego dostęp.
