Szczypiorr
Treść opublikowana przez Szczypiorr
- Poprzednia
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Dalej
Strona 9 z 10
Napisałeś , że koszty gazu a pompy powietrza są takie sam. Jak to ? Czy to dla gazu czy pompy ciepła nie trzeba żadnej kotłowni czy komina. Więc o jakich kosztach piszesz , że są takie sam w nowo budowanym domu ? Jak to na początku wygra ? Do gazy wystarczy za 1-2 tyś 'komin' wywalony przez ścianę. Jak możesz opisz mniej więcej koszta pompy i koszta kondesatu na początku planowania ogrzewania
- 184 odpowiedzi
- Koszt pompy ciepła
- Eksploatacja pompy ciepła
- (i 8 więcej)
przecież napisałem powietrzna....
- 184 odpowiedzi
- (i 8 więcej)
Mógłbyś rozwinąć ? Koszt pompy powietrznej ok 9kW to jakieś 25 tyś. Czy można kupić coś tańszego i sensowniejszego ? Koszt przyłącza gazu jeżeli jest przy działce z projektem z 5 tyś i drugie tyle kocioł.
- 184 odpowiedzi
- (i 8 więcej)
Szczypiorr odpowiedział(a) na henryk1953 temat w Rozmowy na dowolny temat
Skoro jest dofinansowanie na kotły podajnikowe to jak potem za powiedzmy 5 lat wprowadza zakaz na ekogroch to o czym to świadczy -
Wchodzę na stronę pewnej gminy a tam opublikowany kilka dni temu artykuł. W skrócie o UE i zakazie palenia węglem do któregoś roku. Dalej jest info o doplatach do kotłów ekologicznych, biomasy, gaz i jedno co mnie zaskoczyło podajnikowy na ekogroch. -
Szczypiorr odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
A ja myślałem , że w zimie jest większa wilgotność dlatego często w domach słabo wentylowanych robi się grzyb i wilgoć czy para na oknach -
Nie powinna być ok 50% ? Dlaczego masz tak nisko? -
Ilość Ciepła Potrzebna Do Ogrzania Budynku
Szczypiorr odpowiedział(a) na sambor temat w Rozmowy na dowolny temat
10kWh to CWU na 1 osobę Ci wychodziło ? -
Znalazłem w necie , że na CWU na osobę przyjmuje się średnio 750kWh na rok. -
Dom ma jakie wymiary ? Masz z poddaszem? 14 600,3 kWh to jest samo CO ? -
Przeczytaj wcześniej co pisałem o sprawności kondensatu w twoim domu z grzejnikami . Druga kwestia, ze nawet liczyłem zużycie z maksymalną sprawnością co jest mało prawdopodobne -
Ram nie liczy bo po co -
Tak na arktyce a twój na karaibach. Cudów nie ma ile kWh potrzeba tyle trzeba doprowadzić do domu i ustawienia w kotle nic nie zmienia, chyba ze temp w domu na niższa. -
To już jest przy zakładanej sprawności kotła z podajnikiem. Takie info znalazłem w sieci. Mniejsza z tym. Temat jest o czym innym :) -
Teraz jak cena spadła gaz 0,22gr a ekogroch 0,17gr. -
W tym przypadku jest tak samo. Blachaxxx ile zuzywales eko a ile idzie Ci gazu? -
Przy takim ocieplniu nie ma możliwości aby twój dom 38 kWh m2 na rok. Mój dom ,metraz 185m2, przy 5 cm mniej na ścianie, 5cm więcej poddaszu i 5cm wiecej na gruncie ale z lepsza lambda , okna takie same itd wychodzi mi ok 6000W z WG. Czyli ok 11tys kWh na sezon grzewczy bez cwu przy temp wewnątrz 20' a zewnątrz średnią 3' dla 4300h.Jest to liczone OZC, także bajki o zuzyciu 6900kWh przy 20' opowiadaj dziecku na dobranoc. -
tomtomek to nieźle u mnie co prawda dużo się gotuje na 5-6 os butla na maks 1 miesiąc. -
Może temp jednak nie jest 20' a 18' . Znam takich którzy silnie twierdzą , że za gaz płacą jak najmniej a w domu ciepło , że w koszulce i gaciach można chodzić. Gorzej jak się do nich pójdzie. Ciekawe jakie u mnie będą rachunki za gaz , na tak małe nie liczę. Pamiętajcie, że wynik jest z CWU , gdzie przyjmuje się 750kWh na osobę , czyli 1500kWh na CWU. Przyjmując z 1m3 gazu 11kWh to też optymistyczne założenie. 800m3 * 10,5 = 8400 kWh - 1500kWh = 6900kWh no i oczywiście zakładamy maksymalną sprawność kondesatu gdzie jest tylko 30m2 podłogówki a reszta to wysoko temp grzejniki ( chyba , że grzejniki są nisko temp ) . Nieźle 6900kWh / 180m2 = 38 kWh/m2.rok Maro 36 , jak masz ocieplony dom ? -
Czyli można przyjąć, ze podniesienie temp o 1' to 10% więcej. -
20' dla ie których to mało, np dla mojej żony minimum to 22'. Czy wtedy tez by były takie rachunki? -
Ja nie twierdzę ze mam oszczędności jakiekolwiek i mnie to nie interesuje skoro mojej żonie jest zimno to w domu ma 23' a nie mówię jej że będzie jej ciepło jak zacznie płacić rachunki. w domu którym buduje pewnie będzie gaz, zapewne tez odemnie tego nie usłyszy. -
Ale o czym ty wogole piszesz? Nie po to się robi ogrzewanie w domu ,aby marznąć skoro komuś 21' to za mało i mu zimno to co? U mnie 23' w dzień a w nocy 21 -22 i co normy przekraczam? Dobre.Tylko ja Narazie w starym domu pale węglem. Nie mam zamiaru mówić aby było żonie zimno bo rachunki duże,litości. Juz nie raz spotkałem się z taka opinia ze gazem tanio ale w domu 19'. Współczuję twojej żonie. -
Na allegro była, darmową wysylka na całą polske
To nie temat o ogniwie, ale ponoć kiepsko się go czyści.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
- Poprzednia
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Dalej
Strona 9 z 10
