Szczypiorr
Treść opublikowana przez Szczypiorr
Szczypiorr odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
Podpowie ktoś, może być na pw jak zrobić aby mierzył zużycie gazu czy prądu. -
O co chodzi z tym domoticz? Jeżeli mam junkers cerapur Smart to mogę to też mieć? -
U mnie 144m3 za grudzień a niby zimy nie było. W tamtym roku 173m3 ale jak pamiętam to było mroźniej -
	Dużo osób się tu udziela z tym kotlem więc zapytam. CWU 45', podbicie temp o 15'. Kocioł się włącza jak spadnie na 40'. Jakby tak CWU na 50', włączyć funkcje Eco na kotle więc by też grzal dopiero jak spadnie do 40' czyli dwa razy rzadziej. Co o tym myślicie?
	Ja mam 220m2 po podłogach, tylko podłogowka bez tych 30m2 więc powiedzmy jest 190m2 podłogowki na 2 rozdzilaczach.
	To już kiedyś była mowa że na samej pompie kotlowej to pójdzie i zbędny wydatek. Ze sprzęgłem jeżeli dobrze czytałem jest jakby bezpieczniej dla instalacji. Co do instalacji, mam jeden rozdzielacz na dole ( ok 30m2 to garaż i kotłownia gdzie nie ma podłogowki) a w nim chyba 5 pętli, na poddaszu też jeden i chyba 7 pętli albo 8. Na dole przepływy mam po 1.5 w kuchni 1 a na górze większość 1 i wszystko starcza. Pętle jak pamiętam nie dłuższe jak 80m
	Wygląda na to jakbyś miał ją ustawiona na maksa
	W kotle w który zacisk masz wpieta pompę wilo? Bo u mnie źle wpieli.
	Chyba masz jakąś inną pompę wilo bo moja pobiera 9W w tej chwili, mam yonos pico. Co do pracy pompy, zakładałem temat na muratorze, może i tutaj i jeżeli jest w CW400 wybrane podłogowka to pompa praktycznie cały czas pracuje i wybieg nie ma nic do rzeczy. Przynajmniej tak jest u mnie. Ochronę przeciw zamarzaniu mam -10. Muszę się zagłębić z tą temp projektowa bo nie wiem o co chodzi za bardzo jak ja ustawić. U siebie znowu na poddaszu w pokojach gdzie się śpi, nawet jak skręce przepływ to ciepło z dołu idzie i tak wyruwnuje do tego co na dole dlatego mam to obniżenie. Co do dezynfekcji, mam włączona. Pisałem chyba też tutaj na forum, że w wakacje w lipcu nie było nas w domu prawie dwa tyg i zużycie było 12m3 czy jakoś tak. W sierpniu wyłączyłem dezynfekcje na 70' w soboty, bo w tedy jest największy pobór ciepłej wody i zużycie wyszło chyba 13 lub 14m3 więc, założyłem że w taki dzień lepiej raz nagrać baniak niż co chwilę żeby kocioł się włączal co chwilę. Co innego na tygodniu gdzie połowa dnia nikogo nie ma w domu. Podbicie temp zasilania CWU mam chyba 15' a zadana 45', miałem podbicie 10' i nie zauważyłem z tego powodu dyskomfortu że trzeba czekać na wodę. Ale zmieniłem na 15' tak jak pisze, dlaczego miałem 10 czy jak teraz o 5 więcej? Myślę że może jest mniejsze zużycie bo zachodzi kondensacyja ale nie wiem, też założyłem taki temat na forum tyle że bez odzewu
	Wszystko mam ustawione jak ty, z tym że minimalna moc pompy 40%. Czad wybiegu pompy mam 20 min ale to jest bez znaczenia chyba, jak jest wybrany rodzaj ogrzewania podłogowego to pompa i tak cały czas pracuje i jest to normalne. Wpływ pomieszczenia miałem cały czas 3, teraz ustawiłem na 4 bo wydaje mi się że mniej przegrzewa, jak można to tak nazwać bo zadana 22 a grzeje do 22.4 a przy tym wpływie jakby dochodził do zadanej i przedstawal. Mam ustawione dwie obniżenie ma 21.5 na noc od 18 do 4, nie wiem czy to ekonomicznie czy nie ale w nocy jest to dla mnie odczuwalne i lepiej się śpi, najlepiej bym miał jeszcze mniej ale raz ze żona dwa ze przy podłogowce ciężko to zrobić. I przy większym wpływie pomieszczenia jak rano znaczyna dogrzewac z 21.5 do tych 22 to im większy wpływ pomieszczenia to bardziej temp zasilania podbija co jest nie potrzebne Co do mocy pisałem na forum i chyba nie ma sensu, kocioł i tak nie pracuje na takiej, u mnie nie widziałem większej jak 30% w mrozy, pewnie i było więcej ale nie sprawdzałem cały czas. Jeżeli nawet to ile 50%? A kocioł moc minimalna ma 2.9kW więc zmniejszenie mocy jej nie zmniejszy. Ja mam z punktem początkowym bo tak kiedyś radzili na forum, chociaż w instrukcji pisze ze z punktem początkowym to prosta krzywa grzewcza a bez tak jakby bardziej Inteligentna, tak rozumiem przynajmniej. Mam punkt początkowy 20 a końcowy 32', Maks zasilanie 37, czytałem że Maks zasilanie większe o 5' niż punkt końcowy
	Jeszcze raz powiedzcie jak macie wpływ pomieszczenia i na jakiej zasadzie on działa. Mam ustawione na 3. Na dworze teraz kręci się w okolicach zera. Temp zadaną 22', temp. Rzeczywista na sterowniki cw400 22.2' a on dalej grzeje, potem jak przestanie, podłoga oddaje ciepło nadal o podchodzi pod 23. Myślę że krzywa nic nie zdziałam bo punkt początkowy to 20 a końcowy był cały cza 35 a teraz na próbę dałem 32. Czy od tego jest wpływ pomieszczenia?
Dopiero się w tamtym roku wprowadziłem i mam w miarę dobrze ocieplony dom, 15cm ściany, 15cm grafitu na podłodze i 30cm wełny i do teof okna 3 szybowe. Wentylacja grawitacyjna stety, niestety -
U mnie listopad 108m3, w domu 22'. Dom 10x11m z poddaszem użytkowym. -
	Czyli jak jest ze sprzęgłem to ustawia się sterowanie mocą a jak bez delte?
	Znalazłem to co czytałem, że jak jest sprzęgło to sterowanie pompa za pomoca mocy. https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/28596-zsb-14-5c-cw400-mm100-ustawienia-krzywej-a-spalanie/&share_tid=28596&share_fid=110131&share_type=t&link_source=app ZSB 14-5C CW400 MM100 ustawienia krzywej a spalanie
U mnie od początku miesiąca do dziś 70m3 -
	Oczywiście Sambor ma wiedzę teoretyczna i praktyczna czego nie neguje, ale czytałem w instrukcji lub gdzieś na forum, że przy podłogowce sterownie pompa powinna być mocą. Hmm czy Teres tak nie pisałeś?
	Nie rozumiem zasady krzywej grzewcza a temp wody tzn. Punkt początkowy 20' a końcowy teraz na próbę ustawiłem 32', min temp zewnętrzna - 20', więc rozumiem że przy - 20 temp zasilania wody powinna być 32'? A u mnie jest przy temp 0' ok 30'
	Przepływy mam ustawione dobrze bo w każdym pomieszczeniu mam taką samą temp. Zastanawiam się czy zmniejszenie punktu końcowego na 30 coś może może zmnienic w moim przypadku i przyniesie oszczędności czy wręcz przeciwnie
	Jeżeli dobrze rozumiem to początkowa się obniża jeżeli przegrzewa przy temp powyżej 0' a końcowa jeżeli przegrzewa poniżej 0'? I analogicznie odwrotnie jeżeli nie dogrzewa do zadanej temp? U mnie proponujesz zostawić początkowa a końcowa obniżyć o 5'? Tamtej zimy przy tych ustawieniach utrzymywał bardzo ładnie temp ale dziennie pracował kilka godzin.
	Nie bardzo do tej pory wiem zasadę z krzywa grzewcza. Czyli 20' zostawić a spróbować zmienić z 35' na 30'? Ogólnie zasada obniżanie, podniesienia początkowej czym skutkuje i analogicznie końcowej?
	Mam sama podłogowe, temp początkowa 20 a końcowa 35' . Jest sens jeszczd obniżać końcowa? Czy początkowa?
	Właśnie pracuję kilka godzin dziennie i w domu stała temp 22' ale mam w miarę dobrze ocieplony dom
	U mnie pracuje z mocą minimalna czyli 12% i temp zasilania coś. 28-30'
	Jak osiągnie zadana temp to się wyłączy
