marcus312
Treść opublikowana przez marcus312
  1. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ostatnio pale drewno liscie zrebke i co tam mi wpadnie przy grabieniu ogrodu i mi tam sie nic nie dymi im wiecej dymu sie wytwarza w komorze zasypowej tym lepszy efekt LED w kotle :D
  2. Minertu zrób fotorelacje i wklej foty .W tym Rybniku to macie dobrze dotacje termodernizacje mam kawałek do Rybnika ale juz inna gmina .Znajomemu tez z Rybnika zrobili termodernizacje i wymiane kotła ale na 180m wstawli mu 25kW moc kotła troche przesadzili co prawda kominiarz ponoc doradzał ze kociol za duzy ale instalator i tak postawił na swoim :D
  3. No faktycznie wszystkie te 5iato klasowce sa drogie a społeczenstwo nie zarabia tyle zeby takie duze pieniadze płacic za kocioł .Osobiscie tez wydaje mi sie ze nawet te 6tys za taki kociol to za duzo trzeba jakis sprzeciw wystosowac przeciwko takim wysokim cenom w koncu to juz zaczyna byc drozsze od pompy ciepła powietrze woda ;) :D
  4. Tu masz absolutna nowosc na rynku w 5 klasie czystosci spalania mozliwe ze pierwsze egzemplarze da sie kupic w dobrej cenie zeby zareklamowac produkt ;) :D http://sekom-pleszew.com.pl/kotly-skamp-pv/
  5. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Pewnie ze powinna byc w dół tymczasowo mozna kocioł podłozyc i pochylic moze pomoze ;) .Moze gdyby dobudowac do drzwiczek blache na rowno z zasypem to powinno w duzym stopniu powstrzymac smołe :D
  6. Masz racje modernizacja tego obecnego kotła na podajnikowy to koszty okolo 3tyś ,osobiscie nie przepadam za buforem wydaje mi sie ze to niesie za soba wieksze straty energi niz kocioł podajnikowy .Jak palisz drewnem to jest MPM tornado dolniak z podajnikiem ja taki uzywam od 3 sezonow tylko nie MPM bo wtedy ich jeszcze nie było to moja własna konstrukcja pisałem tylko kiedys ze uzytkuje taki kocioł i czekam az ktos z producentów taki wypusci na rynek no i prosze doczekałem sie ;) :D
  7. To przebuduj obecny kocioł na DS albo podajnikowy i juz masz nowy model :D
  8. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Podajnik slimakowy tez jest w tym kotle zabudowany ale teraz pale w nim jak w typowym DS zbiornik CWU ma tylko 140l komora zasypwa szer 20cm na 24cm długosc i mały palnik szamotowy :D
  9. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie wiem skad wy tu macie takie problemy z dymieniem i przegrzewaniem kotła macie zle dobrane moce palnikow zła regulacja powietrza itd ja grzeje np same CWU i tam sie nic nie zagotuje zreszta paramwetry widac w linku ponizej a kocioł załadowany drewnem cały zasyp :D
  10. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No tak tu jest biel wtedy masz czysty wymiennik i komin ,moszez sobie pozwolic na palenie z wieksza moca bo masz bufor ciepła w innym przypadku trzeba zrobic taki palnik ktory w podtrzymaniu bedzie palił z jakas minimalna moca ale nie zagotuje kotła czyli trzeba dostosowac do odbioru ciepła a własciwie do strat ciepła przez budynek ponizej moja ostatnia konstrukcja :D
  11. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Fajnie sie pali ale to jeszcze za mało powietrza wtórnego przy odpowiedniej dawce PW powinna byc biel .Ciekawi mnie jak w tym MPM jest rozwiazane powietrze wtorne wydaje sie ze te palniki sa jeszcze za duze skoro przydymiaja .Prawidłowo zbudowany palnik z dobrze dobrana moca nie pwinien dymic .Jezeli budujemy mały palnik to nie moze byc duza komora zasypowa tzn trzeba zmniejszyc ruszt i zasyp :D
  12. Rozciecia powinny byc sklejone mozna dołozyc tez tasme aluminiowa
  13. Napisałem ogólnie odnosnie co dobrze sprawdzic w kazdym podajnikowcu w zaleznosci kto jaka ma konstrukcje ,Rabarbara niestety nie mam wiem tylko ze to dobry kocioł podajnikowy na podstawie opisów na forum .Rabarbar znam tylko taki z którego sie kompot da ugotować ;) :D
  14. Nie wiem jaki tam jest motoreduktor ale te łączone wałkiem na klinach na sucho lubią skorodowac co objawia sie stukami wiec tez warto to posmarować .Silnik jeżeli jest zasprzeglony typu wałek na klinie to lubi przyrdzewieć i demontaż silnika okazuje sie kłopotliwy .Nalezy tez pamietac o smarowaniu zawiasów w drzwiczkach ^_^ :D
  15. Miał normalny z dobrej odsiewki typ 31 czysciej się pali niż te ekogroszki ze skłądu dobrze o tym wiecie ,wiec palac kiepskiej jakosci ekogroszkiem tez stracimy klase lub dwie ;) :D
  16. Mój jest ocynkowany ogniowo caly zestaw podajnikowy to tanie i skuteczne :D
  17. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wydawało by sie ze w kazdym kotle da sie palic bez przeróbek w koncu ktos to produkuje z takim zamysłem zeby sie paliło .Mnie interesuje o jakim innym kotle dało by sie tu jeszcze mysleć podaj przykłady
  18. Jakies dwa sezony temu tez zaspawałem te otwory tylko ze nie w fajce a w trójniku dla slimaka z przeciwzwojem . Było dokładnie jak opisujesz zar schodził az do slimaka i temperatura rosła do alarmu producent pisał ze otwory maja byc ale u mnie tez juz ich niema i teraz nie ma tego problemu :rolleyes:
  19. Moze jest chłodzony woda :D ;) albo chodzi o V klase kotła lub o papiery bo bez tego ponoc sie zle pali ;)
  20. Wnioskujac powyzsze wypowiedzi to wydaje sie ze sprawa bietki nie była wyrezyserowana a autentyczna i Karoka uratował sytuacje .Badania zas na V klase wydaja sie naciagane a kto wie moze i przepłacane typowy klasyk w PL ;) :P
  21. Ładny ten galmet na koncu wylotu spalin brakuje jeszcze jakiegos katalizatora wodnego ;) :D
  22. Dobrze wiesz ze mnie sie to nie przytrafi bo zanim na cos sie zdecyduje to najpierw sie na ten temat zdoktoryzuje ;) Rezyser był bardzo dobry bo najpierw był dramat a potem szczesliwe zakonczenie .Jako ze odcinki zrobiły sie troche nudne to czas na zmiany .Teraz dobrze by bylo np napisac jak zbudowac dobry kociol w V klasie + super palnik ;) :D
  23. ZawiJan99 przypadek bietki został wyreżyserowany i odcinki lecą do dziś ąz sie dziwie ze bez twojej zgody dałes sie obsadzic w głownej roli no chyba ze sie myle ;) :D
  24. Mnie w ciepło własciwe zastanawiało zawsze jak to jest gdy podaje sie np ocieplenie najwyzszego stropu i poddasza dachu .Wystarczy np podac ocieplenie poddasza dachu i stropu i wychodzi np dom energooszczedny a potem wystarczy podac ze brak ocieplenia stropu ale dach zostaje z ociepleniem i wychodzi dom energochlonny .Dlaczego tak jest przecież ocieplenie dachu powinno zatrzymac ciepło pomimo braku ocieplenie ostatniego stropu ;) :D
