marcus312
    2292
    21
Treść opublikowana przez marcus312
  1. Korzystanie z agregatu bezpośrednio na dom jest ponoć nie ekonomiczne posiadając magazyn energii. Zobaczymy jak dołoży ten koleś z filmiku stabilizator napięcia czy ruszy ładowanie z generatora bez inwertera .
  2. @cezario1 bardzo dobrze krok nr 1 serwis pomp ciepła opinia techniczna myślę że jak przyjedzie ktoś z serwisu to również sprawdzi instalację pod względem średnic rur i całej reszty poprawności działania montażu itd.
  3. Gdzie realnie zgłaszać – PRAKTYCZNA ŚCIEŻKA Krok 1 – niezależny serwis pomp ciepła (opinia techniczna) Szukaj: firm niepowiązanych z Hartmann z doświadczeniem w monoblokach Zleć: diagnostykę czujników sprawdzenie ilości czynnika test defrostu raport pisemny Bez tego importer/producent często „odbija piłeczkę”. Krok 2 – oficjalny importer Hartmann (pisemnie!) Nie telefon – mail + pismo. Załącz: opis objawów zdjęcia oblodzenia błędy (R18) raport serwisu Krok 3 – jeśli odmowa Masz realne opcje: Miejski / Powiatowy Rzecznik Konsumentów UOKiK (jeśli produkt wadliwy systemowo)w ostateczności opinia rzeczoznawcy + wezwanie do naprawy Co możesz sprawdzić od ręki (bez serwisu) Jeśli masz dostęp do menu serwisowego: czy defrost jest włączony, jaka jest temperatura parownika wg sterownika ,czy pompa w ogóle próbuje wejść w tryb odmrażania czy grzałka tacy ma zasilanie
  4. Nie wiem co tam jest za palnik może z tej aukcji będzie pasował głowica
  5. Wygasić kocioł i wyczyścić ten palnik zdjąć koronę udrożnić otwory , wyczyścić z popiołu kasetę powietrzną włączyć dmuchawę sprawdzić czy powietrze jest dobrze rozprowadzane z dmuchawy w otworach w palniku .Samo czyszczenie kotła wymiennika z osadów nie wystarczy ważny jest też palnik. Przy okazji przy zdjętej koronie palnika sprawdz stan ślimaka włącz go ręcznie i zobacz czy się kręci czy nie jest uszkodzony nadpalony itd . Dziury w zbiorniku można na szybko połatać zestawem żywica mata szklana.
  6. Jeżeli to jest dom o powierzchni 200 m2 nie ocieplony gdzie w nocy -15 st C a wciagu dnia -7 to może kocioł nie wyrabiać się mocowo bo realne zapotrzebowanie na ciepło wzrasta 20-23 kW plus brudny kocioł sprawność spada na 60% kolejna sprawa słaby węgiel. Napisz coś więcej co jest ogrzewane tym kotłem ? Drożność czopucha sprawdza się wzrokowo ewentualnie czy jest prawidłowy ciąg kominowy. Szczelność korony poprawia się po przez wklejenie korony palnika na silikon wysokotemperaturowy .Na zdjęciu widać stopiony popiół szlaka co świadczyło by o wysokiej temperaturze panującej w palniku czyli mało węgla dużo powietrza trzeba zwiększyć dawkę węgla . Zużycie wegla np 26 MJ do ogrzania takiego nieocieplonego domu to około 90 - 100 kg na dobę .
  7. Można kupić parę worków dla testu bo to jak będzie się spalało nie do końca decyduje sam opał u jednego będzie super u kogoś innego problemy.
  8. Można by np włączyć podajnik na odkręconej zaślepce i obserwować skąd tam wpada węgiel prawdopodobnie dziurawe przetarte kolano fajka .
  9. Można spróbować znalazłem taki opis ale odnosi się to do klimatyzatora midea może oprogramowanie podobne , gdyby był znany dokładny typ model można by doprecyzować. Sprawdź menu sterownika — często trzeba wejść do trybu serwisowego (np. przytrzymać kombinację klawiszy: Unlock/Menu/Menu przez kilka sekund, potem szukać „Energy Monitor”/„Total kWh”). (Takie ukryte opcje bywają w kontrolerach klimatyzatorów Midea i mogą być też w pompach ciepła w zależności od firmware.) Przytrzymaj dłużej konkretny przycisk — w niektórych modelach jak w przykładzie z rooftop, przytrzymanie RUN/ENTER przez 3–5 sekund daje dostęp do resetu licznika. Tu coś pisali ale nie ma jednoznacznej odpowiedzi (20+) Pompy Ciepła i Fotowoltaika - UŻYTKOWNICY PORADY | Jak zresetować licznik zużycia prądu w sterowniku pompy kaisai | Facebook
  10. Nie jest tam w eepromie zapisana wartość zużycia energii bez narzędzi serwisowych chyba się nie obejdzie.
  11. marcus312
    Defrost a CWU
    Dla niektórych może to być problem bo przy -20 spada nam moc PC a rośnie zapotrzebowanie na ciepło w budynku i to tak średnio razy dwa , nagle potrzebujemy zródła grzewczego nie np 5 kW a 10 kW ciągłego grzania a do tego jeszcze defrosty grzanie CWU zle ustawiona krzywa grzewcza wyłączona grzałka w tacy ociekowej nie odśnieżona PC brak odpowiedniego serwisu PC to wszystko razem w wraz z narastającymi mrozami prowadzi do problemów z niedogrzaniem budynku. Dołóżmy do tego jeszcze jakiś brak prądu i zadajmy sobie pytanie jak ja jestem na to przygotowany ?
  12. Mówisz i masz ale to jeszcze gorzej wygląda oczywiście w praktyce może być trochę inaczej to tylko jakiś przyjęty model obliczeniowy Pompa ciepła (COP 2,5)7040 zł ekogroszek (3 t)4050 zł. Jeżeli przyjmiemy temperaturę na grzejniki 40st C i model grzania całoroczny ze zmienna temperatura na zewnątrz i zmiennym cop to już lepiej wygląda Ekogroszek4050 zł pompa ciepła 5600 zł .
  13. marcus312
    Defrost a CWU
    No to jak grzałek nie ma to przy -20 C* może nie dogrzać budynku .
  14. To całkiem normalne spalanie 1500kg pelletu ,czy palnik zawsze był zawalony popiołem czy od jakiegos czasu np po zmianie pelletu .Na jakich ustawieniach pracuje palnik może jest za bardzo zduszony ustaw moc maks. na 50–60% czyli palnik pracuje jak 10–12 kW. Sprawdz też czas przedmuchu po wygaszeniu .Przed ustawieniami warto wyczyścić najpierw palnik sprawdzić, szczelność, drożność otworów nadmuchowych itd.
  15. To zależy jak jest zbudowany czy producent dopuszcza pracę z sinusem modyfikowanym , jeżeli jest zbudowany na zasilaczu impulsowym to pewnie sobie poradzi w razie problemów zawsze można skorzystać z termostatu mechanicznego (bimetaliczny) . Ta przetwornica ma czysty sinus więc nie powinno być problemów.
  16. Napięcie wyjściowe mają 180 V - 260 VAC pod warunkiem że na wejście jest 300 VDC paneli PV może lepiej dołożyć i kupić tą z pełnym sinusem .
  17. Koszt prądu Przyjmijmy 0,90 zł/kWh (taryfa G11, z opłatami) rok Porównanie kosztów po 1350 zł t ekogroszek 4050 zł Pompa ciepła≈ 4800 zł przy cop 3.
  18. Lepiej dedykowana grzałka najpierw sprawdzić czy dany model ją obsługuje szukać w skrzynce elektrycznej na zewnątrz opisu DRAIN HEATER / TRAY HEATER / X1-X2 w menu instalatora opcje grzałka tacy on. Kombinowane to kabel grzejny odporny na wodę podłaczony pod 230 V najlepiej z termostatem bo bez będzie grzał cały czas , zwróć uwagę na termostat w jakich temperaturach ma zakres pracy albo regulacji.
  19. marcus312
    Defrost a CWU
    To normalne zjawisko PC potrzebuje do bezpiecznego defrostu ciepła które pobiera z instalacji CO bo tam jest większy zład wody. Defrost jest szybszy skuteczniejszy i nie wychładza CWU. Obserwuj też czy czasem grzałka się włącza przy defroście (pompować obserwować 😀)
  20. @PiecowyXD Czy ręcznie kręciłeś wirnikiem wentylatora wyciągowego może ma nagary i wystarczy go wyczyścić ,
  21. Najważniejsze, co decyduje. Treść uchwały antysmogowej w Twoim województwie .Instrukcja i certyfikat konkretnego modelu kotła. Interpretacja kontrolującego.
  22. Sprawdz czy dochodzi napięcie 230 V do turbin w momencie startu jeżeli nie uszkodzony sterownik ,sprawdzić presostat i wężyk czy jest drożny czy nie jest pęknięty .Wentylatory powinny w pierwszej kolejności wystartować przy starcie. Low NP oznacza zbyt niskie podciśnienie brak ciągu powietrza. Sterownik nie widzi odpowiedniego przepływu powietrza w komorze spalania i przerywa rozpalanie dla bezpieczeństwa.
  23. Masz całkiem niskie zużycie prądu jak na tą powierzchnie domu , mrozy są zapowiadane na kolejne dni więc i zużycie prądu jeszcze wzrośnie nie wykluczone że do 45 kWh na dobę ratuje cię dobrze izolowany dom w nie ocieplonym zużycie pewnie sięgało by już dużo wyżej .
  24. Da się to zrobić albo po stronie AC albo DC . Mniej problemów po AC ale trzeba wiedzieć czy np jeżeli jest w sieci domowej powyżej 253 V to czy w momencie włączenia grzałki od CWU spada napięcie na tyle że falownik dalej pracuje żeby była produkcja w tedy ma to sens bo możemy to przekierować do CWU. Jeżeli dalej napięcie w sieci rośnie powyżej 253 V nawet jeżeli włączymy grzałkę i wyłącza falownik to można zastosować rowiązanie po stronie DC czyli prądu stałego z paneli PV odpowiednio dobrany sterownik rozpoznaje wzrost napiecia w obwodzie paneli PV i przekierowuje prąd do grzałki , problemem jest tu prąd stały który lepiej podłączyć przez przetwornicę która zamieni to na prąd przemienny chodzi o termostat żeby nie uległ uszkodzeniu od prądu stałego .Poniżej link do najprostszego rozwiązania po stronie AC Sterownik do fotowoltaiki EMS-3 AC HEMS autokonsumpcja prądu + przekładnik (5902693835035) • Cena, Opinie • Alternatywne źródła energii 17359370485 • Allegro Przekaźnik kontroli napięcia JCCENTRUM.PL 63A regulowany 220-260V • Cena, Opinie - Allegro
  25. Masz w układzie CWU ? jeżeli tak to otwórz zawory bardziej kulowe jeżeli są powrót do kotła dogrzejesz przez węzownicę to ustabilizuje pracę układu nie będzie tak szarpało spadkami temperatur a pompa będzie pracowała cały czas daj ja na 1 bieg .
