wwoytek
Treść opublikowana przez wwoytek
  1. Dokladnie ja lubie jak jest czysto to taki stan utrzymuje, wystarczy tylko chciec :-)
  2. Lub bezposrednio z telefonu z systemem android jest specjalna aplikacja ktora dziala rewelacyjnie. https://m.youtube.com/watch?v=2kfSUgsNIeo
  3. Jaki ma motoreduktor ten nowy z autorewersem, czy ten starego typu (zawleczka ze sruby) pokaz fotke
  4. Moze najpierw zaktualizuj oprogramowanie sterownika i zobaczysz czy nadal ta glupawka wystepuje;-)
  5. Mam to samo najwidoczniej to normalka, moze czujnik tak reaguje gdy sie nie pali i temp. jest niska np ponizej 20stopni, lub ma okreslony zakres pracy od - do i stad te wachania.
  6. Zastanawiam sie nad kupnem slimaka ze stali nierdzewnej/ kwasoodpornej sa takie na allegro producent daj 5 lat gwarancji, posiada Ktos taki slimak?.
  7. Przejscia w jakim sensie...? Z K1Pv2 na v3 malo bolesne bo tylko przeplywomierz 80zl + przesylka lub opcja drozsza pelny zestaw 300zl + przesylka - dziala rewelacja. Natomiast z K1Pv2 i v3 na v4 to tylko wymiana calego sterownika... mysle ze to koszt okolo 1000zl - dziala bardziej niz rewelacja.
  8. W tych nowych sterownikach serii v2, v3, v4 nie nie ma sygnalu dzwiekowego tylko wyswietla sie informacja o otwartej klapie zasobnika wegla na ekranie sterownika. Wszystko Ok z Twoim sterownikiem
  9. Zapytaj w Tech bo cos mi sie kojarzy, ze ten modul nie ma mozliwosci zmiany temp. i podgladu jej przez internet na regulatorze i z regulatora pokojowego, dopiero wyzszy model i nowawerja modulu WiFi
  10. Jaki masz wersje modolu internetowego? bo chyba tu tkwi problem
  11. Witaj z tego co pamietam mozna zamontowac uklad/ zawor schladzajacy instalacje zasilajaca... chyba jest taka opcja dostepna, no chyba ze chodzi...?#@$ o sama konstrukcje wymiennika (moze musi byc wzmocniona... taki chwyt marketingowy lub... kto wie jak to zwal hihi )
  12. Zachwiane proporcje powietrza przeplywajacego przez otwory na retocie i otwory powietrza antyspalinowego. W dodatku brak swobodnego przeplywu przez kanal powietrza (obudowe palnika / kolana zeliwnego) co skutkuje brakiem skutecznego chlodzenia kolana i rozgrzewaniem sie tych elementow i klapa robi sie goraco :-( wykonanie wiekszych szczelin w tacy retorty naprawia blad :-)
  13. Zobacz ja mam takie rozwiazanie jest w filmiku https://m.youtube.com/watch?v=yeZpzfOWBX8
  14. A co ma uklad zamkniety do palnika
  15. Tak sprawdzałem na stronie Defro i skrót PZ to tak jak piszesz palnik żeliwny i mają także w opisie rzeczywiście obsługa przez sterownik K1Pv4
  16. Poczytaj na stronie Defro, bo sam nie wiem, czy DKE z ekoenergią ma sterownik K1Pv4 co do internetu o ok będziesz miał odczyt z wszystkich czujników, regulacja temp. CO, CWU dokup koniecznie sterownik zaworu 4D i będzie ok
  17. Tak pptwierdzam Przedmowce jak regulator pokojowy to tylko do wspolpracy z zaworem mieszajacy i umiejscowienie go w tzw. pomieszczeniu wzorcowym np. Salon z otwarta kuchnia, jadalnia, tam gdzie przebywamy najdluzej, wtedy w tym/ tych pomieszczeniach mamy komfortowa temperature, latwosc regulacji temperatura w tym/ tych pomieszczeniach i oczywiscie oszczednosci w paliwie. Grzejniki w tym/ tych pomieszczeniach na full otwarte a pozostale tak jak Przedmowca pisal slepe na regulator, ale przeciez to np. sypialnie wiec glowice termostatyczne i jest ok
  18. Jak w temacie... problem alarmu temperatury rury podajnika w kotle12kW i sposób na jego skuteczne rozwiązanie, ja przedstawiam swoje bardzo skuteczne i powiedział bym naprawia pewien błąd konstrukcyjny palnik 12kW.
  19. K1Pv4 sterownik świetny w połączeniu z modułem WiFi daje ogromne możliwości sterowania i kontroli pieca na odległość.
  20. No nie wiem czy we mnie, raczej powiedzial bym w prtfelu, nie jestem zwolennikiem kombinowania, dlatego uskladalem te trzysta zlotyh i kupilem komplet wentylator z przeplywomierzem. Taka moja opinia, wiem ze to troche kasy, ale warto je w tym przypadku wydac
  21. Tu w bardzo szybkim skrócie hehehe masz jak wygląda zarządzanie piecem przez internet, trochę mało informacji, ale czasu brakowało i kocioł wygaszony Pozdrawiam
  22. Zadzwoń do TECHa rozstaw srub chyba 100mm
  23. Mama dom 121m2 i piec 12kW Defro Komfort Eko jeszcze ma zapas mocy, to 17Kw to masz chyba za dużo.
  24. Tak mam w trakcie filmiku jest pokazana ta wlasnie przerobka z dopowietrzaniem zasobnika paliwa. https://m.youtube.com/watch?v=yeZpzfOWBX8
