Treść opublikowana przez wwoytek
- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Połowa domu pod kontrola regulatora (salon, kuchnia, hol) - idealnie utrzymanie stałej zadanej temperatury w tym obszarze, korekta i redukcja gdy pomieszczenie/ obszar rozgrzewa się od slońca utrzymywana jest caly czas temp. zadana redukując / ograniczajac nadmiar ciepła co przekłada się na oszczedności paliwa i stabilniejszą prcę kotła, reszta głowice termostatyczne (sypialnie) - ustawisz wg. własnych upodobań, zresztą w sypialni bardziej komfortowo gdy chłodniej. K1Pv4 + Regulator SPKG LUX
Logiczne bo gdybyś wybrał inny panel na ekranie, a jeden z nich np. z temp. CO i i konami urządzeń które pracują (ślimak, pompy) to masz podgląd jaka temp. powrotu jest, masz ją wyświetlaną pod ikoną pompki (w moim przypadku przewałowej) nie sprawdzałem co się wyświetla, czy też temp. powrotu jak aktywujesz np. pompę krótkiego obiegu. Pisząc o tym " temp przy pompce co równa się temp powrotu więc wydaje mi się że tu jest bład." miałeś na myśli przekłamania temp. u Ciebie, czy to o czym napisałem wyżej (logike umieszczenia tej informacji pod ikoną pompki) Co do tej histerezy, to też się zastanawiam czym ona steruje?
Sterownik K1Pv4 już pracuje na wersji oprogramowania 3.5 to co na szybko zauważyłem ze zmian wizualnych i użytkowych: Przy aktywacji pompy (w moim przypadku przewałowej) na ekranie głównym przy ikonce pompy pojawia się/ wyświetla temp. wody powrotnej CO, Opcja widok ekranu - wskazana poprawka widoku tego ze schematem domu i instalacji (brak ikony i wskazań pracy pompy przewałowej lub innej dodanej w opcjach pompy, brak częściowo schematu instalacji CO ) Użytkowe w opcji pomp dodatkowych dodano - pompa przewałowa/ - pompa zaworu/ - pompa krótkiego obiegu. w opcji zaworów/ sterowanie pogodowe dodano - Histereza (nie sprawdzałem czego ona dotyczy/ czym steruje?. Kultury pracy kotła jeszcze nie sprawdzałem/ obserwowałem, czas na to nie pozwolił, z resztą z wersją 3.4 kocioł pracował bardzo stabilnie więc myślę, że tu jeszcze bardziej poprawiono "szlify"
PID ustawienia piec gaśnie.
Zmodyfikuj instalację i zainstaluj pompę wystarczy taka cyrkulacyjna plus krótki obieg w moim przypadku instalacja CO do rozdzielaczy fi28 a krótki obieg z pompą przewałową/ krótkiego obiegu fi22. Wszystko działa bezproblemowo. Gorący powrót, zero problemów ze stabilnością zaworu 4D.
Problem ze spiekami Defro 12KW
Najgorsze w tym wszystkim że "sprzedawcy" węgla wciskają na rynek takie szajs! dobre paliwo mieszają, dosypują różne cuda (kamień, piasek i cholera wie co jeszcze?!) my klienci kupujemy w przekonaniu, że to towar czysty, taki jak deklarują na opisach opakowań, a w rzeczywistości to tak jak napisałem wcześniej szajs totalny, i pojawiają się takie sytuacje jak u Kolegi, problemy z sadzą, spieki, piasek w popiole, kamienie?!!! Dlaczego tego nikt nie kontroluje nie sprawdza?!.
Co tu gdybać i bez urazy po prostu gówniany węgiel kupiłeś. Taka prawda, a teraz zabawa w umiejętne ustawienia, aby go w miarę dobrze spalić.
Pompa przewałowa / krótkiego obiegu
Tak mam wlaczona ochrone powrotu, choc mysle ze teraz nie ma juz takiej potrzeby, aby z pompa krotkiego obiegu ta funkcja byla aktywna. Nawet nie sprawdzalem jak sie zachowa instalacja, z krotkich obserwacji moge powiedziec, ze temp. powrotu nie spada ponizej 55 bez wzgledu na stopien otwarcia zaworu 4D a tym samym nie ma juz zaklocen w pracy zaworu 4D. Istalacja i kociol pracuja stabilniej. Co do iszczednosci mysle, ze ta przerobka/ modyfikacja ma wplyw na zmiejszenie zuzycia opalu, nawet poprze to, ze stabilniejsza jest praca kotla bez pikow temperaturowych w dol co wywoluje prace kotla z wieksza moca, po to aby w miare jak najszybciej osiagnac temp. zadana CO.
Jak w temacie Pompa przewałowa / Pompa krótkiego obiegu zamontowałem/ zmodyfikowałem instalację CO o wstawienie takiej właśnie pompy (przewałowej/ krótkiego obiegu) sterownik K1Pv4 obsługuje już taką pompę pozwalając zmodyfikować wprowadzić własne ustawienia typu: próg załączania pompy i temperatura powrotu (temp. powrotu jest temp. przy której pompa się wyłączy z histerezą 2 stopnie). Efekty uruchomienia i pracy pompy to: stabilna praca zaworu 3/4D przy włączonej ochronie powrotu, wysoka temp. powrotu bez względu na stopień otwarcia zaworu 3/4D, stabilniejsza praca kotła i całej instalacji CO, wysoka stabilizacja temperaturowa kotła. Rozwiązanie idealne eliminujące dużo problemów związanych z niestabilnością pracy ww. urządzeń pomocniczych zamontowanych w instalacji CO. Jeśli Ktoś ma jeszcze takie rozwiązanie, niech się podzieli swoją opinią i spostrzeżeniami. Poniżej przykładowe fotki, minimalna temp. powrotu nie spada poniżej 59 stopni bez względu na stopień otwarcia zaworu 4D, średnia temp. powrotu jest mniejsza o około 8 - 10 stopni od temp. zadanej CO, zakładając, że temp. wody/ nośnika energii na zawór będzie wyższa od np. 33 stopni to automatycznie powrót zrobi się jeszcze cieplejszy i różnica pomiędzy temp CO a powrotem zmniejszy się do średniej kilku stopni. Zasilanie CO wykonane rurą fi28, krótki obieg pompy przewałowej rurą fi22 wpięty w rurę powrotną z boilera, pompa Grundfos (cyrkulacyjna do wody użytkowej) z przyłączami tylko 1/2 cala.
Kocioł masz od roku, a od razu "grzebiesz" w ustawieniach serwisowych i parametrach pracy PID po jaką mańke? nie wiem..... . Przywróć ustawienia standardowe, włącz PID, otwórz na 100% klapkę za wentylatorem i zablokuj na stałe przed przypadkowym zamknięciem, otwórz na 100% klapkę na czopuchu spalin!. Dopiero teraz ustaw moc kotła tak, aby nie wchodził w nadzory i dopiero ustaw korektę powietrza! dolny i górny zakres tak, aby prawidłowo spalało się paliwo/ węgiel. Tu sobie zaobserwuj proces spalania (nadmuch jak kocioł oscyluje już lekko powyżej zadanej CO /dolna granica nadmuchu i gdy zaczyna "gonić"/rozpędzać kocioł do zadanej CO /górna granica nadmuchu) i będzie bardzo dobrze, a nie uciekaj się od raz w ustawienia (serwisowe) które zmieniając nieumiejętnie (zresztą nie widzę potrzeby ich zmiany, bo po co?!!) doprowadzą do tego co pokazałeś na fotkach. Od czasu do czasu sprawdź czujnik temp. spalin - wyciągnij go i wyczyść, bo oblepiony popiołem może robić przekłamania w odczycie temp. spalin, a konkretnie zaniżać odczyt i wtedy wentylator bardziej dmucha i pojawia się "zamieszanie" w komorze spalania. i tak z innej mańki, gdybyś miał... raczej masz problem ze stabilnością pracy zaworu 3/4D i niską temp. powrotu to z pełną odpowiedzialnością polecam zmodyfikuj/ zamontuj w instalację CO pompę przewałową lub inaczej krótkiego obiegu, sterownik K1Pv4 ma obsługę pompy przewałowej. Warto bo śmiga wszystko tak jak zaleca producent CO 65 / powrót 55 a nawet znacznie lepiej i na wyższych parametrach.
- Defro SPK LUX bezprzewodowo
Skopiować pobrany plik instalatora do głównego katalogu pendrive'a sformatowanego w systemie FAT32. Nie zmieniać nazwy pliku. Wyłączyć urządzenie wyłącznikiem głównym. Włożyć pendrive'a do portu USB urządzenia. Włączyć urządzenie wyłącznikiem głównym. Postęp instalacji będzie widoczny na wyświetlaczu. Po ukończonej instalacji nastąpi ponowne uruchomienie urządzenia. Po ponownym uruchomieniu urządzenia wyjąć pendrive'a z portu USB.
- Sterownik K1Pv4
Ochrona Powrotu - Zawór 4D Otwiera Się Na 100% I Nie Zamyka
Krzywą grzewczą ustawiasz wg. zapotrzebowania domu na ciepło (-20/ -10/ 0/ +10 tak aby uzyskać komfortową temperaturę w pomieszczeniach) krzywą masz ustawioną na stałe dla danych temp. zewnętrznych ingerować/ zmieniać/ korygować jej wartości może regulator pokojowy jeśli ustawisz/ skonfigurujesz go tak na sterowniku pieca jak opisałem wyżej. Do Kolegi 99willy99 PID ma za zadanie utrzymać zadaną temp. CO/ kotła i tak ją prowadzić aby wahania od zadanej były jak najmniejsze [+ zadana CO -] najlepiej oscylowała w granicach 5 - 8 stopni góra - dół patrząc na wykres pracy dobowej kotła CO.
  Zacznij od sprawdzenia:- czujnik zaworu (ten co mierzy temperaturę medium na grzejniki) powinien być zamontowany za zaworem 4D i pompą jeśli jest na tłoczeniu. - czujnik temp. powrotu jak sama nazwa wskazuje zamontowany na rurze pomiędzy zaworem 4D a króćcem powrotu medium do kotła. - min. temp. powrotu wystarczy 40 stopni - max. temp. powrotu standardowo 80 stopni (to jest ważne, bo jak dasz niższą temp. to w przypadku uzyzkania takiej temperatury medium zawór ci się otworzy na 100%) Regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą regulatora pokojowego (przykład Tech/ Defro SPKG LUX): - Menu instalator / Regulator pokojowy / Regulator Tech (lub nowsza wersja oprogramowania Regulator RS. (nie aktywuj/ nie załączaj!!! sterowania pompą ani kotłem CO) - Menu instalator / Ustawienia zaworów / Zawór wbudowany / Regulator pokojowy / Regulator RS proporcjonalny. takie ustawienia pozwolą sterować temperaturą pomieszczenia za pomocą Regulatora pokojowego, on będzie zmieniał położenie zaworu 4D i ustalał odpowiednią temp. medium, aby utrzymywać zadaną temp. w pomieszczeniu. Ustawienia dotyczą sterownika K1Pv4 opr. v. (3.3.6) oraz (3.2.5) Ważne także jest ustawienie czasu otwarcia zaworu zgodnie z parametrami jakie posiada zawór zamontowany w Twojej instalacji (standard to 120 sek.) Powodzenia
- Defro Komfort Eko 12Kw Ster K1Pv4
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
Palę Mysłowice Wesoła chyba nie należy do najsłabszych :huh:
