wwoytek
Treść opublikowana przez wwoytek
  1. Daj pompe na wyzszy bieg szybszy obieg cieplejszej wody w instalacji a tym samym cieplejszy powrot i kociol blizej mety
  2. Przemo sprobuj tak - daj pompke na III bieg (masz duzy odbior ciepla patrzac na temp powrotu - duzo chlodnej wody zalewa piec jeszcze przy tak duzym % otwarcia zaworu 4D piec nie da rady osiagnac zadanej a tym samym utrzymac odpowiednia temp powrotu) lub (moze szybiej osiagnie zadana) - zmniejsz otwarcie 4D na jakiesz max 40% daj pompke na III bieg, aha a czujnik powrotu gdzie masz, jesli zaraz przy kotle to podnies go w strone 4D ponad wlot wody z CWU.
  3. Z drugiej strony masz chyba zaslepke na kanale w miejscu mocowania wentylatora, tam zamontuj kruciec i gotowe.
  4. Przy 12kW nic nie pomorze kombinacja z turbinka... tu chodzi o calkiem inna rzecz bardzo istotna przy tych palnikach.
  5. Odpowiedź na zapadający się kopczyk i "silny wiatr" w linku wyżej. Odkręć tacę retorty i zobacz jakie masz szczeliny powietrza oryginalnie około 3mm, jeśli tak to patrz wyżej. Powodzenia:-) hihihih ps. aha jeszcze te nieszczęsne duże i dużo otwory antyspalinowe w kolanie żeliwnym, 12kW i K1Pv4 bez tej modyfikacji nic nie poradzisz na zapadający się kopczy i jak napisałem wyżej ciągle "silny wiatr" przerabiałem to na własnej skórze... wrrr raczej na własnym piecu w końcu działa jak należy to tyle, aha i nie musisz wtedy nic zmieniać piec działa praktycznie na ustawieniach standardowych/ fabrycznych... bez problemowo! Dużo Ciepła w Nowym 2017 Roku.
  6. Zrob aktualizacje oprogramowania sterownika, wszystko na stronie Defro co i jak
  7. https://m.youtube.com/watch?v=VoIdjaxEaoY
  8. pRZeMoo dowiedz się jak będzie z obsługą motoreduktora ze sterownikiem Bruli, ty masz nowy motoreduktor od Defro z autorewersem i hallotronem... żeby nie było cyrku kupisz inny sterownik i będzie cyrk.
  9. pRZeMoo przyjedz i zobaczysz na zywo jak dziala hehehe
  10. Przy zadanej 56stopni to bardzo niska... :-(
  11. z jakiej kopalni węgiel? ja mam Wesoła i czasami lubi tak przysmolić i te wielkie ilości pyłów odkładające się wszędzie wrrr coraz gorszy szajs sprzedają, mieszają i cholera wie co jeszcze!?,
  12. ten "klocek" z foty... to dmucha za mocno z wewnątrz rury/ kolana (dużo powietrza wpada przez otwory antyspalinowe w kolanie, a za mało przez szczeliny wokół retorty) plus dopowietrzanie zasobnika i dodatkowe powietrze rurą ślimaka i w kolano na palnik od dołu/ środka złoża węgla. Pozdrowionka
  13. No to obejrzyj i przemyśl najpóźniej zrobisz tak po sezonie lub wcześniej jak spali końcówkę ślimaka (chodzi o te szczeliny retory) aha a jak z powietrzem nie za mocno dmuch w całym zakresie regulacji z v3 i przepływomierzem (korekta nadmuchu) tu link do filmiku:
  14. Czy wypala Ci groszek w glab retory tzn w strone slimaka?, masz zalozony przeplywomierz i oprogramowanie v3 na sterowniku v2?
  15. Mozliwe nieszczelnosc na zasobniku paliea (jakas blacha niedospawana) i przez szczelinke wylatuje pyl ... weglowy lub z uszczelnienia miejsca polaczenia zasobnika paliwa z rura podajnika. Obejrzyj dokladnie te miejsca i napewno cos znajdziesz.
  16. Defro, Tech tak jak na fotce nr 1, sa gdzies fotki na forum oryginalnej dmuchawy.
  17. Ustawial Ktos z Was te dodatkowe przedmuchy... jak to dziala?
  18. W oryginale jest tak jak na fotce nr 1, czy Ktos juz rozszyfrowal do czego sa dodatkowe przedmuchy (opcja w nowym oprogramowaniu v4)... mozliwe, ze te przedmuchy sa po to, aby przewentylowac/ przedmuchac kociol oraz dostarczyc chwilowo dawke powietrza do kotla gdy pracuje dlugo na granicy wejscia w nadzor oczywiscie w PIDzie...? wentylator pracuje wtedy na minimalnych obrotach (1%) i mozliwe ze w takim stanie dziala to tez jak chwilowe dodatkowe schladzenie palnika... ;-)
  19. Tak sie skalda, ze nie ma sie czym podniecac, bo tam nie ma zadnych opcji ktore mozesz zmienic (nie ingerujesz w nic z tego poziomu) widzialem.
  20. Sprawdz kontakt wtyczki sterownik wentylator (wyciagnij i wloz wtyczki w gniazda)
  21. Moze w K1P juz nie ma nic do poprawy... nie da sie nic wiecej wycisnac, v4 nowy hardware wiec mozliwosci DUŻE to optymalizuja caly czas, az wyjdzie z tego Brylant :-)
  22. Jakies zauwazalne zmiany w oprogramowaniu dla K1Pv4
  23. No tak :-) kupilem zanim nadrukowali czerwone logo ;-)
