Treść opublikowana przez wwoytek
Jak Działa Sterownik Z Siłownikiem Zaworu 4D
Mam taki sterownik ST-61 plus zawór 4D i siłownik esbe wszystko pod kontrolą Defro AGLUX PID, w przypadku uaktywnienia ochrony powrotu działa to podobnie jak... np. układ w samochodzie najpierw zawór zamyka się (do wartości ustawienia na sterowniku siłownika max. otwarcie np. 15%) i tak trzyma tą wartość, aż zagrzeje wodę na kotle do zadanej i jednocześnie utrzymując minimalną temperaturę powrotu (też ustawienie aktywowane dla sterownika 4D), gdy osiągnie temp. zadaną na CO to zaczyna się uchylać max otwarcie z 15% na więcej lub mniej utrzymując zadaną na grzejniki i zadaną dla min. powrotu. (moje ustawienia to 68stopni dla CO i 55stopni dla powrotu, taki buforek utrzymuje wszystkie parametry dla temperatur zadanych prawidłowo, lepiej jak zadana na CO jest wyższa lub jak kto woli niższa dla powrotu;-) ) Natomiast gdy wyłączysz ochronę powrotu wtedy zawór 4D uchyla się tak aby cały czas utrzymywać zadaną tylko na grzejniki, znika odczyt temp. dla powrotu i jakia wtedy jest temp. powrotu...? trzeba kupić dodatkowy czujnik, dziwne trochę rozwiązanie, bo nie można śledzić na wyświetlaczu sterownika temperatury powrotu, można ją odczytać tylko w opcji ochrona powrotu załączona (może tech to zmieni) ogólnie działa to bardzo zadowalająco (plus krzywe grzania/ temperatu ustawione z pogodówki) Polecam.
- Lazar Ekokomfort - Dużo Dymu W Trybie Nadzoru
- Iryd Pid+S Czujnik Spalin
Ekonomia Ogrzewania
vernal - dobre podpisuje sie pod twoim wpisem:-) w koncu po to sa wszelkiego rodzaju wynalazki, aby ulatwiac i uprzyjemniac sobie zycie oraz miec wiecej czasu dla siebie i bliskich. Ktos, kto przebywa w domu non stop, moze nawet sypiac w kotlowni, ale ci co pracuja i maja inne zajecia, to kotly podajnikiem idealne rozwiazannie niech sie pala i daja ciepelko a my nie musimy sie spieszyc bo w kotle zgasnie, braknie cieplej wody i w domu zimno wrrr... Wesolych Swiat.
Sterowniki - Standardem Czy Z Pid-a Mu?
Witam, ważne jest też ustawienie klapki wentylatora (zablokowania i otwarta na max.przy paleniu w trybie automatycznym w kotle z podajnikiem) pod kontrolą PID, znacznie lepiej przebiega spalanie, gdy np. przy obrotach wentylatora 1% - 3% nie ma dodatkowych oporów przepływu wywołanych samoczynnym domykaniem się klapki odcinajcej dopływ powietrza z zewnątrz za wentylatorem. http://www.techsterowniki.pl/75-poradnik-instalatora --> ładnie opisane.
Zakup Kotła
Witam, ja polecam Defro Komfort Eko 12kW, mały i bezproblemowy kociołek, wylot czopucha pionowy i poziomy w zależności jak komu pasuje ustawienie w kotłowni. Posiadam taki od grudnia 2013 i tak jak pisałem zero problemów plus do tego zawór 4D ze sterowaniem i pogodówka wszystko w małej kotłowni. Plecam, aha z tego co wiem teraz te kotły posiadają nowy sterownik bardziej rozbudowany (choć ja aby zrobić go mniej problemowym wymieniłem sterownik na AGLUX PID i cały czas pracuje pod kontrolą PID). Link do mojego kociołka Link do Defro http://www.defro.pl/kotly_z_podajnikiem02.html polecam tylko dlatego, że go posiadam naprawdę działa rewelacyjnie. Wybór należy do Was na rynku jest wiele produktów o podobnych parametrach.
Czujnik Temperatury Spalin
Defro Komfort Eko ustawienia PID, nawet w plusowych temperaturach dopala ekogroszek super, temperatura zadana 67 stopni i taką utrzymuję, kocioł w środku czysty i bez sadzy:
Piec Defro Komfort Eko 12 kW z zmienionym sterownikiem AGLUX PID firmy Tech, piec uruchomiony 30.12.2013 pali się do tej pory pod kontrolą PID filmik na z linku który podam, to wygląd kotła (wnętrze) po paleniu przez 9 dni bez czyszczenia, natomiast popiół jest z 3 dób. Sterownik posiada czujnik spalin, a temp. spalin 150 stopni na max. wylatuje do komina, PID ogranicza zbytnią moc kotła, jakby to powiedzić trzyma go za uzdę;-)
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
- Dobór Kotła Dom 140 M
belto - cytuję "Zadałem to pytanie człowiekowi ,który pracuje przy konstrukcjach podajników i stwierdził,że ta wysoka temperatura ma niekorzystny wpływ na trwałość kolana i ślimaka" -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Z tgo co pamiętam, to temperatury rekrystalizacji różnych metali i stopów zależą głównie od ich temperatury topnienia i wynoszą np. dla stali około 550°C więc nie dramatyzujmy 550°C na dole retorty tam gdzie nie ma żaru bez perzesady, to taka temperatura około 80°C to tylko delikatnie łaskocze ten ślimak ;-) Czujnik spalin jest wpięty w czopuch bez osłony tak więc przekłamania mogą być niewielkie. Pozdrawiam- Dobór Kotła Dom 140 M
Temperatura rury ślimaka przy samym kotle jest w granicach 30 do 65 stopni, ale czy to ma jakiś ujemny wpływ na żywotność materiału ślimaka raczej nie, no bo co, temperatura nawet 80 stopni to żadna krytyczna temperatura dla stali z jakiej wykonany jest ślimak nie zachodzą żadne zmiany w strukturze mateiału (temperatura taka pojawia się przy ekogroszku o bardzo małej granulacji i tylko przy ustawieniu /granulacja drobna/ natężenie nadmuchu przy tym ustawieniu jest większe, przy ekogroszku o większej granulacji i ustawianiu /granulacja gruba/ natężenie nadmuchu jest mniejsze i rura ślimaka wogóle się nie nagrzewa. wg. to żaden problem "wysoka" temperatura rury ślimaka. Napewno bardzo ważne jest utrzymanie odpowiednich parametrów na kotle, zobaczcie filmik z mojego kotła z utrzymaniem odpowiednich parametrów i po tygodniu palenia bez czyszczenia kotła (popiół z trzech dni) jak wygląda wnętrze kotła (kocioł defro kupiony tylko dlatego, że jest to kocioł o małej mocy 12kW, bo taki jest optymalny dla mojej chatki, no i ważne dla mnie to wylot czopucha pionowy, dlatego, że było to uwarunkowane gabarytami mojej kotłowni i usytuowaniem komina i przyłączeniem do niego rury spalinowej, no i jeszcze jeden ważny element bardzo łatwe czyszczenie kotła ze względu na poziome przewały, czyszczę go bez wyłączania i zajmuje to około 10 minut super!) zamontowany zawór 4D plus pogodówka i automatyka na zaworze 4D (super sprawa, tylko wiadomo wszystko dodatkowe koszty, ale które napewno będą wpływać na oszczedność i żywotność kotła, a w czasie użytkowania przyniosą napewno oszczędności: Praca pod kontrolą PID -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Temp. zadana: 67 stopni (teraz 65 ze wzgledu na wysokie temp. zewnętrzne powyżej 10 stopni) Temp. powrotu minimalna: 50 stopni Współczynnik mocy kotła: +10 Współczynnik wentylatora: 0 Nadzór -=-=-=-=-=-=-=-=-=--=- Czas podawania: 7sekund Przerwa podawania: 10 minut Moc wentylatora: 35 bieg Spalanie około 12 kg/na dobę dom nieocieplony, ale ściana z pustaka ceramicznego a właściwie z dwóch max 30 i max 9 to równa sie 40cm (docelowo 8cm steropianu "grafitiwego", dom pusty bez mebli i innych urządzeń wytważających ciepło. Płomień pokazany w filmiku jest w czasie "doganiania" do temperatury zadanej, przy wyrównanej temperaturze z zadaną lub 1-4 stopni wyższej na CO obroty wentylatora oscylują w 5% do 1% powyżej 5 stopni kocioł wchodzi w stan nadzoru, kociołek cały czas pracuje z załączonym algorytmem PID a teraz link do filmiku ->>>--------> Pozdrawiam:-)- Dobór Kotła Dom 140 M
Tak to prawda jestem zadowlony z tej instalacji dzięki:-) troche dopilnowałem, aby tak wygladała i była jak najmniej uciążliwa. Co do temp. CWU to zbiornik posiada dwa punkty pomiarowe osobno dla każdej wężownicy, tak jak na fotkach- Dobór Kotła Dom 140 M
Tempetatura powrotu minimalna to 50stopni na drugim filmiku jest pokazana w ustawieniach.- Dobór Kotła Dom 140 M
A ja mam metraż mniejszy bo około 120m2 i PID (Tech AGLUX PID) mam zawsze załączony i działa super, spalanie też super, zero spieków i niedopałków zresztą zobaczcie sami ->>>---------> linki: Pozdrawiam:-)- Czujnik Temperatury Spalin
Jeżeli niedopala ci ekogroszku z PID, to zwiększ współczynnik mocy wentylatora na sterowniku powinno być ok.- Defro Komfort Eko Duo 15Kw Problem Z Uruchomieniem
W mojej kotłowni nie mam jeszcze otworu do dostarczania powietrza z zewnątrz i nie ma problemu, ale jest w planach zrobienie go teraz na wiosnę. Jeśli posiadasz ustawienie na sterowniku odnośnie granulacji paliwa, to daj ją na /granulacja mała, u mnie zawór 4D w automacie pracuje w przedziale (max. otwarcie) 25% do około 40%, dmuchawa w automacie ze względu na PID.- Defro Komfort Eko Duo 15Kw Problem Z Uruchomieniem
Macie racje to nowy kocioł, może faktycznie jeszcze nie do końca przetestowany, ale przecież to to samo co Komfort Eko tylko z dodatkowym rusztem wodnym... Posiadam Defro Komfort Eko 12 kW z rusztem awaryjnym żeliwnym, zmieniłem sterownik standardowy na AG LUX PID i śmiga aż miło od 30 grudnia 2014 non stop się pali zero problemów, dodatkowo zawór 4D plus automatyka do zaworu (polecam może trochę kosztuje ale działa rewelacyjnie zawór i siłownik Esbe + sterownik zaworu ST-61 Tech) http://www.youtube.com/watch?v=1UMS6O8LaTE co do problemu Kolegi to chyb raczej ustawienia na sterowniku kotła. Pozdrawiam.- Defro Ekr O Mocy 14 Kw
Przy ustawieniu "granulacja mała" siła nadmuchu jest wieksza i rura ślimaka ma wyższą temperaturę tak z 60 stopni, przy ustawieniu "granulacja duża" siła nadmuchu jest niższa i temp. rury podajnika też jest niższa. Przy 1 opcji mam dokladniejsze spalanie węgla.- Defro Ekr O Mocy 14 Kw
Polecam Defro komfort eko posiadam taki o mocy 12kW dziala rewelacyjnie, nom tylko wymienilem sterownik pieca na AGLUX PID spalanie rewelacja i nie potrzeba praktycznie zadnego ustawiania z algorytmem PID wszystkie parametry (podawanie, paliwa, nadmuch itp w automacie) Polecam. Defro ma takze 15 kW no i z blach 6mm.- Problem Z Piecem Na Ekogroszek.
Może dodaj mu trochę "gazu" temp. zadana tak 65 - 67 stopni i się bujnie w końcu;-)- Zawór 4D - Czy To Normalna Praca Zaworu.
Tak informacja ze strony producenta kotłów - Gdzie zaleca się montować zawór czterodrogowy? ------------------------------------------------------------ Ważne jest odpowiednie zamontowanie mieszacza w stosunku do położenia kotła. Zaleca się, aby oś pozioma mieszacza była oddalona o około 0,8 do 1,1 m od rury powrotnej obwodu grzewczego. http://www.defro.pl/serwis/materialy/faq/886-gdzie-zaleca-sie-montowac-zawor-czterodrogowy- Problemy Z Defor Duo, Sterownik Tech Ag Lux Pid
Po sprawdzeniu wersji oprogramowania, okazuje się, że taki posiada numer: 128.04.09 NKS (aktualizowana jesienią 2013 roku). Co do ustawień pieca, teraz po rozgrzaniu domu do temp. 24stopnie i podtrzymywanie non stop (dzień i noc) temp. 20stopni moje ustawienia są następujące: -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Temp. zadana 65 a w godzinach nocnych (20:00 do 08:00) ustawia się na 67 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Współczynnik wentylatora = +5 Współczynnik mocy kotła = - 0 + -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Nadzór Czas podawania = 5s. Przerwa podawania = 10min. Siła nadmuchu = 55bieg -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Zawór min. otwarcie 25% (kontrola temperatury na zaworze co 60sekund, kąt otwarcia 1%) Temp. min. powrotu = 45stopni max. powrotu = 60stopni. -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- węgiel spala się praktycznie całkowicie, piec ma skoki temp 62/65/67-dzień 64/67/72-noc (spadek temp./zadana/wzrost temp.), zauważyłem, że po rozgrzaniu domu i utrzymywaniu stałej temperatury w pomieszczeniach piec pracuje bardzo stabilnie co przekłada się na bardzo dobre i równomierne spalanie paliwa, także sterowanie i praca zaworu 4D jest wtedy niewielka (przy zadanym min. otwarciu 25% zawór w takich warunkach jak wyżej ustawia się w granicach 27% - 40% bardzo rzadko zmienia swoje położenie, nom chyba, że nagle zmieni się temp. zdana na grzejniki np. przy przewietrzaniu pomieszczeń (moja przy temp. zewętrznej 0/40 -10/45). Pozdrawiam - Dobór Kotła Dom 140 M
