Treść opublikowana przez wwoytek
Defro Komfort Eko 20 Kw - Ustawienia
W chwili obecnej jest ok z tymi nastawami temperatur, mam ustawione roznice ttemp. pokoju 0.5 i zmiane temp. zadanej 3. Zmienilem kontrole temp zaworu z 30s na 60s i z tego co widze skoki temp. CO zmalaly o jakies 2-3℃ zobaczymy co bedzie jak np. otworza sie np. termostaty na poddaszu:-) spk lux kontroluje temp w salonie z otwarta kuchnia. K1P to Tech (ST590).
- Defro Komfort Eko 20 Kw - Ustawienia
Witaj,ja posiadam taki kociolek komfort eko ze sterownikiem K1P, do tego silownik zaworu 4D, pogodowka a od tygodnia podlaczony SPK LUX regulator pokojowy, zadana na kotle 70stopni a na grzejnik temperatua wg. krzywej pogodowej i termostaty. Temperatura na CO "skacze na max. 4stopnie w gore i 4stopnie w dol od zadanej 70stopni ( w sumie oscyluje tak na poziomie 7stopni) ten skok ~7 stopni to chyba spowodowany jest otwieraniem sie termostatow, nie testowalem jeszcze opcji termostaty otwarte na max i regulacja temp. na grzejniki tylko z krzywej pogodowki lub regulacja otwarte termostaty na max. i regulator pokojowy SPK ustawia temp. wg. temp. pomieszczenia wzorcowego. Ktos juz ma jakas wiedze przy ktorej opcji temp. CO bedzie wzorcowa bez minimalnych skokow gora dol. Wydaje mi sie, ze przy otwartych termostatach i regulacji temp. na grzejniki poprzez zawor 4D i krzywa, bedzie staly przeplych w instalacji i nie bedzie skokow temperatury CO.
Wymiana Pieca
A to wyczerpujaca i umotywowana decyzja hahaha ws. kotla Defro, kolego posiadam taki piec Defro Komfort Eko ze sterownikiem K1P (P jak PID) 12kW i nie mam zadnych problemow, kociol pracuje na PID zie zero obslugi tylko uzupelnienie paliwa i czyszczenie raz w tygodniu (okolo 10min.) Ci twoi koledzy to pracowali jako Kto?... Straznicy na bramie bo nie napisales jaka ta zla wiedze ci przekazali o tych kotlach... Moj kociolek ogrzewa 121m2 i tak jak pisalem wczsniej zero problemow. Znajdz na forum sa moje wpisy z linkiem do youtube to zobaczysz jak pracuje ten kociolek, aha teraz mam zamontowany nowy sterownik K1P (z wykresami pracy kotla i cwu) poprzedni to AGLuxPID, co jeszcze bym dodal to Defro ma b.dobry serwis szybka reakcja na ewentualne problemy, oraz gdybys chial cos dokupic z czesci lub dorobic masz od reki. Polecam, a taka pusta odpiwiedz a bo koledzy tam pracowali i mu odradzaja to = zero!. Nie krytykuj konkurencji, tylko pokaz w czym sa lepsi inni. Aha a moj sasiad ma juz Defro z nowym motoreduktorem (pobiera tylko 30wat poprzedni 120wat i posiada funkcje samoodblokowania sie gdy "cos"w zasobniku weglu zablokuje slimak.Pozdrawiam
- Defro Eko Komfort 12Kw
Sterownik Pieca Defro K1P + Regulator Pokojowy Spk Lux (Tech 280)
Tak sterownik jest z PID i posiada także wbudowany sterownik silownika zaworu 4D.
- 16 odpowiedzi
- 12 kW
- Defro
- Sterownik K1P
- TECH
Witam wszystkich, jak w temacie "Sterownik pieca Defro K1P + Regulator pokojowy SPK LUX (Tech 280)" co bardziej ekonomiczne, opłacalne i niezawodne?. Ustawić, aby regulator pokojowy SPK LUX po osiągnięciu temp. zadanej w pokoju wyłączał pompę CO, czy wprowadzał kocioł w stan nadzoru?. Proszę o odpowiedzi, napewno ktoś z Kolegów/ Koleżanek już testował ww. osprzęt pieca. (kocioł z podajnikiem + zawór 4D uzbrojony w siłownik i pogodówkę, na grzejnikach głowice termostatyczne). Pozdrawiam.
- 16 odpowiedzi
- 12 kW
- Defro
- Sterownik K1P
- TECH
Sterownik Tech Defro - Usterka Problem Z Nadmuchem
Sprzedaje bo dostalem Defro K1P ktory jest juz zamontowany i pracuje w AG LUX PID jest najnowsze dostepne oprogramowanie, sterowniczek pracowal rewelacyjnie, posiadam jeszcz modol zaworu 4D ST61 (pracowal z LUXem) i niezalezny sterownik bodajze posiada nr 430 albo 431 z duzym wyswietlaczem.
- Sterownik Tech Defro - Usterka Problem Z Nadmuchem
Kocioł Defro Traci Temp. I Wygasa - Zawór Czterodrogowy Problem
Zawor 4D powinien byc zamontowany na glownej rurze zasilajacej przed zaworem roznicowym i pompa, a pozniej rozdzielenie trojnikiem na gdrzejniki gora-dol, powrot z CWU wpiety na powrocie do kotla juz za zaworem 4D, wpiecie rury i pompy do CWU przed zaworem 4D. Najprosciej jak zbaczysz schemat instalacji jest na stronie internetowej Defro no i masz go w instrukcji kotla. Bo ten ,,majstersztyk" u ciebie do przerobienia koniecznie.
Defro Eko Duo 38
Sterownik Defro AG LUX PID jest z pidem, kolega ma bez PID.
- Prośba O Pomoc W Ustawieniu Defro Duo 20 Kw
Witaj ja mam kociolek defro komfort eko 12kW dla 121m2 powierzchni i "pyka" sobie spokojnie sciana 40cm bez ocieplenia, zdecydowanie za wielki masz kociol na dwa takie domy. Sterownik ktory posiadasz ma PID ja posiadam i uzytkuje kociol z PIDem dziala rewelacyjnie dopasuj wspolczynniki mocy kotla i wentylatora w menu instalatora bedzie super, tylko przy takim przewymiarowaniu kotla jak u ciebie to on bedzie czesto wchodzil w nadzor i sie "kisil" ech za duzy ten kociolek masz... podaje Ci linka do filmiku z moimi ustawieniami PID (tylko zaznaczam kociołek 12kW dla pow. 121m2) sterownik praktycznie taki sam, tylko Twoj "ubrany" w kolorowy wyświetlacz i historię pracy kotła (wykresy dobowe pracy kotła) jeśli chodzi o algorytm PID taki sam jak w Twoim sterowniku. Zasada PID to spalanie optymalne i ciągłe dopasowane do potrzeb odbioru ciepła, a u ciebie z tak duza moca i mala pow. urzytkowa to nie wiem jak bedzie, prawdopodobnie bedzie niedopalal w 100% ekogroszku i czesto wchodzil w nadzor... szkoda bo nie o to chodzi w PID. Pozostaje chyba tylko wylaczenie PID i praca dwustanowa :-( moj kociol wchodzi w nadzor czasami zaraz po wyczyszczeniu gdy scianki i przewaly ma pozbawione popiolu, ale to jest tylko raz potem juz tylko praca ciagla i kociol czysty zero sadzy. Temperatura zadana 68stopni, powrot 55stopni (na filmiku temp. jest 65stopni ale zaraz po nakreceniu zmienilem na 68stopni, kociolek ma wtedy tak zwany wiekszy bufor ciepla i bez problemu utrzymuje zadana temperature powrotu 55stopni i utrzymuje zadana temperature z krzywej pogodowej na dom (grzejniki) nie wiem jak Twoja instalacja... ja posiadam zawor 4D z silownikiem sam dobiera, ustawia i reguluje temperature na dom (grzejniki) wynikajaca z ustawienia krzywej pogodowki. link:
- Piec Spala 140Kg Groszka Na Dobę
- Jak Palić W Kotle Retortowym
Zawór Esbe Vta3Xx - Czy Poprawnie Zainstalowany?
Dziekuje za informacje i zapytam na koniec, czy oplacalne jest montowanie takiegi zaworu w sensie np. oszczednosc goracej wody, ktora magazynowana jest w boilerze (czy poprzez mieszanie wody goraca z zimna przeklada sie to na mniejsze zurzycie tej goracej zmagazynowanej w boilerze) napewno wiekszy komfort bo mozna ustawic zadana temp. cieplej wody i np. uniknac poparzenia. Pozdrawiam.
Witam wszystkich Kolegów, mam prośbę, czy moglibyście udzielić odpowiedzi, porady, zalecenia na temat poprawności zamontowania zaworu ESBE VTA320 na instalacji ciepłej wody urzytkowej, chodzi mi o mieszanie wody z CWU (temp. 60-65stopni) aby uniknąć poparzeń i ustawić komfortową temperaturę wody ciepłej (np. 40stopni). W planie zamontowanie zaworu o rozmiarze 3/4 model VTA320 lub inny bardziej odpowiedni?.schemat esbe.pdf z góry dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
Problemy Z Defor Duo, Sterownik Tech Ag Lux Pid
Potwierdzam czysta przyjemnosc i zero problemow z PID, po ostatnim moim wpisie zmienilem temp CO na 68 stopni (zima) a powrot 55 stopni, na kotle wtedy panuje wiekszy "bufor" goracej wody i latwiej utrzymac sterownikowi temp. zadana powrotu (55 stopni) kociol w srodku czysty, zero sadzy, a popiol jak pylek z papierosa. Teraz testujemy u sasiada nowy sterownik Techa K1P PID v2 z wbudowana obslga zaworu 4D, pierwsze wrazenia bajka!!!.
Zmiana Instalacji Pod Ogniwo Eko Plus 16Kw
Do Kolegi mak, czy jest mozliwosc i okolicznosci, przegrzac (uszkodzic) kociol z podajnikiem zamontowany w ukladzie zamknietym a nie przystosowanym do pracy w takim ukladzie? bo jak dla mnie kociol posiadajacy zawor bezpieczenstwa, naczynie przeponowe, dobrze zrobiona instalacje, zawor 4D i dobry sterownik moze pracowac i wcale nie musze sie martwic o jego kondycje i swoje bezpieczenstwo.
Proszę Opomoc W Wyborze Kotła
Polecam Defro Komfort Eko "czerwona linia" sterownik z PID, samoodblokowujacy sie motoreduktor slimaka, wbudowany sterownik silownika zaworu 4D, w linku moja pol roku starsza wersja komfort eko.
Nowy Kocioł, Jaki, Na Co Wybrać. Co Polecacie ? + Problem Z Instalacja
Witaj, przy temperaturze 50-55 C też będziesz miał sadzę na przewałach kotła, dopiero przy temp powyżej 60 C będzie czysto, ja utrzymuję temp. 68 C na kotle woda na grzejniki jest mieszana w zaworze 4D i ustalana z krzywej pogodówki (np. mając 68 C na kotle to przy -10 na zewnątrz domu woda na grzejniki ma temp. 37 C) przede wszystkim wysoki parametr na kotle + odpowiednia temp. powrotu + 4D odpowiedni sterownik z PID i będziesz miał czysty kocioł i nie spalisz więcej paliwa niż przy temp 50 C przy której kocioł wygląda jak baniak ze smołą ;) tak wygląda w środku mój kociołek
Prośba O Pomoc W Wyborze Kotła Na Ekogroszek, Małej Mocy.
Polecam Defro Komfort Eko 12 kW teraz już w standardzie ze sterownikiem PID, posiadam taki kupiony w 2013 roku zmieniłem sterownik na PID kocioł pracuje bez problemowo polecam (nawet umieściłem krótki filmik z moim kotłem) co do nowej wersji kotła która jest w sprzedaży już od lipca (kupił mój sąsiad) to: w standardzie sterownik z algorytmem PID kolorowy wyświetlacz z historią pracy kotła (wykresy temperatur) a co mnie najbardziej zaskoczyło to nowy motoreduktor z halotronem pobór mocy 30W mój ma 120W i gdy w przypadku zablokowania się ślimaka nowy motoreduktor podejmuje trzy próby odblokowania się (nie ma zawleczki tylko motoreduktor włącza wsteczny bieg i spowrotem podaje kolejny plus to poziome przewały co sprawia, że kocioł bardzo łatwo jest wyczyścić) super rozwiązanie, nie wiem czy są już takie nowinki u innych producentów kotłów. Pozdrawiam a to mój "czerwony smok" w akcji ;)
Czy Warto Dorzucić 2500 Zł
Witam, na pewno warto dorzucić parę złotych do sterownika kotła z algorytmem "PID" eliminuje on niepotrzebne straty kominowe ograniczając moc kotła nie pozwalając, gdy się mocno ''rozbuja" na zbyt duże i niepotrzebne zurzycie paliwa. Posiadam taki i z mojego skromnego doświadczenia naprawdę polecam.
- Nowy Sterownik Cichewicz Futura 24Kw
