meping
Treść opublikowana przez meping
  1. Chodziło mi o narzynkę do gwintów zewnętrznych oczywiście. Narzynka jest (pożyczony zestaw), ale chyba jest "wyeksploatowana". Chodziło i o to, czy jest jeszcze jakiś nieznany mi magiczny sposób aby załapała... :( Póki co muszę sobie odpuścić obieg bojlera z braku sprzętu :(.
  2. Witam, Pytanie jak w temacie. Mam problem z gwintowaniem rur 3/4''. O ile calowe idą bez problemu (tzn. prócz faktu, iż trzeba się przyłożyć), to na 3/4'' nie mogę załapać gwintownika. Nie pomaga gradowanie, nabijanie i inne cudawianki. Jadę teraz spróbować dokupić nowy gwintownik, ale nie mam pewności, że to coś pomoże. Może ktoś coś podpowie, bo jestem załamany... :(
  3. Pomysł nieco karkołomny. Myślę, że znacznie lepiej zastosować zawór 4D, dwie pompy i odpowiedni sterownik pomp CO CWU. Ja najprawdopodobniej zainstaluję tech-a st-27i... Obecnie kończę składać kotłownię ;)
  4. Gorzej jak Ci zawór termostatyczny siądzie i nie będziesz o tym wiedział....
  5. Jak Ci chałupa niemiła, to styropian starczy. Jeśli cenisz sobie swój majątek i bezpieczeństwo, to sugeruję użyć wełny mineralnej ;) .
  6. Jak to tylko przekaźnikiem? Bufor służy do akumulacji ciepła. Jeśli ma tylko przekazywać, to po co on? Wtedy można z niego zrezygnować...
  7. temperatura idąca z bufora, temperatura idąca na kocioł i temperatura z "bypassu". Ta ostatnia niezbyt często potrzebna, ale jak coś się zacznie dziać z instalacją może pomóc w diagnostyce problemu. Dwa pierwsze niemal niezbędne.
  8. Gorąca woda z kotła wpływa na górę bufora, tam gdzie powinny być również odejścia na instalację. Tym samym woda która trafia do bufora od razu może zostaćskierowana na odbiorniki ciepła. Nadmiar pozostanie w buforze.
  9. Zamiast laddomatu można zastosować taki zawór termostatyczny: http://allegro.pl/kominek-kominki-termostatyczny-zawor-mieszajacy-i4881087168.htmlLub lepiej podobny, z temperaturą otwarcia 60st C zamiast 50. Do tego jakakolwiek pompa obiegowa i trzy zwykłe termometry kotłowe. Łączny koszt ok. 600zł, czyli połowa laddomatu, którego działanie opiera sięwłaśnie o zawór tego typu.
  10. A mi to wygląda na zbyt duży ciąg komina. 18x18cm, 10 metrów wysokości na 15KW. Zastanawiam się nad zasadnością RCK.....
  11. Dobrze zaprojektowana instalacja z buforem zaczyna dawać ciepło na grzejniki niemal od razu, a na bufor idą tylko nadwyżki ciepła.
  12. W takim razie pozostaje Ci zrobić gdzieś na rurze gniazdo do czujnika.
  13. Witaj, Mi to wygląda na zbyt duży ciąg kominowy. Jaki masz komin (średnica wysokość)?
  14. wygląda mi to na konieczność ponownej regulacji miarkownika, ale może niech bieglejsi w temacie się jeszcze wypowiedzą.
  15. JA dodam od siebie, żę laddomat też jest zbędny. To tylko zawór termostatyczny z 3 termometrami i pompą w jednej obudowie. Kompletując taki zestaw samodzielnie oszczędzasz ponad połowę kasy uzyskując dokładnie taki sam efekt.
  16. Jak już masz mieć bufor, to wszystkie odbiory podłączasz do niego. Instalacja na grzejniki może być układem zamkniętym, ale oznacza to dodatkowe straty ciepła na wymienniku i tym samym ograniczenie sprawności układu. Możesz wyeliminować bufor i zastosować wymiennik płytowy, ale ów zasobnik dla kumulacji wody z CO to właśnie bufor ;-)
  17. Sprawdź, czy silnik pompy jest w poziomie. Co do sadzy, to w kotłach dolnego spalania jest to normalne zjawisko.
  18. Napisałeś, że masz krótki obieg kotłowy, tzn. jaki? Z zaworem 3, czy 4 drogowym? Jeśli tak, to przykręć ten zawór i to powinno rozwiązać problem.
  19. Jakiś link do strony producenta kotła bądź lepiej sterownika?
  20. A ciekawe co powie jak się nie będzie chciał palić koks? :O
  21. Koledzy, to jest dolniak Gejzer produkcji Pana Kapelana z Dobrego Miasta. Przymierzałem się do takiego kotła, ale sobie odpuściłem wynalazek. Jego specyfiką jest to, że ma dwa palniki na prawo i lewo od komory zasypowej, skąd idą proste kanały do czopucha z zawirowaczami jedynie. Jednym z powodów odpuszczenia sobie tego kotła był fakt, że facet podawał, iż chodzi na wszystko, łącznie z koksem (he, he, w dolniaku). Tak jak pisali inni - przejście z miału na inne paliwo powinno problem rozwiązać. Ja bym natomiast zadzwonił do producenta i wrednie zapytał się, co z tym zrobić. Rozwiązanie tego kotła jest chronione przez patent, więc skoro ma chodzić na miał, to niech konstruktor i producent w jednej osobie się wykażą i rozwiążą problem :P
  22. O Jezusie.... Mi 30 czy 35 kg węgla (worek) starcza obecnie na blisko tydzień..... Powierzchnia podobna (130m2)....
  23. Bojler i kotłownia na parterze, naczynie wzbiorcze w łazience nad kotłownią. Czy te 2,8m to dotyczy wysokości zbiornika nad pompą?
  24. KubaSko, system trójnikowy. Nie mam innej możliwości, gdyż dokładam CO w domu w którym mieszkam. Nie będę przecież skuwał podłóg ;) kiminero, dzięki za zwrócenie uwagi na odpowietrznik. Zawór 4D już leży i czeka na montaż. Co do rur 1'' na przyłączu wężownicy, to nie wiem, czy to ma sens, gdyż przyłącza i zapewne wężownica są 3/4''. Bojler w tej chwili chodzi elektrycznie, więc jeśli nie pójdzie na grawitacji, to przez krótki czas jeszcze tak zostanie, a potem przerobię na pompę (jak dozbieram kaskę). Tu od razu pytanie, czy może ona być na powrocie z bojlera? Łatwiej będzie ją zamontować.
