oman7
    356
    4
Treść opublikowana przez oman7
  1. Najbardziej zaciekawiło mnie palenisko fluidalne ciekawe jak by sie to miało ze spalaniem węgla. W artykule jast napisane że spalany jest tam koks. Andrzej dotykałeś tego zagadnienia paleniska fluidalnego?
  2. No właśnie w menu instalatora w parametrze Max temp.spaliny regulujesz sobie jaką temperaturę chcesz i Pid w sterowniku nie będzie przekraczał tej temp.którą mu zadasz.
  3. Ciężko będziesz miał zakupić ten sterownik.Łatwiej będzie ci nabyć ST-480 PID albo ST-580 PID to jest to samo oprogramowanie.
  4. Taniej jak za 460 na Alledrogo nie kupisz. Możesz zadzwonić do Techa ale o nie nie bawią się w sprzedaż detaliczną.Zapytać zawsze można.
  5. Też wcale nie przechodzi w podtrzymanie i tak już od 20 września.
  6. To daj w łapę i się przyjmij codziennie kiła stref klimatycznych.Jak jeszcze masz szczęście i na wlocie do ściany zamontują klimatyzację normalnie luxsus żyć nie umierać.A w drodze do miejsca wydobycia 3km pociągiem intercity i 2km spacerku z czego 800 m podejście na gubałówkę.Przyjmij się błagam.
  7. Proszę oto charakterystyka pracy z ostatnich 24 godzin Wczoraj odpisywałem późno i nie chciało mi odpalać kompa aby zrobić zrzut z ST-500. Wykres 2.bmp
  8. Palę retopalem. Nie mam tajnego kodu do ekranu serwisowego nie potrzebuję go bo po co. Charakterystyka jest taka że pracuje w PID-dzie. Wszelkie parametry(w sumie cztery) ustawiłem w menu serwisowym: Czas podawania Czas przerwy podawania Min.obroty wentylatora Max.obroty wentylatora. Po prostu podaje węgiel w odpowiednim momencie z odpowiednią ilością powietrza. Później weryfikowalem moc kotła do zapotrzebowania cieplnego domu. Zgralem to do kupy i sobie śmiga. Jeżeli w swoim kotle masz ruszt wodny to zapomnij o czystości wymiennika. Jeszcze kocioł przeszedł "tuning" aby wszystko spalalo się przed rusztem wodnym.
  9. Mój "bubel" ST-580 PID sobie świetnie radzi. :)
  10. Może st-580PID
  11. Może gdzieś woda się kondensuje w kominie ale nie przejmuje się tym w zeszłym roku wstawiłem wkłady ceramiczne plus ocieplenie wełną mineralną tychże wkładów. Gdyby woda się zbierała to na wyczystce były by jakieś ślady że woda się kondensuje i spływa do dołu a takiego czegoś nie zauważyłem. Wkleiłem wykres w paint. wykres.bmp
  12. U mnie temp.spalin oscyluje w okolicy 80 st.C +/-5 st. nie zależnie od mocy palnika. Nie umiem wkleić wykresu ktoś pomoże.?
  13. Ubierz ilość podawanego paliwa,dlatego kocioł przechodzi w nadzór.Niech kocioł dłużej dochodzi do zadanej i wcale w ten sposób nie spalisz więcej węgla.
  14. Ten parametr -20 to obniżenie pokojówki czyli jak dom jest nagrzany sterownik na kotle dostaje sygnał aby przymknąć 4D właśnie o tyle czyli 20 stopni. Na module ST-500 nie będzie pokazywał parametrów sterownika pokojowego ale jest to wina sterownika ST-480 który nie wyświetla tego parametru na module ST-500. Będziesz musiał porządnie zasiąść do instrukcji obsługi ST-480 bo masz jeszcze wiele parametrów do ustawienia. No cóż temp spalin wysoka na ale taki urok tego kotła po prostu wypuszczasz kasę kominem w obecności dużej ilości sadzy.
  15. Jest to możliwe ale trzeba mieszkać w termosie.
  16. No właśnie! Druga sprawa to nadzory tak jak pisze Animus w które kocioł przechodzi to też jest czyste wędzenie wymiennika.
  17. Wtedy się zgodzę jeżeli powietrze w tych rogach zostanie podgrzane do temp. min 800 stopni to żar na palenisku nie zostaje tak schłodzony i spalanie przebiegnie prawidłowo. Natomiast w tych rogach które są w rynnie PW jest za zimne i wychładza proces spalania jeszcze przed rusztem wodnym. Poprę jeszcze raz słowa Andrzeja_M że to "szatański" wynalazek te rogi nad rynną. To PW będzie wychładzać tylko palenisko.
  18. Święte słowa te rogi tylko wydmuchują zimne powietrze wprost w płomień co skutkuje pogorszeniem procesu spalania.
  19. Do jakiego modelu sterownika szukacie tego kodu?
  20. Skontaktuj się ze swoim producentem kotła albo sprzedawcą i u nich sobie zamów.
  21. Nie musisz kupować st-61. Dokup dwa czujniki temp.i podłącz je do st-480.Twój sterownik na kotle obsługuje przeciez siłownik zaworu 4D tylko musisz dać mu odczyt temp.na zaworze 4D i na powrocie do kotła.
  22. Dobrze masz wpięty siłownik do sterownika chodzi mi o kierunki otwierania i zamykania 4D?
  23. Też bym nie ryzykował.
  24. Za te cenę to masz 70 sztuk tarcz i niech sobie rdzewieją.
