4
Treść opublikowana przez oman7
Zastanawiam się nad kupnem właśnie takiego modelu. http://allegro.pl/homexpert-by-honeywell-hr25-glowica-termostatyczna-i4801612531.html Chcę go zabudować w sypialni. Czy to będzie pasowało na zawór 1/2"?
Polspaw Ekomix U Mg 25 Kw - Spieki. Proszę O Pomoc.
oman7 odpowiedział(a) na Wilchelm temat w Kotły z podajnikiem
Ubierz Wilchelm tego wiatru przecież to masz szklistą szlakę po za tym trochę za głęboko żar siedzi w retorcie. U mnie wiatrak oscyluje od 26 do max 36% a popiół widziałeś jak wygląda.- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Sterownik ST-37 RS
- (i 4 więcej)
Bzdety!12 godzin czekać na co. Idź dziewczyno do kotłowni i pal!
Ja sobie zważę kilka wiaderek które wsypuje di zasobnika mniej więcej będę wiedział ile waży pełny zasobnik i po kilku dniach jak zasobnik się opróżni to sobie obliczę ile pali.
- 61 odpowiedzi
- Ekogroszek
- Parametry paliwa
(i 1 więcej)
Palę od miesiąca a o zużyciu dobowym nie jestem w stanie dokładnie określić a nie chcę pisać pierdół. Za jakiś tydzień napisze ile mi wychodzi na dobę bo obliczę to dokładnie.
- 61 odpowiedzi
- Ekogroszek
- Parametry paliwa
(i 1 więcej)
Ten popój jest taki "pulchny" jak sie go ubije to jest go mało. Ubrałem trochę wiatru zobaczę jak to będzie teraz wyglądać. Też mogę powiedzieć że to dobry opał.
- 61 odpowiedzi
- Ekogroszek
- Parametry paliwa
(i 1 więcej)
U mnie temp.podajnika oscyluje od 22 do max 28 stopni. Zapytam a retorta była czyszczona w ciągu tych trzech lat?
To wysoka temp.Prawdopodobnie twój czujnik jest źle umiejscowiony lub źle zamontowany.Powinien być zabudowany blisko zbiornika na węgiel.
To jest temperatura podajnika.
Koledzy jakie macie wersję oprogramowania w swoich st 500?
- 133 odpowiedzi
- Sterowanie kotłem co
- Sterowanie pracą kotła co
- (i 4 więcej)
Dość ogólne pytanie. Co się dzieje?
Potwierdzam te słowa w 100% No właśnie te kamyczki mnie trochę denerwują a jak dołożę trochę wiatru to skurczybyk spieka. Jak paliłem miałem 25 też z Piasta to właśnie było więcej tego popiołu Zostawiam takie ustawienia jakie są zobaczę co sie będzie działo jak przyjdzie większe obciążenie na instalacji. No ja przywoziłem węgiel prosto z kopalni.Bo na okolicznych dystrybutorach się "przejechałem" parę razy i nigdy więcej moja noga na składach węgla nie postoi. P.S. Napisałem ten post z czystej ciekawości jak to wygląda u innych użytkowników tego paliwa.
- 61 odpowiedzi
- Ekogroszek
- Parametry paliwa
(i 1 więcej)
- 61 odpowiedzi
- Ekogroszek
- Parametry paliwa
(i 1 więcej)
Krs Tech Aqua Duo St-48 Ustawienie Poziomu Paliwa
oman7 odpowiedział(a) na PitMakot temat w Kotły z podajnikiem
Jest gdzieś do tego sterownika pełna dokumentacja z takimi informacjami? No wlsnie nigdzie nie ma nawet na stronie Tech—a ja tam dzwoniłem i w ten sposób się dowiedziałem jak to wygląda.- 4 odpowiedzi
- ST-48
- Poziom paliwa
(i 1 więcej)
Pomocy! Piec Lumo Volcanos Ze Sterownikiem Ecomax 800R2
oman7 odpowiedział(a) na smarcik temat w Kotły z podajnikiem
Bo ja mam st-480 z PID i tam jest taki parametr dlatego pytam. Słowo jeszcze do deredesa a jak jeszcze nie sprzedales tego techa to go sobie zamontuj a zobaczysz jak to fajnie działa. -
Nie chodzi mi o obniżenie pokjowki na sterowniku na kotle jest tam właśnie taki parametr"obniżenie pokojowki" -
Visitor a a jakie masz obniżenie pokojowki? -
Na sterowniku wchodzisz w"menu instalatora"odszukujesz "zasobnik pełny"wsypujesz pełno węgla do zbiornika,jak zbiornik się opróżni po kilku dniach wchodzisz ponownie do "menu instalatora"i naciskasz "zbiornik pusty" W ten sposób sterownik będzie wiedział że skalibrowałeś poziom paliwa. Później przy każdym napelnieniu zbiornika naciskasz na sterowniku "zbiornik napełniony" w głównym menu. To wszystko.- 4 odpowiedzi
- ST-48
- Poziom paliwa
(i 1 więcej)
Z tego co pamiętam to zmieniało się te nastawy w "Ustawieniu palnika".Jak masz załączony FL. A jaką średnią moc palnika Ci pokazuje. -
Nie zadałem jeszcze najważniejszego pytania? Jaki masz palnik? Jeżeli masz ardeo obrotowy to musisz go po uszczelniać.
Zmniejsz koreckje podawania do -3% i spróbuj obnirzyć nominalą moc kotła np.do 60% i obserwuj dalej. -
Też mam Sharp—a quatron od trzech lat i obraz ma jednym słowem zajebisty.Też polecam tę firmę.
Te same słowa ja kiedyś mówiłem ale stwierdziłem że już nie ma możliwości regulacji.Sterownik ma "sztywne"nastawy w fuzzy logic-u i wiele nie nakombinujesz. Życzę Ci szczerze powodzenia. -
Jakie masz nastawy napisz bo nic nie wiadomo.
Dlatego ja wywalilem ten sterownik.
