papasmurfek
    1105
    6
Treść opublikowana przez papasmurfek
  1. Po pierwsze do tematu wentylacji trzeba podejść kompleksowo inaczej grzyb i złe samopoczucie murowane. Wentylacja grawitacyjna działa prawie zawsze o ile jest poprawnie zbudowana. Kiedyś dawni budowniczowie wykonywali ją prawidłowo a w dzisiejszych czasach internetu ludzie popełniają podstawowy błąd myśląc że jak nastawiają kominów i narobią kratek to będzie git. Bzdura!!! Tak powinna wyglądać prawidłowo zbudowana wentylacja grawitacyjna Po krótce: Świeże powietrze dostarczamy do pokoi np. montując nawiewniki okienne a usuwamy w łazience i kuchni. Dobrze jest dać nasady obrotowe (tzw. turbowenty) wspomagające ciąg. Wentylacja grawitacyjna to nie same wady. Jest też podstawowa zaleta: nie zużywa prądu. Ale jeśli cię stać na rekuperator to się nawet nie zastanawiaj. W wentylacje mechaniczną bez odzysku nawet się nie pchaj. Szkoda pieniędzy.
  2. Generalnie wg. pewnych standardów pojemność zbiornika solarnego oraz solarów do cwu powinna być tak dobrana aby odebrać dwu a nawet trzydniowe ładowanie. Dodatkowo tak jak kolega @sambor napisał niektóre sterowniki pozwalają na rozładowanie nadmiaru ciepła w nocy. Co do bezpieczeństwa to nie słyszałem o żadnym niebezpiecznym przypadku w swojej okolicy. Mogę się wypowiedzieć za to co do opłacalności.
  3. Jak masz cyrkulację cwu zrobioną to ja włączasz i zbijasz temperaturę
  4. Jeśli masz to włączasz cyrkulację i po kłopocie, albo puszczasz nadmiar na CO.
  5. Tego się nie da zrobić dobrze na piechotę, bez policzenia czegokolwiek. Zacznijmy od zapotrzebowania na ciepło. Wejdź na cieplowlasciwie.pl/start podstaw dane i podaj link. Może cię przekona: http://www.forum.klimatyzacja.pl/topic/6934/ogrzewanie-klimatyzatorem-lg-mutli-v/ http://www.blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/pompa-ciepla-mitsubishi-heavy-vs-daikin-skyair-czyli-jak-ogrzac-mieszkanie-w-starej-kamienicy/
  6. Kominek z PW jako alternatywa dla kotła CO jest złym pomysłem. Co innego kominek powietrzny z akumulacja ciepła i DGP to miało by racje bytu. Ja dalej namawiam na PC lepsze rozwiązanie.
  7. Po pierwsze to będziesz miał problem ze stałopalnością. Po drugie jak będziesz kisił opał ( a będziesz kisił na pewno, żeby utrzymać pożądaną temperaturę) to ognia w tym kominku nie zobaczysz. Po trzecie koszt całego tego poprawnie zbudowanego systemu grzewczego będzie nie wiele tańszy (jeśli w ogóle) od innych mniej obsługowych źródeł ciepła.
  8. Tylko z tego co kojarzę to temperatura spalin na mocy nominalnej byla wyższa, tu Galmet podaje 71 st. Czy przy takiej temp. nie będą występowały problemy z ciągiem?
  9. Panowie na temat proszę. Bo zaraz się zjawi admin i co lepszych wyp... ekhm zbanuje. Do obrzucania się blotem jest forum na M... Co do Galmeta to przy takim wymienniku to atrakcje z kominem w gratisie. Ciekawe czy w DTR jest o tym zapisane? I ta reklama: "sprawność ma znaczenie"
  10. Autor tematu nie zdaje sobie sprawy z uciążliwości takiego rozwiązania.
  11. Dokładnie tak jak Henryk napisal. Przemyśl dobrze ten pomysł z kominkiem. Jak nie masz dostępu do takiego drzewa to ja bym odpuścił. Już PC bylo by lepszym pomysłem
  12. kolego @sambor to jest myśl, tylko czy nie wywinduje to cen tych jednych słusznych paliw?
  13. Wszystko się zgadza Panie Jacku. Jest jeden problem o którym powinien informować producent tłustym drukiem w DTR, że rzeczywista moc kotła na paliwach dostępnych na rynku jest mniejsza niż podana: i tu w nawiasie powinno być np. 7-17 kw. Gdyby tak było nikt by się tego produktu nie czepiał. Ale jakby się nad tym głębiej zastanowić to to idealnie wpisuje się w tendencję doboru zbyt dużych kotłów do potrzeb współczesnych domów.
  14. Chciało by się rzec:"to se neda" za duża różnorodność paliwa węglowego. Obróciło by się to na niekorzyść producentów sterowników.
  15. Trzymam kciuki aby się udało to zrealizować... ale mam sporo obaw. Lobby tych co zainwestowali w naciąganą V klasę jest mocne, będzie mącić...
  16. Nie przejmuj sie kolego @krzysiek8903 człowiek się uczy całe życie a i tak głupi umiera, bo na starość większość zapomni...
  17. Moc grzejnika zależy od temperatury. Z resztą przeczytaj podany przez Henryka post i powinieneś wszystko wiedzieć.
  18. Zastanów się zdroworozsądkowo nad tym co napisałeś. A skąd ta wyższa temperatura miała by się pojawić? Generalnie układ z 3d byłby bardziej "komfortowy" w użytkowaniu, ale znacząco podroży ci koszt całego układu. Tym bardziej nie ma sensu że już zainwestowałeś w głowice termostatyczne.
  19. Dzięki henryku! Szukałem tego postu żeby podlinkowac. Sam na jego podstawie przekonałem się o słuszności tego schematu i tak zbudowałem instalację u siebie w domu z czarnej stali.
  20. Nie przeniesiesz tego schematu 1:1 do siebie. Potrzebne są zmiany. Układ podmieszania na grzejniki możesz sobie darować, masz zawory termostatyczne. Najlepiej gdybyś nie montował na wszystkich grzejnikach tych zaworów tylko tam gdzie to konieczne. Pompy obiegowe 3: CO, CWU i mieszająca. Rura do naczynia nie musi iść w lini prostej, ważne żeby żeby nie było syfonu. Spadek w kierunku kotła.
  21. Poczekaj kilka dni dopiero się martw. Taka ilość betonu potrzebuje dużo czasu na nagrzanie bądź znaczną zmianę temperatury, to nie grzejniki ścienne.
  22. Nie! Nie typowa pompa ciepła do CO tylko klimatyzatory. Kolega @pleszewskieKotly niech czyta uważnie.
  23. Tu masz lepszyhx schemat. Co do samodzielnej budowy C.O. to jak nie jesteś " techniczna noga" to sobie poradzisz. Sluchaj się tylko doświadczonych i będzie dobrze.
