papasmurfek
    1105
    6
Treść opublikowana przez papasmurfek
  1. Brak jest wężownicy schładzającej lub zaworu dbv. Na zdjęciach go nie widać.
  2. Jest dopuszczony pod warunkiem spełnienia przepisów. Problemem jest źle wykonana instalacja.
  3. Do takiego domu to 12 kw to przesada. Max zapotrzebowanie nie przekroczy 7kw. Ekogroszek to dla upartych "tradycjonalistow". Dla rozsądnych PC albo gaz. Alternatywa to pellet z bufore i to chyba najrozsądniejsze rozwiązanie.
  4. Chętnie nauczę się czegoś nowego, inni być może też. Napisz coś więcej, albo podaj jakieś źródła.
  5. Zasilana prosto z sieci też spełnia swoje zadanie.
  6. Litości!!! Kolego wiesz co to w ogóle znaczy?!
  7. Pp nie nadaje się do budowy C.O.
  8. Da się to zrobić o wiele prościej. Np. Tak:
  9. Nie rób instalacji mieszanej. Ja zrobiłem i żałuję. Inwestycyjnie jest sporo drożej. Jak coś to tylko ogrzewanie płaszczyznowe. A generalnie mniej pytaj a wiecej czytaj i wyrobisz sobie pewien poglad.
  10. Ja to jest nowy dom i jeszcze go ocieplisz to 12kw będzie się nudzić. Dobra 12-tka pociągnie nawet do 15kw. A jak się nie boisz się atrakcji związanych z za dużym kotłem, to po co się ograniczać... 35kw będzie jak znalazł. W razie w podepniesz do siebie sąsiadów i jeszcze na tym zarobisz ;-D
  11. A ja napisze tak: Jak jedziesz na dwustanie to normalne. Przejdź na automat/pid i grzej ciągle. Będziesz miał porównanie co lepsze.
  12. Ja bym założył 35kw, bo jak wiemy mocy nigdy za mało... :P
  13. Po pierwsze to nie wiemy jaki to kocioł. Przydało by się napisać też jaki sterownik tym zarządza. Pewnie sam kocioł jest za duży na potrzeby grzewcze budynku....
  14. Zmniejsz czas podawania oraz siłę nadmuchu.
  15. Lepszej głupoty dotychczas nie słyszałem. Na cholerę Ci te zawory 4D!?
  16. I bardzo dobrze, bo to jest wyjątkowo skuteczne rozwiązanie wszystkich bolączek związanych z niedopasowanymi kotłami CO.
  17. Poczytaj o paleniu bocznym kroczący. Co prawda trochę kopci przy dokładaniu, ale można dosypać opału bez wygaszania. Być może dostęp do regulacji obrotów dmuchawy jest w jakimś menu serwisowym.
  18. To jest wlaśnie wentylacja grawitacyjna. Nie zawsze działa jak należy. Cóż począć. Wykonując ja zgodne ze sztuka minimalizujemy sytuację kiedy ta wentylacja zawodzi.Ps. A Ty Andrzeju jaką masz radę dla kolegi?
  19. Bez sensu. Daj sobię spokój z tym pelletem. Szkoda pieniędzy.
  20. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15929-wazne-pytanie-o-instalacji-dzialanie/ tu masz wątek jak prawidłowo powinna wyglądać instalacja mieszana z kotłem na paliwa stałe.
  21. Jak zastosujesz PEX 20 to pompa może popchnie taką ilość
  22. Jak nie palisz miałem, to zmniejsz albo wyłącz przedmuchy. Nie znam tego sterownika, ale najlepiej ustawić nadmuch tak aby kocioł nie wchodził w podtrzymanie, ma zjeżdżać z nadmuchem do minimum w miarę dochodzenia do zadanej. Powinien przebijać góra o dwa stopnie. Pomyśl też o zmniejszeniu rusztu. Co do ładowania cwu, to może jest jakaś zwężka w instalacji zrobiona i grawitacja przestała działać.
  23. Generalnie to prawie wszystko. Ale nie przejmuj się nie jesteś jedyny :lol:
  24. Pompa od podłogówki podkrada wodę idącą na grzejniki. Ciekawe na co ten zawór różnicowy z pompą na baypasie? I ten 3D? Jak ta instalacja będzie wykonana prawidłowo buczenia nie będzie. Kolejny druciarz nie fachowiec. Do poprawki. I do tego instalacja z PP....
