Treść opublikowana przez tomek66
Dalej Cieknie
Zakręć wodę z sieci do wymiennika i zobacz czy dalej cieknie.
- Palenie trocinami
- Budowa Nowego Komina :)
- Mokre Drewno Dłużej Trzyma
Dla mnie nie ma to żadnego znaczenia, ale ludzie to czytają i różnie myślą. Sam kiedyś byleś zbulwersowany, co ludzie wypisują ile spalają i że jest to nie realne. Później, po nocach ludzie siedza przy kotle nerwowo paląc papierosy zamiast leżeć z żona itd. Wiec, mile widziane rzetelne i prawdziwe informacje!
Przy 160m2, doskonale ocieplonym domu i tych temp. to możesz trzymać na kotle max 40st, po co aż 50st ? Wystarczy, że na grzejniki pójdzie 35st i będzie gorąco. Zapomniałem, że kupiłeś drzewo po okazyjnej cenie, to możesz palić co Ci szkodzi. Swoją drogą, to jestem ciekaw, co to za wywrotka była, na która zmieściło się 10m3 drewna.
Samochodem trzeba nauczyć się jeździć ekonomicznie, tak i palić kotle też trzeba sie nauczyć. Jeżeli będziesz jechał 90km/h cały czas na trzecim biegu, a 140km/h na piątym biegu , to kiedy spalisz więcej paliwa? Samochód jest ekonomiczny na każdym biegu, tylko zależy z jaką prędkością jedziesz. Przełóż teraz to sobie na spalanie w kotle.
Viadrus U24 W Szczegółach
Trochę eksperymentów i wszystko da radę ;) U24 to dobry kocioł, wszystko trzeba wypróbować i wybrać najlepszą opcję dla siebie. Nie ważne jaka metoda byle skuteczna, a ekonomiczne i czyste spalanie to podstawa. Pozdrawiam
Kocioł Kalvis Co O Nim Sądzicie ?
Witaj, byłem zainteresowany kupnem tego kotła, nawet jego cena mnie nie wystraszyła. Jednak w mojej okolicy jest jedna firma , która zajmuje się dystrybucją i montażem tych kotłów(wymóg producenta) Kocioł miał kosztować coś ponad 7tyś a montaż z niewielką przeróbką i uruchomienie kotła 8tys, wiec zrezygnowałem. Kilkakrotnie były zakładane tematy o tym kotle, ale nikt nie podjął tematy. Czy na prawdę nikt nie użytkuje tego kotła?
Wilgotny Komin U Góry
Zgadzam się w 100%, mam właśnie taki komin, siedem lat i ani raz nie był czyszczony. Po sezonie wybieram tylko pył i sadze.
- Problem Z Paleniem
- Drewno, Drewno, Drewno I Basta.
- Jaki Kocioł Wybrać? W Miarę Uniwersalny.
Wzorcowy Kocioł Co Na Węgiel Bez Podajnika.
Tak, weszło by więcej węgla, ale po co? Przy tych temp. stalopalność mam 24 godziny, przy niższych 12 godzin i to wystarczy. Jeśli by mi to nie odpowiadało, kupił bym kocioł retortowy. Jeśli chodzi o zmiany temp. przy kotłach na paliwo stale , nie zawsze są opłacalne, jest to raczej domeną kotłów gazowych z małą ilością wody w instalacji grzewczej. Zasyp z góry. Jakim cudem do komory zaladowczej wejdą dłuższe kawałki drewna?, przecież komora nie powiększy sie na szerokość, ani długość, jedynie wyżej załadujesz. Przy górnym zasypie, użytkownicy narzekają na wydobywający sie dym przy załadunku, to też minus. Aby bylo ekonomicznie trzeba spełniać kilka warunków, które nie każdy może spełnić, sam kocioł to tylko dodatek do całej reszty. Jeśli mamy dom idealnie ocieplony, dobrą instalacje i gaz, to kupił bym kocioł gazowy i nie bawił się z kotłem na paliwa stale. Zgadzam się, że każdy ma inne preferencje i wymagania. Dlatego jestem zadowolony, bo wiedziałem czego mogę oczekiwać po takim kotle i to wybrałem, jeśli chciałbym wiecej, szukałbym czegoś, co spełni moje wymagania.
Witaj! W kilku punktach, pozwolę się z Tobą nie zgodzić. Np. ładowanie węgla od góry, to dla mnie raczej wada niż zaleta. Sprawność kotła, owszem powinna być duża z tym , że spaliny nie powinny być za zimne. To co by dyskwalifikowało u mnie ten kocioł to dmuchawa, nie powinno być jej wcale. Tylko i wyłącznie naturalny ciąg i miarkownik spalania. W tej chwili użytkuję Kocioł Viadrus U24 i on spełnia moje oczekiwania, jestem bardzo zadowolony. Pozdrawiam
Hektor, całkiem nie możesz zamknąć rozety, otwórz ją na 1/2 obrotu, może obrót. Jak masz węgiel wysokokaloryczny to i tak będzie smoła, wypalisz ją przy rozpalaniu na krótkim obiegu. Powietrze dopalające mam na 1 obrót, ale ja mam większy kociol. Ty musisz wypośrodkować między moimi ustawieniami a A-W, bo wy macie takie same kotły ale ty masz większy metraż do ogrzania. Będzie dobrze, może jak masz jakieś wolne środki, to dokup trochę węgla i mieszaj. Ja mam taki sam węgiel, z tym ,że u mnie się nie wiesza.
- Dlaczego Szumi W Rurkach?
Jeśli chodzi o węgiel, to są pewne wlaściwości po których można rozpoznać jaki jest węgiel, są to: spiekalność, zawartość części lotnych, ciśnienie rozprężania i ciepło spalania. Jeśli masz węgiel, który sie spieka, skleja ze sobą, pęcznieje, może być płomienno koksujący. Jeśli mocno dymi, wydziela się dużo smoły, to jest wysokokaloryczny. Tak myślę, jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi.
Jeśli podasz za dużo powietrza przez drzwi zasypowe, to rozżarzy się caly zasyp, trwa to jednak kilka godzin. Przy prawidlowej regulacji, żar znajduje sie na ruszcie, do wysokości palników i tak powinno być. Żaru jest wtedy około 15cm.
