Treść opublikowana przez form
Częściej I Krócej Czy Dłużej I Rzadziej
Staram się utrzymywać jak najdłuższy czas przerwy i tym samym jak najdłuższy czas pracy w cyklu przerwa-podawanie. Sterownik umożliwia mi regulację zakresu przerwy xx-99 sekund, więc utrzymuję mniej wiecej stały czas przerwy 9x sekund, a korekt mocy dokonuję czasem pracy. Po korekcie czasu pracy dostosowuję wartość x z czasu przerwy 9x. Myślę, że najlepiej jest, że gdy silnik ruszy to pracuje jak najdłużej, z uwzględnieniem zapotrzebowania na moc grzewczą. Powinno to się przełożyć na jego wydłużoną żywotność i mniejsze zużycie prądu.
Ceny Węgla Na 2017R
Ludzie nie kupują węgla na zimę, bo na forach pisali, że będą obniżki cen. Składy też nie kupują i czekają na obniżki ;) Węgiel, który kupowałem w maju po 450 zł/t teraz leży po 580 zł/t. Jeden kolega na muratorze upiera się, że węgiel przez wakacje potaniał. Skład na którym bierze to chyba jakaś osobliwość wymykająca się poza ramy naszego rozumienia... A więc ceny węgla dążą do tego o czym pisałem wcześniej - utrzymania przelicznika 1t eko = 2t miału. Jeżeli miał podchodzi do 600zł to eko z zawirowaniami, fluktuacjami, ale będzie po 1200 zł.
Spalanie Kotła I Autka
Nie wiem jaki jest morał, ale wniosek jest taki, że bardziej opłaca się palić w kotle, siedzieć w kotłowni i pić piw... pilnować kotła niż jeździć Tojotą :)
Co Wchodzi Do Wskaźnika Zapotrzebowania Na Moc?
Typowy dom pasywny, roczny koszt ogrzewania 300-600 zł w zależności od przyjętego rozwiązania ;) Mówisz, że jakby te okna zamurować to by zapotrzebowanie było dopiero niskie?
Wełna Na Poddaszu- Coś Jeszcze?
Jak widać nie dla wszystkich ;) Zafiksowanie na punkcie rosy, a kwestia właściwości dyfuzyjnych i wentylacji to cichosza.
Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
Jak było 12 za oknem to było mniej spieków, a jak jest 20 za oknem i kocioł mniej grzeje to jest więcej spieków? Jeżeli tak jest to już chyba wiadomo gdzie zmieniać :) Koledzy dobrze radzą - przy takich temperaturach zaglądaj do pieca max rano i wieczorem, bo nie ma przerobu. Klapka imho nie jest przyczyna powstawania spieków, co najwyżej trochę je przypudrujesz. Nie ma letko, twardym trzeba być, ale jak już się nauczysz zależności to za rok ustawisz sobie wszystko sam w parę zaglądnięć do pieca.
Ogrzewanie Podłogowe
Oczywiście, że wystarczy sama podłogówka. Znajomy ma stałą temp. 24 stopnie w wszystkie dni pochmurne i każdej nocy, a 29 stopni około południa, gdy rano wyjdzie słońce i mocniej poświeci w okna. Czy to są odpowiednio wysokie temp. zimą czy jeszcze za niskie? :)
Wilgoć W Kominie Spalinowym
Nie rozumiem. Problem pojawił się po tygodniu od zakończenia robót, a Ty zamiast rozmawiać z firmą rozmawiasz "z kilkoma osobami" i szukasz rozwiązania tego problemu po forach? Wezwij firmę i im to pokaż, niech szukają przyczyn. Ten temat brzmi jakbyś sam był tą firmą, spartolił komuś za granicą robotę i nie wiedział teraz jak z tego wyjść.
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
- Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
Węgiel Online
Wieczorem się skończył, po 8 wprowadzili do sklepu nową partię :) Jest ssanie. Ale już niedługo będą wyprzedaże po połowie ceny, bo sprzedawcy bedą chcieli pozbyć się zalegającego im towaru... Trzeba ciepło się ubrać w domu i przeczekać. Już niedługo poznamy prawdę i zwyciężymy, ceny spadną... 4 lata max, góra 8 ;)
Problem Z Zwieszanie Sie Opału
Rozwiązanie, aby spalić to co już masz w koszu - raz/dwa razy dziennie włożyć do dna w kosz kilkanaście razy pręt fi 8 lub jakąś dłuższą śrubę/szpilkę podobnego kalibru i to co się zawiesiło spadnie. Taka średnica wchodzi w mieszankę bardzo łatwo i do samego ślimaka. To jest metoda na ucho - będziesz słyszał, że opał spada, przesypuje się. Po n-tym włożeniu nie będzie już tego odgłosu, pustki zostały zlikwidowane. Przy następnym załadunku w mieszance daj trochę mniej wiórów/zrębek. Jeżeli nie masz ogromnych ilości odpadów drzewnych to spalisz je w ten sposób bez zawieszania.
Nie dmuchawa, też chyba takiego potwora mam oidp, tylko miał to nie ekogroszek. Ekogroszek radzi sobie dobrze z skrajnymi wartościami nadmuchu, a do miału lepiej podchodzić z wartościami bardziej umiarkowanymi, bo inaczej jak na Twoich fotkach. Inna bezwładność palnika, inna dynamika spalania, rozrzut granulacji. Kierunek taki, żeby w porównaniu do eko był łatwiejszy start, ale nie można pozwolić palnikowi za bardzo się rozkręcić tylko trzymać w cuglach. Zakres proponowałbym 15-34 na 2 godziny pracy zostawić czy jak vmilo doradzi.
Napisałem o rozwiązaniu sprawdzonym w praktyce, używanym osobiście, a nie o pobożnych życzeniach czy teoriach. Nasłonecznienie bardzo sobie cenię, szczególnie w okresach przejściowych - ciepełko za darmochę, pompa prawie cały czas chodzi cyklicznie. Wracając do tematu - będą wykresy, możliwość zdalnego sterowania temp. na piecyku, np. podgonienia temp. ze wsi Warszawa bo wracam do domu, to wezmę ster. Bez tego tylko pilnuję tematu i Wam kibicuję :)
Zasady Sterowania Dwustanowego - Jak Zmiany Wpływają Na Retortę.
A nie lepiej mieszać z innym węglem niż z wapnem? Wapno kosztuje, zysk energetyczny z niego żaden, a z innym węglem na spokojnie prowadzonym palniku powinno to zejść bez większych problemów. Napisałem powinno, gdyż nie mam pojęcia co tam Tałrą czy skład w tym roku namieszał.
Wystarczyło dobrze u podstaw policzyć i dobrać grzejniki, aby utrzymywały we wszystkich pokojach zadane temperatury. Wtedy budynek jest w równowadze termicznej i można sterować całością za pomocą jednego czujnika, np. na panelu. Do tego prosty układ na przekaźniku i timerze. Poniżej zadanej temperatury wewn. pompa pracuje ciągle, a po osiągnięciu zadanej temp. wewn. pompa wyłącza się i układ przejmuje kontrolę nad pompą narzucając pracę cykliczną z dowolnie definiowanym czasem praca/przerwa. Pozwala to na bardzo łagodny spadek temp. wewn do dolnej granicy histerezy., zwiększa poczucie komfortu termicznego, gdyż grzejniki cały czas grzeją, ale z mniejszą mocą. O stabilnych warunkach pracy kotła plus oszczędnościach na cyklicznej pracy pompy wspomnę z obowiązku. Koszt przekaźnika, timera i 2m kabla to kilkadziesiąt zł. Inne podejście do tematu przekłada się na to, że nie trzeba kupować inteligentnych głowic, inteligentnych algorytmów na inteligentnych sterownikach z inteligentnymi panelami ;) Jakby nie liczyć to zaoszczędzona kasa na 2 sezony opałowe. Choć fakt, że to może mało inteligentne rozwiązanie. Ale za to proste i skuteczne, nie bardzo ma się co zepsuć, a jeżeli nawet to naprawa sprowadza się do wymiany taniej części, czyli odkręcenie od niej i przykręcenie do nowej paru kabelków. Jeżeli czp01 miał takie coś w poprzednim sterowaniu to wie ile traci na tym, że nie ma tej funkcjonalności w IE42.
Jak dobrze zaizoluje rurki i dołoży izolację na baniaku to będzie tyle co nic. Na pionowym dwupłaszczu grzanie to bajka - porcja wody na kąpiel z 35 stopni na 45-47 robi się w max 5 minut przy 55 na piecu. Ja mam Ermet wiszący bezanodowy. Wziąłem z grzałką 3 kW w razie awarii, ale niepotrzebnie, bo przez parę lat 1 raz użyłem, aby sprawdzić czy i jak działa, a w ubiegłym roku 2-gi raz, aby sprawdzić czy jeszcze działa ;)
Płyta Wiórowa Jako Opał?
Nie znam się, więc się wypowiem ;) Jeżeli pytasz się o opinie to masz świadomość, że oprócz "eko-czystej" masy palnej jest tam spoiwo, które ekoobojętne prawdopodobnie nie jest. Że nie śmierdzi i nie dymi.... Styropian też można palić bez smrodu i dymu :) Nie powiem jednak jak to zrobić, bo to był jednokrotny eksperyment w celu udowodnienia, że się da. Moralitet: pal tym czym chciałbyś, żeby Ci w okno palili inni. Spalając ekoniepewne rzeczy fundujesz swoim sąsiadom, znajomym, a także swojej rodzinie choroby i rozłożoną w czasie śmierć. Cieszą się tylko hospicja i firmy pogrzebowe. Moralitetu ciąg dalszy: kolega z Norwegii opowiadał, że tam aby palić w piecu potrzebny jest co jakiś czas papier od kominiarza. A kominiarz pierwsze co robi po przyjściu to rozkłada przenośne laboratorium i bierze wymaz z komina. I pisze papier zezwalający na używanie pieca w sezonie albo pisze papier o ukaranie taką grzywną, że byłby za to opał na parę sezonów opałowych, a piec plombuje i nie ma wytłumaczenia, że zimno. A zima w Norwegii do łagodnych i krótkich nie należy. Przypadek niedawny z kraju - kolega elektryk został poproszony o dociągnięcie siły, u klienta wymiana kuchni i wymiana płyty z 230V na mocniejszą. Linia leciała przez kotłownię, a tam obok kosza nówki pieca, oczywiście 5-ta klasa z dotacją PONE, stała rozdrabniarka do gałęzi. Właściciel chwali się, że instalator doradził, że tak będzie taniej. Po wyjściu gospodarza kolega z ciekawości zajrzał do kosza jak to wygląda, bo może warto u siebie. A tam cały kosz zawalony pociętymi butelkami PET, jakimiś opakowaniami po serkach wiejskich, itp. itd, trochę ekogroszku gdzieniegdzie. Najważniejsze, że ustawa antysmogowa zaliczona, a gmina wykazała się i przyznała dotację. Z ciekawości ile taka rozdrabniarka kosztuje zerknąłem na alledrogo i widzę, że całkiem sporo tych rozdrabniarek do gałęzi idzie. Ludzie walczą z kornikiem drukarzem widać, taka tradycja narodowa... A ja powtarzam i praktykuję: pal tym czym chciałbyś, żeby Ci w okno palili inni. Inaczej w tym kraju nigdy nie będzie dobrze. Sorry, za offtop w większości treści, ale chciałem tutaj się tymi paroma myślami z Wami podzielić.
Ocieplenie Stropu Czy Wymiana Grzejników?
Przerabiałem temat parę lat temu i zrobiłem dokładnie tak jak napisał Ci tu sambor. Oczywiście kładzione na przekładkę, aby łączenia rolek się nie pokrywały. Weź wełnę w miarę jakościową, tzn. nie szmatę, która rwie się przy próbie uchwycenia, podniesienia. Pamiętaj, że to potem trzeba będzie włożyć między krokwie i ma tam być OK. Ja przy krokwiach około 17-18 cm wziąłem na strop Rockwool Megarock 15 cm. Później dobierałem parę rolek to się ta wełna o ile dobrze pamiętam nieco inaczej nazywała. Znajdziesz w ofercie - w rolce 4m, lambda 0,039. Leży tak już 5 czy 6 lat, nic nie siadło, ta warstwa spodnia również. Nic się nie dzieje, z stropem też. Lepszej między krokwie nie warto, słabszej też, w moim przypadku. Wylicz sobie ile m2 potrzebujesz między krokwie, aby w przyszłości nie było na dach za mało, ani specjalnie też za dużo. Rozwiń to co kupisz na strop i będziesz zadowolony.
Ceny Węgla Na 2017R
Dzięki chłopaki za rady i propozycje, przemyślę to sobie ;) Muszę sprostować jedną rzecz: nie jestem trollem opłacanym przez PiS jakich w internecie pełno oraz platformersem z totalnej jakich coraz mniej. Żadne krzyki i płacze nie przekonają mnie też, że cena polskiego węgla wydobywanego z polskich kopalń na terenie Polski przez polskich górników z Polskiej Grupy Górniczej bierze się z powietrza (czystego) lub ustalana jest pod dyktat niemieckiego kondominium ARA :) Przyznaję przy tym, że wytłumaczenie podwyżek cen węgla wiceministra energii Tobiszewskiego (socjologa po KUL, pracownika działu kredytów Banku Śląskiego) to wzorowa realizacja klasycznych Reguł Propagandy sforumułowanych przez niejakiego Goebbelsa.
Ceny Węgla Na 2017R
Widzę, że dziesiątki lat indoktrynacji społeczeństwa propagandą przez system komunistyczny nie poszły w las :) Przecież jeżeli wg rządowego wiceministra 2 ustawy antysmogowe uchwalone przez samorządy spowodowały wzrost cen węgla o 20% to wprowadzenie działań antysmogowych przez kolejne 14 województw spowoduje wzrost cen węgla o 140%. A więc ludzie palący do tej pory mułami i flotami rzucą się na ekogroszek nie po 1000 zł tona, ale po 2400 zł za tonę. I ja się teraz pytam kto stoi za tymi podwyżkami cen węgla przez 'budżetową' PGG? Oczywista oczywistość, że to antysmogowe samorządy, czyli w większości ludzie wywodzący się z PO-PSL, ludzie Tuska. A więc podwyżki cen węgla to wina Tuska, Q.E.D. ;) Zgadza się więc wszystko, berthold. Mówiąc językiem partii rządzącej: im mniej smogu uchwalanego przez obecne samorządy tym większa czeka obywateli węglowa hatakumba cenowa. Kampania wstaje z kolan, ale nie węglowa. Choć węgiel będzie jedną z mocniejszych kart rozdawanych w tej rozgrywce. No i panie, i kto za to zapłaci?
Ceny Węgla Na 2017R
Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski stwierdził, że przyczyną wysokich cen węgla w całym kraju jest wprowadzona 1 lipca w woj. małopolskim i 1 września w woj. śląskim ustawa antysmogowa :) Mówiąc językiem partii rządzącej: im mniej smogu tym większa czeka obywateli węglowa hatakumba.
Ekogroszek Black Power Bartex
I jak twierdzi producent jest to węgiel kamienny lżejszy od węgla kamiennego. Super! ;)
Rbr-Ekouniwersal 12 Czy 17 Kw?
Zarówno 12 kW jak i 17 kW przez 2-4 tygodnie w całym roku będzie pracował z pełną mocą lub zbliżoną, a przez 48-50 tygodni w roku będzie przewymiarowany. Popatrz na swój wynik z "ciepło właściwe": 5,8kW Tyle będzie potrzebne w przeciętny dzień zimy, przy średniej dobowej 0,5°C+ 4kW dodatkowa moc potrzebna do grzania CWUPotrzebujesz 10 kW dla okolic 0 stopni średniej dobowej. 12,2kW Tyle będzie potrzebne w "najmroźniejszy" dzień, przy średniej dobowej -22°C+ 4kW dodatkowa moc potrzebna do grzania CWUPotrzebujesz 16 kW dla -22 stopni średniej dobowej. Można chyba przyjąć, że dla średniej dobowej w okolicach -10 stopni potrzeba Ci będzie 13-14 kW. To jest jednak Białystok, a nie Opole - ja wziąłbym 17 kW, o ile dane z "ciepło właściwe" odzwierciedlają rzeczywistość. Dla tego domu w Opolu wziąłbym 12 kW. Imho idealnie pod względem mocy by Ci jednak pasował kocioł 15 kW. Kocioł z podajnikiem powinien bezproblemowo pracować już od około 30% mocy wzwyż. Właściwie tu bardziej chodzi o możliwości palnika, a większość palników, nawet 15-25 kW, fabrycznie dobrze radzi sobie z mocami od 4 kW wzwyż. Opisywane tutaj nieprzyjemności rzekomo związane z przewymiarowaniem to bardziej efekt braku wiedzy i umiejętności osoby obsługującej piecyk niż przewymiarowania samego piecyka. Ja jadę na 20 kW na 140 m2 i nie narzekam, a nawet wręcz doceniam zaletę zapasu mocy :)
