colover
    651
    4
Treść opublikowana przez colover
  1. Napiszę najprościej jak się da, może do Ciebie dotrze. Kocioł węglowy spalał węgla za n pieniędzy. Kocioł gazowy spala gazu za n-10% pieniędzy. Ogrzewanie gazowe wychodzi o 10% taniej w moim przypadku. Nie interesuje mnie hipotetyczny koszt ogrzewania realizowanego przez nowy kocioł na paliwo stałe, gdyż i tak nie będę go instalował. Mam 4 inne kotły węglowe, z którymi mogę się realizować. Wystarczy mi przerzucanie tych 30 ton, które spałam przez rok. Edit: skąd wziąłeś te 200-300m kwadrat?
  2. A po co Ci link?
  3. Kolego, to czy moje posty Ciebie przekonują czy nie, to szczerze mam w dużym poważaniu. Z tego co widzę, nie umiesz czytać ze zrozumieniem i tyle. Zdaję sobie sprawę, że węgiel jest tańszym nośnikiem energii niż gaz. Ale nie w każdym przypadku tańsze będzie ogrzewanie paliwem stałym.
  4. Kolego Piecuch, nie udowadniaj mi, że wiesz lepiej jak wychodzi kosztowo moje ogrzewanie. Uwierz mi, że jestem w stanie to policzyć. Napisałem, że w moim przypadku wychodzi taniej. Domów z przewymiarowane mi kotłami jest( strzelam) 99.5%. Nie wspominając o złym sposobie spalania. Więc w ich wypadku wymiana na gaz też może oznaczać spadek kosztów.
  5. Ja to bardzo dobrze przeliczyłem. Chałupa jest szkieletowa z 1928 roku, niezbyt ocieplona. Kocioł był Zębiec KWKD, a więc dolniak. Przewymiarowany, ze zmniejszony palnikiem. Ale i tak nie dało się palić ciągle. Teraz komfort cieplny lepszy, grzejniki bujają się w okolicy 40 stopni i jest git. A co najważniejsze-nie trzeba palić w zasypowcu.
  6. Spokojnie. 15 lat palnik 150 kW daje w sufit bez ekranu i nic się nie dzieje.
  7. Jeśli ściana jest chłodzona wodą, to nic nie rób. Nie przepali się.
  8. Tylko po co? U mnie po wymianie zasypowca na gazowego Termeta wyszło na to, że taniej jest gazem niż węglem. Fakt, że zasypowy był ciut przewymiarowany.
  9. Cichy, jak najbardziej masz rację. Zaczadzenie. Wystarczy, że jakiś ptak wpadnie w kanał kominowy, komin zarośnie sadzą i tragedia gotowa.
  10. Przy paleniu z dmuchawą kocioł NIE może mieć tej rozety otwartej! Musi być szczelnie zamknięty. Do palenia z miarkownikiem dobrze jest dorobić kierownicę powietrza wtórnego (KPW).
  11. Ale tylko jeśli bierzesz pod uwagę drewno i ilość energii z mp. Biorąc pod uwagę wagę, to sosna jest bardziej kaloryczna. Fajna strona z porównaniem kaloryczności : http://www.drewno-kluczynski.pl/index.php?site=1 A pellet kupuje się na wagę. Więc iglasty będzie bardziej kaloryczny niż liściasty.
  12. colover
    Ekomiał Greenpal
    berthold, ekogroszek 26kJ - 670 zeta u mnie na placu. W 2017 w lato roku płaciłem 615.
  13. Generalnie to się chamstwo nazywa. Ale ja to się nie znam. sambor - 100% racji.
  14. colover
    Ekomiał Greenpal
    Ja się już dawno z polskiego węgla wyleczyłem. Dobry rusek i żadnych problemów. Tak na małych jak i na dużych palnikach.
  15. Ciekawi mnie czy panowie dżentelmeni przeproszą za swoje zachowanie... Bo było ono cokolwiek niestosowne.
  16. Zamiast wapna lepiej kreda ( węglan wapnia), jest bezpieczniejsza. Po takim czasie nie został by żaden ślad po pestycydach.
  17. berthold, kolega ma rację. Zakładaj podajnik Mój Dakon służy obecnie jako wymiennik ciepła. Możesz wyciąć ruszta, wyspawać puszkę do palnika i na to postawić kocioł. Ja mam palnik Ardeo Iron, się sprawdza, działa, grzeje. Albo, jeśli masz miejsce w kotle, to wytnij z boku dziurę i wstaw palnik sv200 od Technixa. Ten mniejszy. Zostają Ci wtedy ruszta, jako awaryjne i masz mniejszą ingerencję w sam kocioł.
  18. Kurcze, mi nigdy w czasie pracy nie dymił. W trakcie podkładania to tak, jak za szybko chciałem dorzucić. Dlatego namawiam kolegę na wersję wyciągową.
  19. colover
    Kocioł DS MPM
    Znaczy się nie masz wyboru i musisz mieszkać. Jeśli nie masz buforu w ścianach, to czemu nie zostawisz sobie zbiornika 1500-2000 litrów? Wyrównało by to temperaturę w domu. Albo lepiej - kocioł podajnikowy. I masz wtedy luxus.
  20. A Buderusa sprawdzałeś? https://www.olx.pl/oferta/kociol-piec-buderus-s171-30-kw-zgazowujacy-drewno-najtaniej-CID628-IDrzGdX.html#005d1662f9 Znajomy takowego ma i sobie chwali. Jest jeszcze czeski Atmos. Do kotła HG tylko wentylator wyciągowy, nie nadmuch.
  21. colover
    Kocioł DS MPM
    Iglasty będzie miał większą kaloryczność z kg niż liściasty. I będzie się lepiej palił.
  22. Wyszło na ogrzewanie coś około 650m3 od połowy września. Ogrzewane 140m2 drewnianej chałupy z 1928roku. Ale część pomieszczeń na 16stopni. Na pewno nie wyjdzie więcej niż przy paleniu węglem w przewymiarowanym ds-ie
  23. No chyba, że tak. U mnie do gołej blachy się po poprzednim właścicielu doczyściło. A! I sadzy u mnie brak. Jak masz możliwość to spróbuj sobie doprowadzić PW i nie będziesz miał sadzy.
