Treść opublikowana przez Robert Orzeł
Zasilanie Opal25 Paliwem Eko+trociny
Ja cały zeszły sezon paliłem różnymi mieszankami, głównie miał-trocina-zboże, ale jeden tydzień (ok. 100kg) na próbe spalałem ekogroszek (ekoret) z trocinami i efekty były zadowalające na tyle, że ten sezon będzie juz ekogroszek z trocinami. Co jest ważne, to trociny muszą byc suche jak pieprz, proporcje mieszanki należy tak dobraż, żeby sie nie zawieszała w podajniku, co ma miejsce przy zbyt dużej ilości trocin. Cofania żaru, wygasania paleniska nie było. Zaletą ekogroszku w porównaniu do miału jest znacznie mniejsza ilość popiołu, wadą że summa summarum będzie nieco drożej. Poczytaj moje posty na ten temat to może znajdziesz tam coś interesującego dla siebie. Pozdrawiam i życze powodzenia Robert
Tego Sie Nie Da Zrobić!!!
A może nie chodzi wcale o jakies nadprzyrodzone zjawiska termodynamiczne, tylko o to, że blisko muru nad samochodem jest kawałek dachu (okap). Jak samochód stoi dalej niz te kilkadziesiąt cm. od ściany to wszytkie szyby ma równo zaszronione. podobna sytuacja jest w przypadku wiaty z dala od zabudowań, o czym Heso nas poinformował. Pozdrawiam Robert
Palnik Olejowy - Olej Z Frytownic - Aspekt Prawny
Wyglada to mniej wiecej tak. Olej zurzyty jest zakwalifikowany jako odpad i zgodnie z polskim prawem podlega utylizacji. Jeżeli właściciel suszarni jest, jak to jest w ustawie o odpadach napisane, "producentem odpadu", to zgodnie z tą ustawa powinien taki olej poddać utylizacji i tu ustawa zaleca, aby utylizowac odpad w miejscu jego powstawania, więc nic nie stoi na przeszkodzie żeby sobie ten olej spalił w dedykowanym do tego urządzeniu. Kopoty pojawia sie jeżeli nie jest "producentem odpadu" wtedy musi się zarejestrować jako firma zajmująca się zbieraniem i utylizacją odpadów, w tym wypadku zurzytego oleju roślinnego, uzyskać zezwolenie z ministerstwa środowiska oraz cały szereg innych dokumentów od wojewody i starosty, po czym może zacząć spalać taki olej w dedykowanym do tego urzadzeniu, w tym wypadku palnik, posiadający odpowiednie atesty będzie wystarczający. Odsyłam do lektury: http://www.cleanburn.pl/pliki.html http://www.abc.com.pl/serwis/du/2001/0628.htm (Ustawa o odpadach) Wprawdzie pierwszy link dotyczy spalania zurzytych olejów smarnych, ale z roślinnym będzie podobnie a może nawet łatwiej bo nie jest na liscie odpadów niebezpiecznych. Pozdrawiam Robert
Akcyza Na Węgiel
A co ma akcyza do ekologii? Akcyza zasila budżet państwa i jest doliczana do wszystkich nośników energii bez względu na to czy są ekologiczne czy nie, póki co wegiel jest jeszcze zwolniony, ale i to sie skończy. Ja słyszałem o kwocie akcyzy ok. 50-100 PLN do tony, a ile będzie i kiedy to zobaczymy raczej w krótszym niż dłuższym okresie czasu. Pozdrawiam Robert
Solarne Domowej Roboty.
Podobny efekt uzyskasz jak kupisz z demobilu nieprzerdzewiałe jeszcze grzejniki panelowe i pomalujesz na czarno. Koszt max 100PLN/m2. Czasem można nawet na złomie dostać za przysłowiową flaszkę. Pozdrawiam Robert
ogrzewanie gazem ziemnym a gazem płynnym
W takim razie kolego dodan, życzę Ci zainstalowania kondensacyjnego kotła gazowego na propan-butan i ogrzanie nim domu przez jeden sezon, utrzymanie w domu przez cały sezon temperatury ok. 21 stopni , zapłacenie za to rachunku i napisanie potem jak to wychodzi w praktyce, skoro moje wyliczenia są aż tak mało wiarygodne, bo chętnie zweryfikuję te wyliczenia. Obawiam się jednak, że po pierwszym rachunku za gaz już nigdy o tym na forum nie napiszesz, z wielu różnych powodów. Pozdrawiam Robert P.S. Zeby ta tabela była przydatna, to jeszcze trzeba trochę ruszyć głową przy jej interpretacji, bo w ostatniej kolumnie jest wyliczona cena za jednostke energii, a ta zależy już tylko od ceny paliwa, jego kaloryczności i sprawności źródła ciepła. Sprawności źródeł ciepła są przyjęte orientacyjnie i faktycznie raczej są zawyżone, ale dla wszystkich jednakowo. Co do kaloryczności gazu, to została przyjęta na korzyść gazu, jeżeli ją obniżymy to cena za jednostkę energii wzrośnie :huh:.
Zeby rozwiać wątpliwości załączam przygotowaną kiedyś tabelę kosztową dla różnych paliw. Dla potrzeb obliczeń przyjąłem wielość ogrzewanej powierzchni 160m2, średnie zapotrzebowanie na energię 40W/m2. Uwzględniona jest też mniej więcej sprawnośc źródła ciepła. Oczywiście tabela i wykres są czysto poglądowe, aczkolwiek wartości są w miarę wiarygodne i do porównania przydatne. Pozdrawiam Robert Kalkulator_energii.pdf
Bufor Ciepła, Zbiornik Akumulacyjny.
Co do konstrukcji samego zbiornika, to koniecznie przekrój okrągły, ponieważ po pierwsze taka konstrukcja jest znacznie bardziej odporna na zniekształcenia i wytrzymuje większe ciśnienia wewnątrz, po drugie z tej samej ilości materiału zyskujesz ok. 8% pojemności w porównaniu z przekrojem kwadratowym. Blacha grubość 5-6mm, na zbiornik o pojemności ok.1000l wejdzie ok. 500kg blachy, do tego trzeba zamówić dennice.
Ranking Kotłów
" Czy wobec powyższego SAS ECO 23 kW będzie dobrym wyborem ? Słyszał ktoś z was o tym kociołku ???" Poniżej 2 linki do tematów na temat tego kotła. https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...amp;#entry13931 https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...entry3720 Pozdrawiam Robert
Wielki Problem (dla Mnie)
Panowie o czym wy właściwie piszecie? Facet pisze że mu ubywa 15-20 litrów na dobę czyli 2 wiadra. Wylał który dwa wiadra wody na podłogę? Trzeba poszukać w domu solidnej kałuży i tam ewentualnie kuć. W życiu nie uwierzę, że po wylaniu 2 wiader wody nie pozostanie po tym ślad. A może przecieka lub jest otwarty zawór do spustu wody z instalacji, a woda płynie do kanału i dlatego nie widać kałuży? Pozdrawiam Robert
Grawitacja - do lamusa?
Z tymi cienkimi rurkami to też nie do końca prawda. Moja instalacja jest jest zrobiona następująco, z kotła rury 5/4 potem calowymi rozprowadzenie do rozdzielaczy a z rozdzielaczy alupex 16 do grzejników płytowych typu V. Rozdzielacze są ok. 20-30cm nad podłogą, a kocioł w piwnicy i wszystko pięknie działa grawitacyjnie pod warunkiem, że temp. na kotle jest powyżej 50 stopni. Pozdrawiam Robert
Zużycie Opału Do Ogrzewania Domu
Witam!!! Dom nowy jednoroczny (teraz drugi sezon grzewczy), ściany porotherm 30cm + 10cm styropian, strop i skosy 2cm drewna + 20cm wełna mineralna + 2cm drewna, okna nowoczesne z szybą 1,0, powierzchnia ogrzewana to 200m2 podłóg albo jak kto woli 160m2 pow. użytkowej, 200l CWU. Kocioł SAS ECO 23kW, w instalacji ok. 50m2 podłogówki + grzejniki panelowe z głowicami termostatycznymi, w domu 21-22 stopnie. Na dzień dzisiejszy spalone mniej więcej: 2 tony miału 20MJ/kg 1 tona trocin z tartaku 1 tona przytęchłej pszenicy 1m3 drewna bukowego (częściowo w kominku, częściowo na dodatkowym palenisku w kotle). Pozdrawiam Robert
Piec Na Olej Opalowy Ulrich 29 Kw
Moim zdaniem jest uszkodzony lub zabrudzony detektor płomienia. Podczas startu jego wskazania nie są btrane pod uwagę i palnik odpala, po ok. 5 sekundach sterownik sprawdza obecnośc płomienia i jak wskazanie z czujnika jest "brak płomienia" wtedy palnik zostaje wyłączony. Uszodzenie inych elementów powodowałoby, że palnik wogóle by nie odpalał. Dużo by pomogło gdybyś dokładnie podał typ zainstalowanego palnika. Na koniec jednak polecam wezwać serwis. Pozdrawiam Robert
Gotowanie Się Wody
Dobre pytanie. Ja kiedys czytałem, że aby podnieść temp. wrzenia wody o 10 stopni trzeba podnieśc ciśnienie o ok. 1bar. Czyli temperatura 140, ciśnienie w układzie 5 bar. Pozdrawiam Robert
Spalanie Owsa
A może do budowy wykorzystać gotowy podajnik ślimakowy od kotłów groszkowych i tylko go odrobine zmodyfikować? Ja ten temat na razie zostawiam, bo od jakiegoś czasu robię palnik do zurzytego oleju roślinnego i innego :), wprawdzie palnik jest już gotowy i działa, ale brak czasu żeby go podłączyć do kotła, ale i na to przyjdzie czas. Pozdrawiam Robert
- Spalanie Owsa
Spalanie Owsa
Tu masz linka do niemieckiej strony maniaków palenia owsem :) Jest tam sporo zdjęć i forum, niestety po niemiecku, może to pomoże. Na pierwszy rzut oka, cały palnik składa się z kilku rur różnej średnicy, małego podajnika ślimakowaego, klapki zamykającej i wentylatora, przypomina to bardziej palnik olejowy z dodatkową rurą do podawania owsa, nie wiem tylko na jakiej zasadzie działa tam zapalarka, może też jak w palniku olejowym jest piezoelektryczna?, a może na zasadzie świecy żarowej jak w silniku diesla. To drugie rozwiązanie jest super kłopotliwe do realizacji bo trzeba duży prąd (10-15A) do takiej świecy, ale może jest taka świeca na 230V? Pozdrawiam i życzę powodzenia, Robert P.S. Liczę, że podzielisz się wynikami doświadczeń :)
Spalanie Pet- ów
Moim zdaniem, nie napieszę że popartym doświadczeniem, da sie spalać wszystko wytworzone z PP, PE itp. pod warunkiem, że zapewnimy odpowiednie parametry spalania. Czyli odpowiednia ilość powietrza, właściwa temperatura spalania itp. , co niestety ciężko zrobić w zwykłym domowym kotle, ale przy odrobinie chęci da się :) Nie ma natomiast większej zbrodni na środowisku niż to co jak sądzę robią moi sąsiedzi (wnioskuje na podstawie smrodu i dymu z komina), mianowicie wypełniają kocioł po brzegi odpadami a potem zamykają dopływ powietrza, zeby nie przegrzać kotła i całej reszty. Pozdrawiam Robert P.S. Znalazłem kiedyś takie zalecenie amerykańskiego departamentu energetyki dotyczące spalania zużytych opon w ktłowniach ciepłowniczych. Tam pisali, że zalecają stosowanie mieszaniny 30%-70% granulatu opon i miału weglowego do opalania bloków energetycznych jako działanie proekologiczne. Jak znajde, to zamieszcze linka.
Stropuva
Ponieważ niejako równiez zostałem wywołany do tablicy, więc się wypowiem. Po pierwsze to dawno nie widziałem na tym forum takiej reklamy jak w wydaniu kolego Zetka. Po drugie ceryfikaty zwykle pokazują to, za co zapłacił zlecający badania. Po trzecie wpisanie maksymalnej mocy jaka udało się tam komuś osiągnąć w karcie katalogowej, to zwykłe chohsztaplerstwo albo jak ktoś wcześniej napisał oszustwo, bo klient bedzie myślał że taką sprawność będzie miał zawsze. To tak jakby w samochodzach podawać minimalne spalanie jakie udało sie uzyskać podczas testów, a to oczywiście jest bzdurą. Po czwarte, liczba kilku tysięcy sprzedanych kotłów to nie jest argument, bo nasi co więksi rodzimi producenci liczą sprzedaz już w dziesiątkach tysięcy sztuk. Po piąte miejsce dla Stropuvy na rynku jest, ale może na początek warto powalczyć uczciwie z konkurencją, a nie naciągając parametry do granic wiarygodności. Pozdrawiam Robert
Awaria Podajnika Tłokowego?
Witam!!! Ja obstawiam awarie sterownika, ale do rzeczy. Pytania: Czy kocioł jest na gwarancji? Jezeli tak to wezwać serwis producenta. Czy na sterowniku ktoś przypadkiem nie wyłączył podajnika? Czy w chwili uruchomienia podajnika z jego okolicy wydiobywa się jakis dźwięk - buczenie, trzaski, czy cokolwiek. Podajnik powinien się uruchomić równo lub chwilke po dmuchawie. Czy nie wisza w okolicy silnika podajnika jakies niepodłaczone przewody, które sie niechcacy urwały lub wypięły? Prosze jeszcze przejść w sterowniku na tryb pracy ręczny i tak spróbowac uruchomić podajnik. Najlepszą metodą eliminacji potencjalnych przyczyn byłoby podłaczenie silnika na "krótko" i sprawdzenie, czy zespół podajnika jest sprawny, jeżeli tak to uszkodzony jest sterownik. Obawiam się, że bez pomocy jakiegoś "fachowca" się nie obejdzie. Pozdrawiam Robert
Pomocy Jak Naprawić Kotłownie??????
Przeciez zasilanie bojlera jest juz zrobione bezposrednio z wyjścia kotła. Najprościej będzie jak pisałem wczesniej zamontować zawór 3D w obwodzie przed pompą CO, montaz zaworu 4d bedzie znacznie bardziej skomplikowany. Dodatkowo na zasilaniu CWU mozna zamontować pompe do CWU. Moim zdaniem po takiej przeróbce wszystko nadal powinno pracowac grawitacyjnie w razie awarii. Pozdrawiam Robert P.S. Naisz do mnie wiadomość prywatną to się jakoś umówimy, w miare wolnego czasu.
Witam, Moim zdaniem zawór 3/4D powinieneś podłączyć tuż przed pompą zasilająca CO i nic więcej nie przerabiać. Przy pracy z pompą układ będzie działał z zaworem, zawór zwrotny kulkowy będzie zamknięty. Przy braku zasilania będzie działać grawitacja jak dotej pory. Rurę zasilająca podłogówkę dobrze by było wtedy podłączyć przed zaworem 3/4D, ale tak jak teraz też powinno działać. Taką przeróbkę zrobi ci każdy instalator, tylko musisz mu powiedzieć jak :D Pozdrawiam Robert, też ze Sącza :)
Sterownik W Kotlach Defro
Jeżeli masz sterownik ST37 to nieprawda.
Czy Ktoś Palił Lub Pali Owsem ???
Samym owsem nie da się palić w tlokowcu ze wzgledu na duże ryzyko cofania się płomienia, nietrzymania żaru czyli wygasanie kotła w okresach podtrzymania i spalania detonacyjnego przy zbyt dużej dawce na palenisku. Moje doświadczenia z paleniem różnymi paliwami w tłokowcu wskazują, że da się palić mieszanką minium 1/3 część miału reszta zboże albo trociny albo jedno i drugie naraz. Ja teraz palę miesznką miału zboza i trocin w proporcjach objętościowych 1:1:3. Pali sie dobrze, utrzymuje żar, nie wygasa i jest oszczędnie. Pozdrawiam Robert
Stropuva
Nie wypowiem się na temat samego kotła bo się na tym nie znam wystarczająco dobrze. Porównałem natomiast dane techniczne podawane przez producenta: http://www.stropuva.lt/technical_specification z danymi ze strony podanej przez m77. Różnice sa dwie, producent podaje maksymalna sprawność 85%, dystrybutor 97%, cuda Panie cuda, po przewiezienu kilkuset kilometrów sprawność rośnie o 12%, jakby go zawieźli do Niemiec to może nawet i 110% by sie uzbierało. Druga rzecz, to producent podaje pojemość wsadu, a dystrybutor powierzchnię wsadu żeby było śmieszniej to też w dm3. Tak się u nas robi marketing. Na mój gust parametry wcale nie sa tak powalające z nóg, szczególnie sprawność typowa dla większości kotłów, na uwage zasługuje stałopalność dzięki ogromnej komorze załadowczej. Problem widze to jeden, a mianowicie jak wyglada zapopielenie paleniska przy spalaniu od góry kiepskiego węgla przy tak dużym wsadzie.
