Zasilanie Bojlera
Do tej pory ogrzewałem tylko parter.Uruchomiłem ogrzewanie poddasza.Nowa instalacja poddasza na rozdzielaczu.Parter instalacja trójnikowa.Wstępnie wyregulowałem hydraulicznie całą instalację.Wszystko grzeje.
Jednak zastanawia mnie zasilanie bojlera.Bojler znajduje się przy kotle.Podłączony jest rurami CU o średnicy zewn. 28 mm.Pion też ma średnicę 28 mm.Zauważyłem że po odkręceniu zaworów w układzie zasilania bojlera grzejniki na poddaszu słabiej grzeją lub wcale.Woda po prostu płynie tam gdzie ma łatwiej czyli przez bojler.Przykręciłem do połowy zawór na powrocie z bojlera i jest OK.Grzejniki w cały domu grzeją i woda C.W.U. też się nagrzewa.
Moje pytanie: Czy instalator przypadkiem nie przesadził ze średnicami zasilania i powrotu bojlera? Jeżeli trzeba to zmienić to wiadomo że dopiero na wiosnę.Czy ten sezon mogę "zmęczyć" dławiąc przepływ zaworem kulowym na powrocie lub zasilaniu bojlera?
Dzięki @staran.Nie pomyślałem o zaworze rgulacyjnym.Skłaniałem się do wymiany rurek.Z tym zaworem to faktycznie dobre rozwiązanie i mniej roboty.Dzięki.
jeśli to zasobnik lezący to rurka 18 to max a nawet 15 tez spokojnie da rade ,wiec nie pozostaje nic innego jak przydłąwić tak żeby grzały grzejniki a zasobnik da sobie rade
Tak założyć zawór i po sprawie co do rur to duże ale jak kolega pisał 18 lub 15 to wydaje mi się że to dobry pomysl. Ja montuje 22 i do tego dza zawory wrazie wymiany bojlera a przy tym można regulować przepływ wody
Dodatkowo mam z tych rurek zasilających bojler przygotowane wyjście i powrót na grzejnik.Wymiana tych rur na rur mijała by się więc z celem.Zawór będzie dobrym rozwiązaniem.Podpowiedzcie tylko gdzie lepiej zamontować ten zawór regulacyjny, na zasilaniu czy na powrocie.
Jeśli nie chcesz wydać 160 zł na zawór Danfossa to wystarczy ci zwykły zawór skośny np. http://www.lazienkiabc.pl/Zawor-parowy-skosny-3-4-KFA-191-010-20-24781.html lub odcinający grzejnikowy np. [url=http://www.ceneo.pl/15114096.]http://www.ceneo.pl/15114096 Zamontuj go na powrocie ustaw ręcznie i po kłopocie.
Edytowane przez KubaSko
