staran
3
Treść opublikowana przez staran
Kocioł dużo za duzy Jeśli to górniak i dmuchawa bez płynnej regulacji to gdy rozpalisz cały zład węgla kocioł nie ma co zrobic z nadmiarem mocy,dmuchawa go rozpali i potrzebuje czasu aby wyhamowac nie da sie wyłączyć jak gaz.Podejrzewam ,że opału idzie sporo i w kotle nieciekawie.Podaj co to za kocioł,czym palisz , w jaki sposób i ile idzie opału.
Jeden zezon nie powinno się nic dziać,ale proponuje założyć zawór regulujacy nphttp://www.danfoss.com/Poland/Products/Categories/Literature/he/Zawory-rownowazace-i-regulacyjne/Reczne-zawory-rownowazace-USV-z-mozliwoscia-rozbudowy-do-wersji-automatycznej/USV-I/6a0e1a08-25aa-4eaa-b3f9-72dddc85fcff.html
MIQ nie mam termometru,temp. na pewno wysoka bo ogień aż w czopuchu,ale komin w środku domu niech i on ma odrobine luksusu.Pod tym białym jest odrobina czarnej sadzy ,gdy próbowałem rozpalać zbyt wolno wykraplał się kondensat w wymienniku ,wole troche suchej sadzy niż mokry kondensat,stałopalnośc mniej więcej ta sama.Kupiłem dziś worek grubej kostki troche mokry,dojrzeje ze dwa dni w piwnicy i spróbuje.
- 71 odpowiedzi
- Ogniwo s6wc
- 20 kW
(i 1 więcej)
W tej chwili testuje rozpalanie gwałtowne na drewnie,ładuje 12 kg węgla ,troche więcej drewna i rozpalam na otwartych drzwiczkach dolnych ,pali się ostro ,pompka załącza sie przy 35C ,temperatura spada i znów się załącza i wtedy już pomału tem. rosnie.Ttrwa to około 20 min,póżniej zamykam drzwiczki PP na 2-3mm,rozetka na 1/3 ,po 30-40 min tem.50C i wtedy podpinam miarownik.Wczoraj o 17,30 już było 50C,a dziś o 7 temp 30C i troche żaru w kotle.Diś w nocy -5 i zauważyłem że im zimniej tym lepiej się spala. Mam wrażenie że pierwsza faza spalania przebiega jednak zbyt szybko. wymiennik po paleniu wygląda tak
- 71 odpowiedzi
- Ogniwo s6wc
- 20 kW
(i 1 więcej)
Na innym prospekcie wygląda jakby typ 20s rzeczywiscie nie miał konwektorów.Higienic nie mają osłon moja pomyłka.
Wyglądają na HIGIENIC,ale zadzwoń do jakiegoś sprzedawcy,albo podjedż i sprawdż na 100%. W papierach masz podane vk może przyoszczędzili.
Masz typ VK i powinny być z radiatorem.Na str 23 linku ,który podałeś jest sposób mocowania grzejników i tam widać przekrój.
Wychładzanie Wody W Bojlerze (Z Tematu Viadrus U22)
staran odpowiedział(a) na shkiperfil temat w Instalacje CO i CWU
W poście 97 podałem linka do takiego zaworu- 127 odpowiedzi
- Instalacja co
- Elementy instalacji co cwu
- (i 4 więcej)
Plebidka pare dni temu założyłeś podobny temat, tam pisałeś o spalanie 25-30 kg w ciągu 10-12 godz moim zdaniem nie spalasz zbyt efektywnie i jest o co powalczyc. Ale kupie worek kostki i sam przetestuje.
- 71 odpowiedzi
- Ogniwo s6wc
- 20 kW
(i 1 więcej)
Zapowietrza Się Część Grzejników I Pompa (Piszczy)
staran odpowiedział(a) na andix temat w Instalacje CO i CWU
Piszesz ze poprzednia pompa chodziła kilka lat bez filtra ,to loteria może miesiąc ,może kilka lat ,pionów bym na razie nie ruszał niech pochodzi kilka dni poodpowietrzać kilka razy i zobaczyć . Czasami teoria swoje a praktyka swoje. -
Filtr chroni pompe,potrafi się zabrac sporo syfu zwłaszcza po remontach i zalaniu świeżą wodą ,zawory pozwalają go wyczyścic i ewentualnie wymienic pompe bez spuszczania wody Umnie po wymianie kotła i częsci wody pompa chodziła 2 dni i filtr był pełny gdyby nie on prawdopodobnie pompa do czyszczenia albo wymiany. Cała uwaga była skupiona na bezpieczeństwie i naczyniu a pompa umknęła -
Pompa troche kiepsko zainstalowana,powinny być zawory i filtr,odpowietrznika używaj przy napełnianiu i odpowietrzaniu instalacji potem zakręć(lubi tamtędy zasysać powietrze).Odpowietrz kilka razy .Co do grzejników to nie muszą grzać jednakowo ważne aby w pomieszczeniu było ciepło . -
Droga Do Naczynia Wzbiorczego Poziomo (Instalacja Otwarta)
staran odpowiedział(a) na spartan1 temat w Instalacje CO i CWU
Nie będzie zasysać poniewarz nie ma gdzie jej wtłoczyć ,skoro instalacja jest pełna.Będzie uzupełniać ze zbiornika w razie nieszczelności i ubytków wody. -
Generalnie jest tak że jak grzejnik jest gorący górą ,a zimny dołem to jest problem z przepływem(gdzieś zdławiony) jeśli grzeje przód na całej wysokości a tył zimny to kwestia zapowietrzenia.
Musisz tak kombinować aby ogień był cały czas i nie zagotować kotła.
Typowy objaw kiszenia opału ,drewno trzeba spalać z dużą ilością powietrza spróbuj bez dmuchawy ,na miarowniku i dorób powietrze wtórne , ogień musi być cały czas,do palenia drewnem w takim kotle przydałby się bufor.
Przy twojej powieszchni każdy kocioł będzie za duży.Camino ma słaby wymiennik i spalając tak drewno duzo ciepła idzie w komin.Piszesz że spalasz 12 m drzewa,w mojej okolicy trzeba by załacić za to równowartośc 2 t węgla,a taką ilością węgla śmiało ogrzejesz .Spalając od góry uzyskasz stałopalnośc i oszczędnośc.Swoją drogą powinieneś przyjrzeć się mieszkaniu, przy obecnych tem.musisz grzać ciagle na 70C,gdzieś muszą być duże straty.Podsumowując kocioł nie jest zły mozna w nim czysto i oszcZaędnie palic.Jeśli chciałbyś zmieniać to może na coś takiego https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15650-kociol-dolnego-spalania-malej-mocy/ i rosół przy okazji ugotujesz.
Dobór Pieca Do Starego Domu. Prośba O Pomoc.
staran odpowiedział(a) na wiesiuu temat w Kotły zasypowe
Propozycja dobra ,ale wiesiuu wspominał o 6000 ze wszyskim ,może się nie zmiescic,a defro 25kw można wyrwać w sieci za 4 koła. -
Kol SONY23 bardzo dyplomatycznie wyraził się o tych kotłach dodam że spalanie dolne będzie w nich trudne do uzyskania ,poza tym mają wyczystki u góry co może być kłopotliwe przy twojej wysokości kotłowni .Jeśli defro to może ten http://www.defro.pl/kotly/defro-ds -
To rzeczywiscie nie ma co ratować.Co do mocy to 18 może być za mało dom nieocieplony i kubatura 800m³.Mieszanie miału i wegla w ds to nie najlepszy pomysł.Zębce są z mocą 22kw. -
Jak to pusto? to nie ma wymiennika, żadnych półek. -
Może taki zawór cię zainteresuje,czujnik tem. trzeba by podłączyc na zasilaniu bojlera http://www.herz.com.pl/UserFiles/Products/Zawor_odwrotny.pdf- 127 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 4 więcej)
Napisz coś więcej o tym kotle ,może daj przekrój,czym palisz.Być może zmiana sposobu palenia ,uszczelnienie i drobne przeróbki pozwolą go opanować.Odnosze wrażenie że to wina palacza nie kotła. -
W twoim przypadku nie potrzebujesz nawet 5kw na h,a jakby nawet to taką moc daje spalenie 1 kg węgla w dobrze dobranym kotle jest to możliwe i zasypując 20 kg starcza bez mała na dobe W twoim kotle będzie to niemożliwe nie da się tak zejść z mocą bez przeróbek będzie pożerał węgiel i grzał atmosfere.Na upartego to taki kominek też dałby rade, ale właśnie kotłownia w salonie Nawet w kotle 16 kw cięzko jest palić z małą mocą efektywnie.U mnie na 150 m ocieplone 8cm pale w 17 kw zmniejszony szamotem spalanie ok 1,5 kg na godzine.Przy obecnych temperaturach wystarcza palić 8-10 godz.
Żle doczytałem rady kol mac65 rada o zmniejszeniu komory wrazie jakbyś chciał palić jak w górniaku.
