jurgonka
    416
    6
Treść opublikowana przez jurgonka
  1. W "nowoczesnym" budynku należy grzać całość i nie zamykać drzwi (z wyjątkiem chwili gdy jest taka potrzeba) pomiędzy pomieszczeniami. Będzie OK. Wentylacja mechaniczna (nawet z rekuperacją) podwyższa koszta eksploatacji i uzależnia nasz komfort życia od prądu i poprawnie działającej instalacji. W wypadku montażu kominka zaczynają być "schody".
  2. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale zmniejszając powierzchnie grzaną zmniejszamy ilość energii. Natomiast wzrosną straty na przegrodach, pomiędzy pomieszczeniami o różnej temperaturze. Do wyliczenia (gdy są dane) ale to nie Ja. 16 st i wilgoć? wentylacja załatwia problem. Wentylacja.
  3. Kocioł podłączamy (uprzedzam to tylko moje zdanie) do kolektorów. Są to dwa krótkie (0,5 - 1 m) odcinki rur o średnicy ponad 100 mm, zaślepione i z wspawanymi wejściami. Jeden ponad kotłem na wysokości pozwalającej na dalsze wznoszenie rur zasilających, a drugi poniżej kotła z dodatkowym zaworem do opróżniania i napełniania instalacji. Kocioł z kolektorami łączysz 5/4 cala. Zasilanie i powroty tylko do kolektorów. Naczynko przelewowe, nie może być podłączone bezpośrednio do kanalizacji w trakcie napełniania (uzupełniania braków) powinno się widzieć wodę wypływającą z rury przelewowej.
  4. Powinna być kontrola przelewania się wody z naczynka. Koniec rury przelewowej, powinien być widoczny z miejsca gdzie uzupełniamy poziom wody w CO. Zawór bezpieczeństwa może być, ale nie jest wymagany przepisami.
  5. Nie stosuje się kolanek tylko łuki. Rura nigdzie nie może iść w poziomie, zawsze lekko pod górę - odpowietrzanie samoczynne. Jeśli poprawnie poprowadzisz zasilanie grzejników na strych to to doprowadzenie może być i do zbiornika wyrównawczego.
  6. 1 cal minimum od kotła aż do naczynka na rurze brak zasyfonowań, jakiejkolwiek armatury. Mogą być tylko trójniki - odejścia na grzejniki.
  7. Układ otwarty jest bezpieczniejszy. Naczynie przelewowe może być na pionie idącym na strych, tylko odpowiednia średnica i brak armatury w drodze do kotła.
  8. U mnie zawory Heimejera są zewnętrznie wielkością porównywalne do "zwykłych". Inna jest konstrukcja zaworu.
  9. Podajnik z obracającego się walca (beczka to druciarstwo) u mnie i innych działa bezawaryjnie, zero problemów. "Jakoś tam podaje". Podawanie dużych kawałków opału, (technicznie możliwe) wiąże się z nadmiernym hałasem, co może być problemem. Nie musi podawać na istniejące palenisko, może na palnik, który można zainstalować w każdym kotle, choć nie w każdym będzie to miało sens. Kocioł to wymiennik ciepła, istnieją wymienniki dedykowane do konkretnego sposobu spalania (olej, gaz) gdzie nie przewidziano wytwarzania dużej ilości zanieczyszczeń. Nie ma możliwości eksploatacyjnego czyszczenia wnętrza kotła. W takich kotłach bez zmian popiół uniemożliwia eksploatacje.
  10. Tylko przez 2 tygodnie paliłem brykiety fi 70. odstałem za darmo od znajomej - brykiety miały trzy lata i zaczynały się "sypać". 100 litrów = 1/2 beczki i dwa spore kawałki węgla. Beczka obracając się (węgiel jako bijaki) rozdrabniała brykiet, a kawałki 50x80 mm i mniejsze sukcesywnie wpadały na palenisko. Bez problemu można zaprojektować podajnik, pod każdy rozmiar brykietu, pytanie czy ma to sens ekonomiczny. Dodatkowym problemem może być trwałość brykietu - odporność mechaniczna.
  11. Zawory termostatyczne "normalne" (?) mają bardzo mały przepływ, są przystosowane do kryzowania i przepływu wymuszonego pompą. Zawory z siłownikiem to inna bajka, nie dzieli się ich na do grawitacji i "te normalne". Zawory termostatyczne grawitacyjne różnią się od "normalnych" tylko przepustowością, głowice termostatyczne są jednakowe.
  12. Prawidłowo skonstruowany kocioł i grzejnik - pion i poziom. Ponieważ takie prawie nie występują należy montować z bardzo małym pochyłem umożliwiającym samoczynne odpowietrzanie zbiornika (kotła, grzejnika). Minimalne pochylenie jest optycznie niezauważalne, można traktować jako niedokładność poziomicy. ;)
  13. Jako obywatel zatroskany własnym krajem - "olać" wszystkie normy - za normy odpowiadają branżowcy. Nasze "praworządne państwo" zainteresowane jest tylko "naszą kasą", nie nami. Po co "chamstwo" ma znać obowiązujące normy, jeszcze zacznie kontrolować urzędników i przeszkadzać "szwagrowi" w robieniu biznesu.
  14. Nawet za komuny w blokach rury i grzejniki CO nie mogły parzyć. Temperatura 90/70 wymaga izolacji termicznej ze względu na bezpieczeństwo użytkowników.
  15. Dla grzejników z wątka, nie znam współczynnika. Moim zdaniem nie da rady zmienić ilości żeber. Nie wiemy jakie temperatury były potrzebne na "starych grzejnikach, a jakie będą potrzebne na nowych. Próbuje rozwiązać problem nawet jak nie mam baterii w kalkulatorze. Grzejnik za duży - zawór termostatyczny. Grzejnik za mały - daje dwa i jeden zawór termostatyczny. Śmieciuch + grawitacja, w łazienkach brak zaworu grzejnikowego.
  16. Nie rozumiemy się, o ile prąd może mieć 230V - zdarza się, to temperatura CO 90/70 dowodzi całkowitego braku wiedzy - producenta grzejnika. Bez względu na źródło ciepła w CO nie występują takie temperatury. A może jakiś wzór na przeliczenie np" 44/38 = xx W
  17. Głowice termostatyczne - do grawitacji. Są mam od wielu lat Heimejera. Muszą zostać i grzejniki bez żadnych zaworów np: łazienki, Nie wiem co zrobić z wiedzą 125W przy 90/70. To bełkot a nie pożyteczna informacja. (bełkot producenta a nie usera)
  18. Gdy brak danych, można: Grzejnik montujesz, by zmieścił się gabarytowo. Konieczny zawór termostatyczny. Nie ma znaczenia moc, która jest wynikiem temperatury czynnika CO i powierzchni grzejnika. Nawet ogromne przewymiarowanie grzejników nie spowoduje dyskomfortu grzewczego, może obniżyć (nawet znacznie) potrzebne temperatury u źródła CO. Grzejniki te można rozkręcać, ale ze względu na ich wiek nie polecam, mogą ulec destrukcji w trakcie tej czynności.
  19. Zmiana to zwiększenie temperatury spalania - ponad retortą. Szamot - izolacja. Wymiennik odbiera mniejszą powierzchnią, ale z wyższej temperatury.
  20. Moje gratulacje właśnie "udowodniłeś" swoje założenie w 9m2 nie zmieści się kocioł z podajnikiem. Jest to niewykonalne, moje gratulacje. Rozważ umieszczenie kotła z podajnikiem na środku pomieszczenia, a podłączenie do komina ponad drzwiami, przedłużonym poziomym łącznikiem.
  21. "zawsze ktoś się trafi co pisze na temat ...." Drzwi zewnętrzne powinny otwierać się do wewnątrz- nie będę tłumaczył dlaczego, jest to oczywiste. Pomieszczenie z kotłem powinno nie tylko mieścić kocioł, ale i być bezpieczne.
  22. W pomieszczeniach gdzie "jest ogień" i zagrożenie pożarowe drzwi zawsze powinny otwierać się na zewnątrz. W razie niebezpieczeństwa uciekamy, a nie musimy się cofnąć "w ogień" by otworzyć drzwi.
  23. Od 25 lat w instalacji podobnej do prezentowanej działa kocioł z podajnikiem. Przedtem (5 lat) ten sam kocioł, tylko bez podajnika. Bez ochrony powrotu, praca na minimalnych temperaturach. Prezentowana Instalacje jest wykonana poprawnie. (Jeśli na drodze kocioł - naczynko wyrównawcze nie ma żadnej armatury- ograniczającej - lub mogącej ograniczyć przepływ) Jedyna sensowna przeróbka to podajnik i zawory termostatyczne (grawitacyjne) przed grzejnikami w pomieszczeniach gdzie wskazana jest regulacja - muszą zostać w instalacji też grzejniki całkowicie otwarte. (łazienki, korytarz itp.
  24. Nie proponowałem wlewania farby do zbiornika, farba ma swoją gęstość wymaganą do prawidłowego pokrycia powierzchni. W warunkach domowych poprawnie wykonania malowania "przez zanurzenia" jest niewykonalne. Choć może są "specjalne" farby pozwalające na tą operacje.
  25. Wykonanie "komory spalania - nawrotowej" izolowanej termicznie - szamot, powoduje, że nawet moc 1 kW nie jest niebezpieczna. (zgłosiłem problem strony www i czekam na pomoc) Podana cena podajnika ca 1000 zl to razem ze sterowaniem. Dobrym, sprawdzonym.
