jurgonka
    416
    6
Treść opublikowana przez jurgonka
  1. O ile podłączenie bufora w przebiegu rury do naczynka wyrównawczego powoduje zasyfonowanie jest to niedopuszczalne (w/g normy). Jeśli widoczna na zdjęciu rura wychodząca z bufora pionowo do góry ma 1 cal i wchodzi tylko do bufora można z niej "iść" do naczynka wyrównawczego - poziomy umożliwiające odpowietrzenie. Można wykorzystać istniejące rury zasilające grzejniki o ile w wykorzystanym przebiegu nie ma żadnej armatury odcinającej. (umożliwiającej odcięcie naczynka wyrównawczego). O ile bufor pozwala przemyśl grzanie grawitacyjne, odpowiednie średnice podłączeń - takie jak średnica wyjść z kotła. Choć wejścia do bufora też determinują tą średnice.
  2. Bez względu na konstrukcje podajnika drobne długie gałązki będą problemem. Jedynym znanym mi podajnikiem gdzie nie są problemem to podajniki podobne do mojego. W takim podajniku następuje naturalne sortowanie zrębek i w podajniku zostają tylko ponadwymiarowe. (usuwamy je z podajnika przed wsypaniem nowej porcji) Przy podajnikach ślimakowych - albo zawiesza się opał w zbiorniku, albo blokowało ślimak. Teoretycznie można zastosować ślimak tak solidny, że mechanicznie "zmieli" blokujący kawałek drewna, lecz potrzebna jest "moc" a więc duży pobór prądu. Przy "moim" podajniku - zużycie prądu to poniżej 1kWh na dobę (podajnik + ster + pompa cyrkulacyjna)
  3. Pompa na powrót i jest OK jeśli na drodze do naczynka nie ma armatury. Jeden 1/2 to za mała średnica. Powinno być 1 cal - można łączyć mniejsze średnice. Grupa bezpieczeństwa ?
  4. "Będę w sklepie to obadam jak gietka jest taka rura z miękkiej miedzi." Rura miedziana utwardza się po uderzeniu, gięciu. Każde "dotknięcie" czyni ją twardszą. Nie obadasz.
  5. "woda płynie tam gdzie ma lżej" poprawne przy pompie " - płynie w/g ciężaru cieczy." poprawne przy grawitacji.
  6. Doprowadzenie i powrót pomiędzy grzejniki podłączenie w prawo i lewo. Grawitacja - płynie w/g ciężaru cieczy.
  7. Potrzebnej średnicy miedz miękka - praktycznie nie jest miękka.
  8. Zdejmujesz czapkę. średnicę sygnalizacji + przelew się dodaje i 3/4+3/4 jest OK
  9. Rury (polecam stalowe) wkładasz od góry komina z już nakręconymi kształtkami. Po uzyskaniu odpowiedniej długości, zakończonej kolankami - przez przekucia wkręcasz odcinki poziome, i możesz przejść na miedź. Naczynie jest dobre, tylko dobrze podłączyć.
  10. Prawidłowo to do powrotu z odpowiednią średnicą rury i poniżej powrotów z grzejników parteru.
  11. Przy zasilaniu z rury pod sufitem parteru też zadziała (ważne odpowietrzenie) tylko prawidłowo trzeba podłączyć powrót, by nie blokował przepływu.
  12. Grawitacyjnie nie zadziała. Teoretycznie - trójnik w rurze idącej do naczynka przelewowego i to jest zasilanie, powrót można przez podłogę do powrotu.
  13. Dwie rury przelewowa i sygnalizacyjna obie 3/4 i po problemie. Gdy dopuszczanie wody jest zrobione nie zgodnie ze sztuką to minimalna nieszczelność zaworu dopuszczającego wodę lub inny nie kontrolowany dopływ wody do CO (np: z CWU) powoduje, że powolne przelewanie wody jest niezauważalne = koszt wody i za-kamienienie instalacji.
  14. Przelew powinno być 1 cal na naczynku odpowietrznik automatyczny - w/g normy fajka wyrzucająca wodę na garderobę. Przelew nie wolno montować w sposób uniemożliwiający kontrole wypływu wody.
  15. Zależy od modelu, ale ogólnie zgoda.
  16. a zabezpieczenie kotła? Jedyny realny powód zamkniętego układu to niemożność techniczna budowę otwartego. I oczywiście najważniejsze wymóg mody, drożej ale moda!
  17. Gdy minimalną ilość opału wrzucamy na już palący się opał leżący na płycie szamotowej to jest OK. Jeszcze lepiej jest na palniku, nie ma dymienia i widocznych minusów. Też można zastosować zapalarkę, dmuchawę. W/g mnie też jest piroliza lecz to tylko moje zdanie.
  18. Rodzaj zawór 4d i obieg kotłowy to pikuś. Bomba to " tylko musi być otwarty zawór" nie może być takiego zaworu, którego zamknięcie (celowe lub z niewiedzy) powoduje eksplozje.
  19. Obracający się walec o pojemności 20 litrów potrzebuje kilka metrów kwadratowych? Po co ci spawarka - jeśli nie umiesz spawać? nie pytam o tokarkę, tę powinien mieć każdy - inaczej klapa.
  20. Mam "troszkę" doświadczenia z transportem materiałów sypkich. Czym prościej tym lepiej, ale... w wypadku pieca (kotła) trzy problemy - zapalenie całości - dyskwalifikacja pomysłu. Zawieszanie opału - dyskwalifikacja pomysłu. I najciekawsze płynna regulacja mocy - ponieważ mam nietypowe podejście do regulacji, reguluje tylko ilość opału, ilość powietrza "reguluje się sama". "Mój" podajnik to druciarstwo, ale nie ma możliwości zapalenia całości opału, którego może być tyle ile chcesz np 20 do 500 litrów. (ilości wypraktykowane) Nie ma możliwości zawieszenia opału, ewentualny śmieć zostanie w podajniku nie zakłócając jego pracy. Pozwala bardzo precyzyjnie dozować opał, palący się nawet na ruszcie (przysłoniętym szamotem). "bieda podajnik" budowa = złom + sterowanie (kupiłem) koszt prądu poniżej 100 zł sezon grzewczy. Największa wada- bezawaryjna praca - u mnie 25 lat. Ps. ponieważ nie ma urządzeń (w/g niektórych) działających bezawaryjnie powyższy post to spam.
  21. Piękna bomba, czekamy na eksplozje. Na połączeniu kocioł naczynko, żadnej armatury.
  22. @sambor siatka zatrzyma stałe elementy powyżej oczka siatki, poniżej tej granulacji zapełni błyskawicznie odkurzacz, lub po wyjęciu separatora (kurzu) błyskawiczna awaria silnika lub propellera. Transport pneumatyczny możliwy (piaskarka) tylko nieekonomiczny. W moim podajniku zużycie prądu (podajnik, dmuchawa, pompa CO i sterownik poniżej 1 kWh na dobę. Mierzone na węglu, pellet ?
  23. Litości - pellet nie przeleci przez odkurzacz. Zobacz budowę propellera w odkurzaczu, to przez niego nie przejdzie opał.
  24. W kocioł wspawana mufa, w to wkręcony nypel i dalej trójnik. Też nie widzę śrubunku. Przed pompą nie ma też filtra. Norma nie pozwala na montaż zaworu różnicowego na rurze bezpieczeństwa, pomimo, że konstrukcja tego zaworu, nie powinna powodować niebezpieczeństwa.
  25. Poprawne spalenie zrębek wymaga podajnika. Inwestycja opłacalna przy dużej ilość i opału, gdy mamy do zutylizowania tylko okazyjne ilości, polecam sposób przedstawiony powyżej. Przy własnych plantacjach - podajnik. Jedynym rodzajem podajnika, który bezproblemowo pozwala palić to podajnik z mojej stopki, a dokładnie jego poprzednik. Różnica to pojemność podajnika, paląc odpady poprodukcyjne (zrębki - wszystkiego co się pali) pojemność to ca 500 l. Dobry kocioł (trzy ciągowy)+ podajnik i koniec problemów. Czym suchszy opał tym efektywniejsze grzanie. Zrębki palisz bez dmuchawy, specjalnego palnika, bezdymnie.
