pawelll
4
Treść opublikowana przez pawelll
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 11
Wybór kotła gazowego 1 funkcyjnego Kocioł gazowy 1 funkcyjny do domu 70m2
pawelll odpowiedział(a) na MRNBDA temat w Kotły gazowe
Ja mam tą pierwszą, od dziesięciu lat bez problemów. https://product-selection.grundfos.com/pl/products/comfort?tab=products -
Problem z stale zapowietrzająca się pompką CO
pawelll odpowiedział(a) na TraktorzystaJakub temat w Instalacje CO i CWU
Doraźnie podepnij zbiornik wyrównawczy tak jak zaznaczyłeś w poście 23. Latem zamień rurę PEX na metalową ( minimum 1 cal stalowa lub 28mm miedziana). Na forum znajdziesz schematy jak poprawnie podłączyć zbiornik wyrównawczy, pamiętaj o właściwej jego pojemności ( min 4% całkowitej objętości wody w układzie, kocioł+rury+ grzejniki + rury podłogowymi). -
Przecież naczynie ma podłączone do powrotu, więc jak ta para wodna ma powędrować do naczynia+ -
@bercus to prawdopodobne zawory klapowe.
Ustawienie parametrów pracy kotła na ekogro Nowy "palacz" jak ustawić piec na ekogroszek?
pawelll odpowiedział(a) na bit1 temat w Kotły z podajnikiem
To co niespalone, węgiel oczywiście, dawaj z powrotem do zasobnika. Tylko odczekaj żeby żaru nie wrzucić. -
Zawsze warto mieć mieć w zapasie, znajomemu padł w wigilię o 19 godzinie. Teraz ma pięć przygotowanych i dodatkowo zapasowy silnik.
Na początek wymień kondensator w silniku.
Pereko Qmpel 8Kw nie rozgrzewa się do zadanej temp.
pawelll odpowiedział(a) na rafal121 temat w Kotły pelletowe
Żeby był mieszacz to musiałaby być prowadzona osobna rura do zbiornika wyrównawczego, już lepiej założyć zawory termostatyczne na grzejniki. Oczywiście z "głową", przez normalnego instalatora, nie tego debila co montował kocioł. -
@rafal121 napisz jak widzisz n.p. grzanie wody jak będzie lato. Paląc w kotle, na 100% zaczną grawitacyjne grzać grzejniki. Wtedy na pewno zamkniesz zawór zasilający grzejniki na końcu którego jest zbiornik wyrównawczy, kocioł nagrzeje się i bum, (fachowcy nie dali żadnych zaworów bezpieczeństwa, ani przy kotle, ani przy bojlerze). Do zbiornika musi isc osobna rura o średnicy minimum 1" stalowa lub 28 mm miedziana, rura nie może mieć żadnych zaworów i.t.p., rura przelewowa też musi mieć taką samą średnice . Pisałem żebyś uwzględnił to że masz pompę na powrocie, to ważne bo od tego zależy umiejscowienie zbiornika wyrównawczego. Przy pompie na zasilaniu zbiornik ma być minimum 30 cm mad najwyższym punktem instalacji, przy pompie na powrocie musi być na 70% wysokości podnoszenia pompy, w przypadku pompy 25-40 jest to 2.8 metra, dla pomy 25-60 to 4.2 metra. Zmierz ile jest u ciebie, mierzymy do góry grzejnika. Zapoznaj się z tym tematem. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19184-schemat-instalacji-co-do-sprawdzenia/page/2/#comments -
Szczególnie że sztuką podpięty jest zbiornik wyrównawczy, ściągaj ich z powrotem niech zrobią zgodnie z normą. Jak ma być podpięty znajdziesz na forum, pamiętaj że masz pompę na powrocie. -
Kaczor Donald chodził po ulicy w samym kubraczku, bez majtek. Co ciekawe, na plażę zakładał kostium kąpielowy.
pawelll odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
@DarkBlizzard nigdy, spróbuj sposobem informatyków - wyłącz na chwile z prądu. -
@Irek14 jak najbardziej możesz podłączyć do oznaczonego na czerwono wyjścia, zaraz na wyjściu daj trójnik i z niego zawór bezpieczeństwa i do zbiornika wyrównawczego.
Do zbiornika musi iść 28 mm., wszystko co jest związane z zbiornikiem ma być 1" (28 mm.). Zbiornik podłączony oczywiście bezpośrednio do kotła, bez jakichkolwiek zaworów, pomp i.t.p. Tu masz artykuł o tym. https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100131,t-zbiornik_wyrownawczy_w_otwartej_instalacji_grzewczej.html
Z takich rureczek to można drinki pić, a nie zabezpieczać kocioł. Wszystkie rury muszą być o średnicy 1" przy stali lub 28mm. w rurach miedzianych ( w pewnych warunkach większe, ale w normalnych domach raczej nie). Żadnych gumowych węży. Zbiornik wyrównawczy oczywiście musi posiadać przyłącza o średnicy 1 ". Napisz jeszcze gdzie masz umieszczoną pompę, jeśli na powrocie to zbiornik musi być odpowiednio wyżej ( norma do znalezienia na forum).
Ten drugi silnik do czego służy?
Gdzieś minęła mi oferta dla składów, Kazachstański węgiel z dostawą za bodajże 950 zł.
Wybór sterownika kotła z podajnikiem Nowy sterownik , Jaki ? POMOCY
pawelll odpowiedział(a) na Bedziul12 temat w Kotły z podajnikiem
Sterownik Skzp-02, jest super. Tu masz cały temat o nim. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/34148-sterownik-skzp-02-ustawienia-porady/ -
PV-Balkonowe
pawelll odpowiedział(a) na michim temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Montaż paneli na balkonach, jest jak najbardziej opłacalny. Oczywiście dla firm je montujących. -
Problem z CO - grzejniki przestały grzać
pawelll odpowiedział(a) na PawelGodziszka temat w Instalacje CO i CWU
Bardziej prawdopodobne jest zablokowany zawór zwrotny za pompą, -
Powrót grawitacyjny na powrocie z zaworu 4d
pawelll odpowiedział(a) na LionC temat w Kotły z podajnikiem
Miałem taki z marketu budowlanego, ale w poziomie nie dawał rady. Kupiłem taki z możliwością pracy w poziomie i jest ok nawet przy najniższym przepływie pompy. Na wiosnę przebuduje do porządku instalacje i pozbędę się go całkowicie. -
Są zawory różnicowe dopuszczone do pracy w poziomie. Polskiej produkcji, ja mam taki założony. -
Nowy grzejnik słabo grzeje
pawelll odpowiedział(a) na ptaku666 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
2 grzejniki na 8 miały takie objawy.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 11
