17
Treść opublikowana przez gilal
5163
Jaki wentylator nadmuchowy do sterownika Defro APC kslim
gilal odpowiedział(a) na duble2 temat w Kotły pelletowe
Zadzwoń do Defro serwis. Ważne jakiej mocy jest palnik i Ci powiedzą jaki stosują. Tym bardziej powiesz, że kupiłeś ten sterownik. Jak już będziesz wiedział jakiej mocy dmuchawa to sobie znajdziesz czy w sklepie defro https://sklep.defro.pl/, czy np. sklep https://sklep.serwiskotly.com/ czy jeszcze inny https://www.domer.pl/ -
Sterownik jedno, dmuchawa drugie, ale palnik inny i trzeba dobrać dmuchawę z odpowiednim mocowaniem (kołnierz) 🙂 Zawsze można zadzwonić na serwis defro i powiedzą jakie stosują dmuchawy. Też proste 🙂 Pozdrawiam -
Defro Defro Gamma 20 kW - wygaszanie przy przełączaniu pomp
gilal odpowiedział(a) na skuzi89 temat w Kotły pelletowe
Tu już kłania się układ instalacji. Jaki przepływ ma bojler bo tu powinien trochę pomagać dla 4D (temp. powrotu). No i jaka histereza CWU. Ogólnie wszystko powinieneś dopasować do swoich potrzeb -
Witaj Najlepiej jak przejdziesz na pompy równolegle (moim zdaniem) Jak trzeba to podgrzeje dom i CWU W instrukcji masz fajnie opisane jak możesz wszystko ustawić. Pozdrawiam -
Defro Smart Ekopell Brak ognia w rozpalaniu
gilal odpowiedział(a) na bartek611 temat w Kotły pelletowe
Ja miałem od 4 różnych dostawców i rozpalal od strzała 🙂 -
Nie znam Twojego sterownika, ale z tego co piszesz to zachowanie (praca) jest normalna. Przed zadaną z chodzi z mocą (modulacja), a jak już osiągnie zadaną plus przebicie wchodzi w tryb wygaszania. Temp. CWU to już Twoja sprawa jaką chcesz wodę. Jednym wystarczy 50°, a innym 40° POCZYTAJ INSTRUKCJE STEROWNIKA Pozdrawiam
Witaj Spokojnie 👍 Warto pytać żeby zrozumieć. Nie wiem w Twoim przypadku czy mniej spali. Ale powinno być mniejsze zużycie opału. Szybsza reakcja na temp. niż sam będziesz biegał i będzie sterownik puszczał tyle ciepła ile w tej chwili trzeba. Czyli robi się cieplej na zewnątrz, sterownik obniża temp. na 3D, kocioł szybciej dochodzi do zadanej (bo mniejszy pobór ciepła) i się wygasza lub wcześniej wchodzi w niską modulacje. Czyli zużycie pelletu powinno być mniejsze 👍 Pozdrawiam
Spokojnie 👍Juz kolega @Outsider podpowiedział co zrobić. Czyli, sprawdzić czy sterownik obsłuży siłownik zaworu, czy masz czujnik pogodowy. I... jak wszystko jest to instalujesz siłownik na zawór 4D, podłączasz czujnik pogodowy potem w sterowniku aktywujesz siłownik zaworu oraz ustawiasz potrzebne dane, aktywujesz pogodowkę i ustawiasz krzywą grzewczą. Podnosisz wyższą temp. na kotle np. 65° (przy pellecie zalecana jest wyższa), a sterownik sam dobierze Ci temp. na zawór 4D względem temp. na zewnątrz Pozdrawiam
Witaj Musisz sobie poczytać i zmienić podejście do ogrzewania. Tak to kiedyś dziadkowie palili jak nie było automatyki. Naprawdę, na spokojnie poczytaj. I nic złego nie miałem na myśli Pozdrawiam 👍
Witajcie Panowie Trzeba pamiętać, że jak miało się korekty nadmuchu to przy zmianie mocy korekty się zerują. To, że wentylator raz na jakiś czas startuje na wyższą moc jak pracuje na 1% to dlatego, że jest kontrola obrotów. Pewnie algorytm podbijał wyżej aby potem stopniowo ustawić poprawną (zadany) wartość. Ja jak paliłem eko to już tak miałem Pozdrawiam
A dziś mam na weekend rav4 plug-in. Ma kopa 😁😁😁
Defro gamma 15kW Defro gamma 15kw, dwie pokojowki...
gilal odpowiedział(a) na kozik123 temat w Kotły pelletowe
Zadzwoń do serwisu TECH i Ci powiedzą jak to połączyć. Moim zdaniem powinno to śmigać tak jak chcesz 👍 -
Sprzedam Sprzedam moduł internetowy wifi Defro
gilal odpowiedział(a) na sokol29 temat w Ogłoszenia drobne
To nie jest moduł z WiFi -
Tego bym nie ruszał. On fajnie czyści się w trakcie, a jak dobrze pamiętam pełne czyszczenie jest co 8 godzin
Z komunikacją RS i logo DEFRO
Zadziała na pewno i musisz wpiąć w odpowiednie styki oraz ustawić sterownik na panel standard. A co będzie jak sterownik dostanie sygnał o dogrzaniu pomieszczenia musisz poczytać instrukcje stetownika. Na pewno to będzie ograniczone niż przy pokojówce RS Pozdrawiam
Defro DEFRO SMART EKOPELL 28kW i MODUŁ WIFI RS ST-5060 - brak połączenia
gilal odpowiedział(a) na Martino84 temat w Kotły z podajnikiem
Witaj Z logo DEFRO. Pozdrawiam -
Witaj Ja dla kolegi ustawiłem wyższy "zakres regulacji" i stopniowo dopasowałem przerwę podawania bla "max" i "min". A jak już naprawdę udało mu się przebić temp. to już stał na max histereza. Oczywiście u niego to się sprawdza i ma stałą w domu. Pozdrawiam
Oj, z tym bym nie przesadzał. Tu trzeba stopniowo i modulacje dobrać do własnej instalacji. Bo palnik nie wychamuje i temp. na kotle mocno skoczy. Zmiana, obserwacja. Poobserwować jak będzie przy grzaniu instalacji, ale też i przy grzaniu CWU. Drastycznie nie zmieniać. Trochę cierpliwości 🙂 Pozdrawiam
Tak jak pisałem, wszystko zależy od Twojej instalacji i sposobu ogrzewania. Ja pompę mieszacza puszczam ciągle. I tu jak nie masz bufora i niska pojemność wodna kotła MOIM ZDANIEM warto palnik prowadzić na niskiej mocy i jak najdłużej utrzymać temp. kotła. Chyba, że masz dobrze ocieplony dom to możesz uaktywnić palnik/kocioł z pokojówki. Możliwości jest sporo i wszystko zależy od Ciebie na co się godzisz. Jak wszystko jest w normie to w sezonie jesienno-wiosennym proponuję sterowanie pokojówką, a w zimie już stałopalność i pompa cały czas. Pozdrawiam
Zależy od rosnącej temp. spalin, wody kotla... Zadanie PID jest aby stabilnie utrzymać zadaną kotła. Baaardzo żalezy od instalacji i sposobu ogrzewania pomieszczeń.
