gilal
    2006
    17
Treść opublikowana przez gilal
  1. Witam, a ja polecam ten sklep https://ekogroszekplus.pl/mobile/ekogroszek Kupiłem jaret plus ponownie i jakość jest jak rok temu, a co najważniejsze suchy. Pozdrawiam
  2. witam, a jak masz ustawiony sterownik "regulator pokojowy" ? Musi być "regulator tech" i (jak dobrze pamiętam) w panelu pokojowym "sterowanie kotłem"
  3. Witam, a czujnik styku dobrze ustawiony ? Styk z magnesikiem jest ok, rozwarty styk jest alarm wyświetlany na panelu sterownika. W "menu serwis" jest zakładka "czujnik klapy" i tam trzeba sprawdzić czy jest aktywne. Ale najpierw proponowałbym sprawdzić czujnik czy jest styk z takim magnesikiem. Pozdrawiam
  4. Sterownik zawsze będzie starał się utrzymać zadaną czy to CWU czy kotła. Zależy potem od odbioru ciepła, dawkowania paliwa ile będzie przebijać. Jeżeli sterownik byłby z PID to algorytm stara się sam to kontrolować.
  5. Myślę że nie jest to zdrowe, ale piec i tak przebije temp. na kotle.
  6. I w czym konkretnie tkwi problem ? Jeżeli mogę to pomogę
  7. Jaki sterownik?
  8. Witam, pewnie jest włączony "tryb letni" wtedy zadana CWU jest zadaną CO Pozdrawiam
  9. Dzięki :)
  10. I jak ten zestaw u Ciebie pracuje ?
  11. trzeba było się kłócić :) a co ;)
  12. :) :) :) oznaczenie sterownika K1Pv4 (to oznaczenie literką P)to jest właśnie z PID. W sterowniku jest wbudowany moduł obsługi zaworu i tam wybieramy jaka funkcje ma spełniać. Najlepiej zadzwonić do defro i się wypytać i potem jak pasuje taki zestaw sobie zamówić :) Jak zamawiamy w sklepie internetowym to też śmiało wypytać co interesuje. Śmiało pytać, to nie boli :) Pozdrawiam
  13. Jest chyba oddzielny soft do K1Pv4 PZ
  14. Witam grono :) Mi się wydaje, że skrót "PZ" to "palnik żeliwny" :) coś mi tak świta ;) Ale mogę się mylić :) Pozdrawiam
  15. Jak wchodzę przez net przez aplikację to możesz wybrać jak chcesz palić. Teraz mam ustawony sterownik na "automatyczny z zapalarką i planem pracy". Jak teraz mam tak ustawiony to nie mam opcji "rozpal" bo sterownik teraz czeka na czas pracy i histereze CWU. Musiałbym teraz przejść na tryb automatyczny, pojawi się komunikat że piec wugaszony i przejść z powrotem na automatyczny z zapalarką i rozpal. To wszystko zależy jak chcesz palić. Pozdrawiam
  16. Witam, jeszcze tak nie sprawdzałem, ale powinno normalnie się rozpalić. Wybierasz tryb automatyczny z zapalarką-rozpalanie i powinno iść. Pozdrawiam
  17. Z miałem nie miałem do czynienia, sorki :)
  18. Witam, jeżeli K1Pv4 PZ to wybierasz swój palnik (jaka moc i jaki), opcja PID, klikasz na rozpalanie (rozpalasz) i palisz. Jeżeli palisz w trybie letnim zadana CWU jest zadaną kotła. Nie wiem o jakie ustawienia dokładnie pytasz. To co podałem jest podstawowe. Reszta wedle potrzeb urządzeń podłączonych do sterownika. Pozdrawiam
  19. No, na to nic nie poradze :) Pozdrawiam
  20. Tak, ma rację :) są zabezpieczone. Jak masz sterownik z DEFRO musisz kupić u nich moduł. Inaczej wywali Ci błąd :)
  21. Tak,moduł przewodem lan z routerem, a sterownik z modułem przewodem (w zestawie)RS. Ja wcześniej kupiłem taki wzmacniacz WiFi z wyjściem lan, wkładasz go w kotłowni do gniazdka prądowego, on się łączy z routerem i przewodem lan od tego wzmacniacza do modułu :)
  22. Jak kto woli ;)
  23. Tak, łączy się z serwerem. Internet musi być. Nie ma internetu-brak połączenia z kotłem.Ale to chyba logiczne :) Pozdrawiam.
  24. U mnie routher jest na górze, a moduł w kotłowni dwa stropy niżej i śmiga :) Nie wiem jak będzie u Ciebie, jaki masz zasięg z routera. Najlepiej stanąć w tym miejscu gdzie będzie wisiał moduł WiFi i telefonem sprawdzić zasięg. Jak jest w telefonie net to i moduł też się połączy. Ostatnio miałem problem z rozpaleniem kociołka i poszedł alarm, zaraz byłem mile zaskoczony bo dostałem informację sms-a na tel. i e-mail z wiadomością o alarmie :)
  25. Podłączenie jest proste, moduł łączysz przewodem rs, uaktywniasz moduł w sterowniku, rejestracja modułu i ok. To co pokazałem to jest przez 5060
