gilal
    2006
    17
Treść opublikowana przez gilal
  1. Wyciąłem dwa żeberka z tego ruszto deflektora i na nim podwiesiłem deflektor ceramiczny :) Żeberka wiszą na 2 półce :) Myślę, że śmiało można by wywiercicić otwór w półce ceramicznej i do niej podwiesić na śrubie gwintowanej deflektor. Nic trudnego :)
  2. Ceny nie pamiętam ale ponad 100 będzie. Z całą pewnością polecam. Przy zwykłym deflektorze spaliny są lekko blokowane, a przy tym są jeszcze kierowane ku dołowi.
  3. Witam, jak kto woli :) ja jestem bardzo zadowolony. Zresztą, wstawiłem fotki i myślę, że pali się lepiej jak widziałem na niektórych palnikach retorowych. Oczywiście nikogo nie obrażając :) Pozdrawiam
  4. Witam, też kupiłem ruszto deflektor ale po to aby lepiej dopalał się eko (bez zamiaru palenia na nim) Niestety przy rynnie nie zdaje on egzaminu. Więc szukałem odpowiedniego deflektora. Chciałem większy i ceramiczny. Znalazłem w necie ale zbyt dużej średnicy. Po konsultacji w defro okazało się, że mają w swojej ofercie i dla mnie przypasował. Jest ceramiczny, wklęsły (ciepło odbija do dołu) i wielkością pasuje do rynny. W spalaniu jest różnica bo paliłem bez, z ruszto deflektorem i teraz z ceramicznym. Pozdrawiam
  5. Witam Ja w sigmie mam półki ceramiczne. Pozdrawiam :)
  6. Kody wchodzą, dzięki :)
  7. Witam, a u mnie palnik rynnowy i tak sobie się pali. Nie ma co narzekać :) Piecyk nie czyszczony ponad 3 tygodnie. Pozdrawiam
  8. Super, potem sprawdzę. Jak najbardziej zapisze ustawienia te co były. A jeśli można, jakiej mocy masz kociołek? Dziękuję bardzo :)
  9. Witam Panowie, serownik st-570 i nie mogę wejść w menu serwisowym w ustawienia dmuchawy. Jest zablokowany dostęp kodem. Ma może ktoś dostęp i udostępni? Oczywiście do serwisowego jest 5162 ale dodatkowo jest zabezpieczony dostęp do nadmuchu. Dmuchawa nie reaguje na modulacje w PID i dmucha z taką samą mocą. Może tam coś namieszane i ustawione na sztywno :) Dziękuję
  10. Witam, u mnie też nic się nie dzieje po wygaszeniu ekranu
  11. Witam, oczywiście nie taki piec i pewnie inny palnik ale też mam palnik rynnowy i palę z PID. Inny ster ale trzeba wybrać odpowiedni palnik w moim sterowniku i u mnie śmiga bezproblemowo :) Pozdrawiam
  12. Witam, Nie wiem czy dobrze Ciebie zrozumiałem ale myślę, że nie tak to układasz :) Do Twego sterownika v2 pasuje moduł internetowy st-500/505 i pod ten moduł musisz podłączyć dostęp do internetu. Natomiast moduł łączysz przewodem rs z sterownikiem (w Twoim przypadku v2) W sterowniku uaktywniasz gsm ale jak masz do tego dedykowany moduł który też podpinasz sterownik, a moduł wysyła Ci informacje na tel. o statusie sterownika. Tak łapie :) że pewnie chciałbyś podłączyć swój moduł na kartę z jakeś platformy. Jak tak to router z możliwością podpięcia Twego modułu (oczywiście go skonfigurować), potem dalej kabelkiem do modułu st-500/505 i dalej do v2. Tak to widzę :) Chyba, że to ja teraz źle załapałem :) Pozdrawiam
  13. Witam, myślę, że tu zależy od instalacji, odbioru ciepła przez nią i możliwością kotła (sprawność). Jak piec długo się podnosi to trzeba mu trochę pomóc i wstrzymać odbiór ciepła. Ale to trzeba poobserwować i dobrać start pomp. Pozdrawiam
  14. Oj, spaliny niskie. Ja mam wkład w kominie. Ale jak jest praca ciągła nic niepokojącego nie ma. Ale przy takich piecach takie spaliny to norma. U szwagra w sasie też niskie.
  15. Po prostu taki wybrałem :)Nie, nie gaśnie. Pracuje na mniejszej mocy i jest naprawdę ok (bynajmniej u mnie). Tego lata ustawiłem piec na automatyczne rozpalanie-grzanie CWU-wygaszanie. Z planem pracy. Super sprawa :)
  16. Witam, jest już sporo takich pieców. Ja mam DEFRO SIGMA UNI 16kW i jestem bardzo zadowolony. Natomiast szwagier ma SAS SOLID 14kW i też jest zadowolony. Do wyboru do koloru :) Pozdrawiam
  17. Zmniejszasz moc kotła-idzie w dół nadmuch dolny i górny oraz czasy podawania. Pozdrawiam :)
  18. W spk masz też podgląd na temp. pieca, instalacji, spalin, cwu, zewnętrzne/wewnętrzne, ile opału w zasobniku. Możliwość zmiany zadanych. Przez moduł masz pełen dostęp do sterownika i ustawień. Jeżeli na coś się zdecydujesz tylko w defro (zabezpieczenie do komunikacji z defro) Pozdrawiam
  19. Spk lux masz podgląd temp. pomieszczenia.
  20. Witam, jeżeli chcesz mieć indywidualną kontrolę temp. w pomieszczeniu to wybrałbym drugą opcję. Ja mam coś podobnego tylko z danfoss ( danfoss link + danfoss connect na grzejnikach ) U mnie działa to rewelacyjnie :) No, ale koszt na całość wyniesie Ci więcej niż tylko panel SPK LUX ( który też mam :) ), ale kontrola temp. dokładna jednostkowa (w innych pokojach będzie się różnić) Pozdrawiam
  21. Oooo widzę deflektor ceramiczny wklęsły taki jak mam u siebie :) U mnie zdaje egzamin :) Pozdrawiam Ps a próbowałeś zmienić moc palnika na 12kW?
  22. Ok, spoko :) Dzięki
  23. Ok, dzięki
  24. Witam,podniosłeś współczynnik górny i dolny nadmuchu razem ?
